Автор Тема: Samsung LW20M21CP подсветки нет  (Прочитано 15959 раз)
Tim
  • Любитель)))
Re: Samsung LW20M21CP подсветки нет
« Ответ #60 : 05 Марта 2015, 02:29:45 »
Но проще осциллографом сигналы по холодным концам ламп поглядеть.  С ним проще.
Надпись такая же как у них должна быть? Или возможны вариации?
Никогда не верь людям, которые говорят, что ничего не получится. Они неудачники и неудачниками останутся.
Джеки Чан.
  • Модератор проповедник
« Ответ #61 : 05 Марта 2015, 02:33:09 »
это смотря что щупом трогать.  :crazy: :yahoo:
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #62 : 15 Марта 2015, 20:39:56 »
так ты уже к ремонту майна перешел?
А что делать-то? Может быть подскажешь?
ШЕСТОЕ включаешь тел. и пишешь на форум то что увидишь.
Товарищи! Я сделал всё как вы сказали! (Наконец-то руки дошли...)
Врубил телек - а там экран моргает. О чём это может говорить? Инвертор рабочий?
Джеки Чан.
клён
« Ответ #63 : 15 Марта 2015, 20:46:22 »
Ты 13в лампочкой нагружал?
Возможно слишком большая нагрузка по этой цепи, ведь БП и так нагружен инвертором
Попробуй нагрузить лампочкой источник 5в, а 13в отключи.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #64 : 15 Марта 2015, 21:20:56 »
И так и так моргает...
Джеки Чан.
клён
« Ответ #65 : 15 Марта 2015, 22:22:34 »
Кстати да, в момент запуска напряжение на 8 выводе до 0,3В подскакивает.
Подавать 5в на 8pin A-DIM скорее всего много.
попробуй подавать на этот вывод через делитель
С 5в через второй резистор 1ком на 8pin, и с 8pin на корпус разные сопротивления 470ом, 330ом и тд. ( можешь поставить переменник)
Не забудь разъединить выводы A-DIM и ON/OF
И ещё регулировка яркости бывает аналоговая и импульсная
аналоговая подразумевает,что на вход подается напряжение постоянного тока.
при импульсной на вход инвертора подаются импульсы, длительность которых изменяется при
регулировке яркости.
Какая у тебя вопрос спорный
« Ответ #66 : 15 Марта 2015, 23:43:00 »
C этим можно особо не заморачиваться. Проц естественно управляет импульсами, которые преобразуются в постоянное напряжение на интегрирующей цепочке. Разница лишь в том где она - на майне или на инверторе. На эту цепочку можно подать вместо импульсов постоянное напряжение - ничего страшного.
*YES* Регулируемый.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #67 : 13 Октября 2015, 19:11:50 »
Добрый день, товарищи!
Я вновь решил вернуться к отложенному вопросу.
Буду менять всю плату нафиг!
Не подскажете, может есть у кого такая?  ::)
Джеки Чан.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #68 : 13 Октября 2015, 19:25:04 »
IP-51135T(V)
Джеки Чан.
