Автор Тема: Последовательно меняющиеся цвета на экране  (Прочитано 7256 раз)
uri36
BAFF 434KTV-ATS
HK.T.RT2871P838
hv430qub-n1a
HK.T.RT2871P838
CPU RTD2870MNZ
HV430QUB-N1A
CPU HI3231
на основной плате
OB2263, остальное под радиатором
на основной плате
LM358 остальное под радиатором
шасси: HK.T.RT2871P838 CPU RTD2870MNZ, матрица hv430qub-n1a T-CON HV430QUB-N1A ,Телевизор не включался, был неисправен блок питания, по рассказу клиента тв работал, произошёл хлопок и тв погас. После разборки обнаружен неисправный бок питания, после замены ob2263, транзистора и резисторов блок питания запустился появились на выходе 12v и 19v согласно схеме а также на дросселях l1d3-0.99v l1d4-1.00v l1d10-1.5v up102-1.5v ut3-3.3v l5d1-5v на t-con 12v приходят. Тв сейчас включается но на экране последовательно меняющиеся цвета как при автономном режиме. Помогите разобратся кто виноват t-con или материнка. Подскажите как вход в автономный режим в этой плате t-con
осциллографом смотри LVDS на майне и на т-коне
uri36
Первоначально неправильно оформил тему, написал модератору ещё не восстановили
uri36
Не понятно зачем они поставили эту перемычку
uri36
Прошёл осцилографом по шинам lvds там тишина при том что телевизор включается индигатор питания отмаргивает потом светит постоянно как и при прогрузки по на кнопки реагирует, такое чувство что матрица отключена программно. Подскажите вход в сервис на этом шасси.
Вот два фото и нет там такой сопли.
кто они?
uri36
Толи производители, толи кто-то в нём покопался до меня но клиент говорит что никто в него не лез. Посмотрел припой которым сделана перемычка без свинец может и производитель но зачем замыкать на массу одну шину lvds
uri36
Подскажите как войти в сервис, хочу попробовать может с сервиса изо будет читал что у некоторых моделях есть функция тест матрицы
Снимай соплю, проверяй. Все что там может произойти, или заработает или нет, но дыма и огня не будет.
uri36
Re: Последовательно меняющиеся цвета на экране
« Ответ #10 : 25 Ноября 2021, 03:36:48 »
Снял тоже самое. Завтра поидее должны подвести такой тв можно будет подкинуть на эту матрицу если та живая
makar.i
« Ответ #11 : 26 Ноября 2021, 12:37:21 »
Сигнала  управления с лвдс нет , а питание есть . Вот тебе и автоном с чередующимися полями
« Ответ #12 : 26 Ноября 2021, 15:37:50 »
Пора подключать debug и смотреть в терминалку. Разъём на плате есть, ищи подключайся, показывай что там есть.
uri36
« Ответ #13 : 26 Ноября 2021, 16:46:48 »
Вот моя прошивка с логами https://cloud.mail.ru/public/uUin/rH3kTyjed
« Ответ #14 : 26 Ноября 2021, 18:39:49 »
Я ради логов должен прошивку качать? Сюда никак не влезло что ли?
Hermes
« Ответ #15 : 26 Ноября 2021, 18:52:11 »
Какое сопротивление по шинам lvds?
uri36
« Ответ #16 : 26 Ноября 2021, 21:38:38 »
Там шина не lvds там я так понял идет шина VBONE они с проца идут через конденсаторы
« Ответ #17 : 26 Ноября 2021, 22:22:30 »
 *DONT_KNOW*
rammer
« Ответ #18 : 26 Ноября 2021, 23:01:08 »
дамп  живой ...
device=281_2871P838_1.5G_8G_SQY_D06170919_HV430QUB-N1A_DVBT2_Russia_BAFF
version=190920_172548_svn24396
main.version=RTD2871MP838_SQY_HV430QUB-N1A_
display-size=3840x2160
FactoryMenu source+password
password = 2580
Hermes
« Ответ #19 : 27 Ноября 2021, 13:45:40 »
Ну и что?  Проверить то всё равно надо.  В автоном ткон ушёл, потому что нету сигналов на парах.
Сопель таких я никогда не видел.  Если эти контакты, где была сопля, задействованы= стоят конденсаторы по этим шинам - значит сопля рукотворная.  И к каким последствиям она привела - вопрос.
Если нет мощного осциллографа, то судить о работоспособности шин v-by-1 можно только косвенно - по наличию постоянного напряжения и сопротивлению.
Ну и эту тему можно почитать. Может всё так же банально?
http://televid-sib.org/index.php?topic=94229.0
