Автор Тема: Samsung LW20M21CP подсветки нет  (Прочитано 15960 раз)
клён
Re: Samsung LW20M21CP подсветки нет
« Ответ #20 : 02 Марта 2015, 19:11:54 »
Пора замеры сделать на шим (MP1038) 16н, 13н ??
и вот ещё ознакомься https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=239071&postdays=0&postorder=asc&start=160
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #21 : 02 Марта 2015, 19:38:48 »
Прошу прощения, но я не сведущ что означает 16н и 13н.
И при этом не знаю как прозвонить ШИМ MP1038.  :unknw:
Ключи пока не брать да?
Никогда не верь людям, которые говорят, что ничего не получится. Они неудачники и неудачниками останутся.
Джеки Чан.
клён
« Ответ #22 : 02 Марта 2015, 19:52:13 »
Даа! Тяжёлый случай.
Tim, знания у тебя мягко говоря совсем слабые, поэтому все что ты делаешь на свой страх и риск.
 ШИМ MP1038 это микросхема которая и управляет этими двумя ключами, которые ты хочешь поменять.
И звонить вовсе ничего не надо, а всего лишь померить напряжение на 16 и 13 ноге микросхемы.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #23 : 02 Марта 2015, 20:08:35 »
Да. Не отрицаю что я жесткий любитель)))
Я ремонт-то обычно чисто исходя из внешнего вида и логических рассуждений произвожу.  :pardon:
Спасибо за рекомендации! Завтра вечерком замеры сделаю) А сегодня ключи куплю на всякий (по 15 руб. всего).
MP1038EY - светодиод на 6-й pin Fault Timing - это означает что надо светодиод между 6н и массой врубить да?
Джеки Чан.
  • Модератор проповедник
« Ответ #24 : 02 Марта 2015, 20:16:46 »
если нету осциллографа посмотреть холодные концы ламп, то отключай все и включай по одной, глядя на экран. По крайней мере определишь какая из ламп не светит или транс мкнёт.
Kant
« Ответ #25 : 02 Марта 2015, 20:19:37 »
Кольцевые трещины на трансах ?
клён
« Ответ #26 : 02 Марта 2015, 20:23:18 »
*YES* анодом на 6-й pin, катодом на массу
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #27 : 02 Марта 2015, 20:29:23 »
К3 и М3 не заменяемы...
М3 - комплементарная пара, К3 - пара n-канальных..
« Ответ #28 : 02 Марта 2015, 23:06:02 »
какие лампы какие трещины ? он для начала пусть предохранитель по номиналу поставит. может быть половина вопросов сама собой отпадет.
и вообще не понятно чего у него там засвечивается. может он в дежурку сваливается ......
а проверить работу инвертора можно и без ламп. думаю все об этом знают.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #29 : 03 Марта 2015, 12:05:26 »
Короче, ребята, каковы мои дальнейшие телодвижения?
Насколько я понял надо будет произвести ряд манипуляций в следующем порядке:
  • Померю напряжение на ШИМе (16 и 13 pinы)
  • Попробую подключать каждую лампу по отдельности
  • Пробую снять защиту с ШИМа
  • Пробую поменять ключи на новые
При всём при этом постараюсь не угробить плату... :)
Джеки Чан.
« Ответ #30 : 03 Марта 2015, 16:22:14 »
Не подключать а проверить если есть чем. Подсказка вместо лампы можно использовать нагрузку в виде емкости 1nf*1600v кратковременно.
А вот второй пункт попробуйте, но сначала выполните рекомендации
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #31 : 03 Марта 2015, 23:23:08 »
Друзья, приступаю к выполнению Ваших указаний:
Припаял 0,1 мм проводок на предохранитель  ::)
  • Мерил напряжение между массой и 16н, 13н - по нулям. Масса - 15н = 13,60В.
  • Лампы по одному подключал - все включаются на секунду и вырубаются.
  • Сейчас припаял светодиод поверх конденсатора, который после 6н. Пробую всё подключить и врубить. Не помогло, всё по прежнему.
  • Придётся менять ключики... ключи поменял, не помогло.  :unknw:
Почему-то после того, как я одну лампу отключил, подсветка горит 2 сек вместо 1 сек .
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 01:46:14 от Tim »
Джеки Чан.
клён
« Ответ #32 : 03 Марта 2015, 23:45:15 »
ошибся я, мерить надо на 15н.
заодно померяй все напруги на разъёме CN2[/list]
Kant
« Ответ #33 : 04 Марта 2015, 00:17:34 »
С таким подходом меняй все литы независимо от степени беременности
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #34 : 04 Марта 2015, 01:49:14 »
У меня теперь такое ощущение, что загадка кроется в соседней плате)
Но всё-же мне думается что от того, что я поменяю все конденсаторы ничего не изменится...
Джеки Чан.
« Ответ #35 : 04 Марта 2015, 02:37:20 »
По идее ты должен был поменять 6шт во вторичке БП, 2шт в инверторе. Не знаю, как у тебя себя чувствует 150мкФ/450В, и поменяй в первичке БП мелкий конденсатор, возле шимки.
 *SCRATCH* Обвёл красным.
" Бульдозером" поменять ёмкости конечно надо ТОЛЬКО в случае отсутствия прибора для проверки основных параметров конденсаторов, таких хотя бы как соответствие ёмкости и ЭПС измеряемого конденсатора.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 13:06:17 от grin59 »
« Ответ #36 : 04 Марта 2015, 11:29:45 »
блин ты чего такой тормоз?
ПЕРВОЕ поставь предохранитель.
ВТОРОЕ запусти БП в автономном режиме. определись что выводит в дежурку тел.(как это сделать поищи в гугле)
и после этого уже будешь устронять неисправность.
а лучше в мастерскую!!!
« Ответ #37 : 04 Марта 2015, 13:01:43 »
да запитать инвертор напрямую, подачей напряжения включения на разъём. Просадку питания ещё надо контролировать в этот момент. Если просядет более 1 В, то и питатель рыть. Если не включится принудительно, то сработала защита и рыть уже инвертор.
« Ответ #38 : 04 Марта 2015, 13:09:01 »
Миша, ну ТС не знает.... По этому и попросил советов, но он же их не исполняет... *SCRATCH*
« Ответ #39 : 04 Марта 2015, 13:13:36 »
а если все запустится то еще и маин рыть.
