Автор Тема: Последовательно меняющиеся цвета на экране  (Прочитано 7257 раз)
uri36
Re: Последовательно меняющиеся цвета на экране
« Ответ #20 : 28 Ноября 2021, 06:53:47 »
А про мощный осциллограф что вы имели ввиду у меня hantek dso5102p 100 MHz
uri36
« Ответ #21 : 30 Ноября 2021, 04:11:28 »
Залил обновление результат тот же, прошёлся осциллографом по шинам на пределе 20 милливольт есть какой-то сигнал размахом 50миливольт также сунул щуп на питание tkon там мусор размахом 200 милливольт на диоде выхода 12 вольт блока питания пульсации 500 милливольт это нормально для этой платы конденсаторы по выходу бп на всякий случай заменил на новые
uri36
« Ответ #22 : 30 Ноября 2021, 04:12:53 »
Перемычку на разьёме пробовал убирать тоже самое
« Ответ #23 : 30 Ноября 2021, 17:54:13 »
Я думаю даже честный 200МГц ничего толком не рассмотрит. Мои явно ничего не видят 20 и 70МГц, Сотка не сильно лучше. У самогО пока еще 4К матриц было раз два три. Думаю надо ориентироваться по изменению состава импульсов на шинах подобных CKV уже на выходе T-con.
uri36
« Ответ #24 : 07 Декабря 2021, 03:08:08 »
Сегодня подвезли такой же тв только маин стоит hk.t.rt2851p739 подкинул его изо появилось значит проблема в майне посоветуйте где можно ещё что проверить или всё-таки проц но процессора отдельно не нашёл в продаже rtd2870mnz да и не понятно через что его могло пробить ведь все стабилизаторы и dc-dc остались целые.
Hermes
« Ответ #25 : 07 Декабря 2021, 12:09:18 »
А сопля на разъéме рабочего майна есть?
uri36
« Ответ #26 : 07 Декабря 2021, 14:46:50 »
Сопли нет там
uri36
« Ответ #27 : 23 Декабря 2021, 06:29:28 »
Клиент приобрёл такую же маин прошил и всё заработало проблема всётаки была в процессоре. Перемычку пришлось установить. Спасибо всем за помощь.
« Ответ #28 : 23 Декабря 2021, 14:10:07 »
Не было бы двух страниц текста если бы был тестер майнов.
Aakashlimbu
Steps:-1.check loose lvds cable 2.check lvds pairing resistor.3.check with universal board to confirm wheater it is board problem or panel.4.mostly in this case software issue or panel .5.you can also do software ,in some cases resoultion changes automatically .
876
попался такой же сегодня киви  - полудохлое еммц и слетел тип панели , панель в терминале выставил как china star изо появилось и висящая заставка андроидв  потом с флешки кое как прошился с кучей ошибок
