Автор Тема: TV SONY KD55XE8096 сопряжение матрицы с новым майном.  (Прочитано 8959 раз)
Алексей6204
SONY
BMK S
V550QWSE09
1981-326-12
1-981-326-12 (173633712)
55 6871L-4907AGT
55 6871L-4907AGT
APDP-209A1:
CPU, NAND Flash, Audio
integrated into MainBoard
STO550AN5_51LED R/L REV0
Здравствуйте уважаемые форумчане.Есть в наличии телевизор SONY KD55XE8096 с убитым грозой процем.На ЕБЕЕ был приобретен майн от тел SONY KD-43XE8005 нумерация по номеру майна полностью совпадает,визуально тоже.При подключении нового майна телевизор запустился зажглась подсветка и....начался хоровод цветов во весь экран красный.зеленый.голубой.Пультом можно выключить тел в дежурку,в сервисный режим не входит.Пробовал откинуть майн и подать 12в от лабораторника цветовых полей не наблюдалось Только вверху экрана  белая полоса примерно 20 см шириной остальной экран черный.Скачал обновление с офф сайта SONY ,но обновление принимать не хочет.Прошу у вас совета может кто чем поможет.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2021, 17:59:26 от Алексей6204 »
Осциллограф есть?
ggg3
  • ИТП
Попробуйте дважды нажать кнопку 0.
876
Учитывая что это сони я бы шлейф проверил и разъем лвдс , и странно что он на матрас не ругается желто зелёным морганием
Алексей6204
Осциллограф есть.На на нажатие нулей не реагирует.При включении тел запускается сначала подсветка а потом цветовые поля.Шлейф лвдс проверял.Странно то что обычно должны перемигиватся светодиоды а здесь зажигается белый как при обычном включении и идут поля.
Алексей6204
Что заставляет матрицу переходить в этот режим.,ТКОН или МАЙН?
осциллографом выясни есть ли обмен на шине I2C и есть ли данные на LVDS
Hermes
v-by-1 там. не увидит он ничего.
а что за шина, не в курсе я и яндекс не отвечает
876
Re: TV SONY KD55XE8096 сопряжение матрицы с новым майном.
« Ответ #10 : 14 Октября 2021, 03:24:05 »
Там шлейф только подкидыванием другого проверяется, vbyone  осциллом что то видно как лвдс только размах ещё меньше
ggg3
  • ИТП
« Ответ #11 : 14 Октября 2021, 13:21:44 »
Когда T.CON выключен, светодиод мигает 5 раз? Сброс не помог-factory data reset? Бюллетень 17tv025 вы читали- шасси GN1G?
Алексей6204
« Ответ #12 : 14 Октября 2021, 14:27:12 »
Отключаю шину ЛВДС от ТКОНА телевизор запускается загорается белый светодиод и подсветка,через некоторое время интенсивность свечения подсветки падает.Но она продолжает гореть.
Алексей6204
« Ответ #13 : 14 Октября 2021, 14:39:39 »
А как реализуется  Сброс -factory data reset?Возможно ли это на телевизоре в таком состоянии?
« Ответ #14 : 14 Октября 2021, 14:41:06 »
В таком случае как вариант, поискать еепром от родной панели и временно поставить на имеющуюся для хоть что-то в сервисе поправить.
Hermes
« Ответ #15 : 14 Октября 2021, 16:44:28 »
На несоответствие матриц и отсутствие связи с тконом - ПО не реагирует. А значит принудительно обновить не получится.
Подробно опишите как Вы пытались обновить.
Вариантов 2 - или последнее ПО уже установлено, или что-то не так делали.
Это ткон становится в автономный режим из-за отсутствия части сигналов приходящих с майна.
Как возможный вариант - разные матрицы - разные сигналы идут с процессора, ткон с 55 матрицы не понимает, то что выдаёт процессор для 43.
еепром в еммс находится, надо вычитывать эту область с родного дампа и записывать в купленный.
Или поменять еммс местами для начала, если программатора нет или навыков работы с разделами.
Внимательно проверить соответствие нахождения всех резисторов на обоих майнах, в районе процессора и разъёма на ткон.  Возможно есть какие-то опционные различия.
у меня была сонька с таким же дефектом. Своим, 100 мгц осциллографом, ничего не увидел. Срань какая-то появлялась. Появлялась на всех шинах. Сопротивление было нормальное. Заменил FRC и пошло изображение.  (на форуме уфпи тема моя  есть)
Нужен мощный осциллограф, чтобы понять, что там идёт и сделать выводы.
876
« Ответ #16 : 14 Октября 2021, 20:25:14 »
Распайка у 4к панелей с тконом у всех одинаковая изо должно быть раздвоенное или расчетверенное но должно быть если все исправно  , у меня для таких целей есть лвдс тестер с экраном
Hermes
« Ответ #17 : 14 Октября 2021, 21:09:21 »
Согласен.
В том случае, что выше описывал, тестер майнов изображение показывал
Не понятно почему нет реакции на отстутствие связи с тконом по шине i2c
al2705
« Ответ #18 : 15 Октября 2021, 13:36:04 »
Была подобная ситуация,менял майн.Скачал прошивку с официального сайта.Только с третьей флешки размером 4 Гб телевизор взял прошивку.Если матрица не совпадает с прописанной он должен моргать жёлтый -зелёный.Я бы поменял шлейф  lvds,шлейфы у них дерьмовые.Не было приёма каналов ни эфирных ни кабельных в KDL  32W503A,подоткнул тюнер-результата нет.Поменял шлейф( шлейф lvds 51 пин) соединяющий тюнер и майн и приём появился.Был случай и с шлейфом матрицы.
Алексей6204
« Ответ #19 : 15 Октября 2021, 14:36:59 »
Обновление делал как показано на оф сайте.Скачал прошивку распаковал папку ,скачал на флешку и установил флешку на майн.При включении так же запускаются цветные поля.Подскажите если я поменяю ЕММС с битой платы на новую будет результат или нет.Привязан процессор к ней или нет?
