Автор Тема: проблема с lenovo g580 мать la-7982p  (Прочитано 5694 раз)
xnx131
« : 31 Августа 2021, 16:11:36 »
дорогие друзья возникла проблема с lenovo g580 мать la-7982p .
мульт - КВ9012
проц- intel core i3
южный мост- SLJ8E
 в начале сгорел мульти контроллер . заменил ,прошил . но при включении ноут не запускался . сильно грелся южный мост . сопротивление на батарейке было 300ком. южник здох . на алишке стоимость материнки  проктически ровна стоимости южника . по этому решил заменить мать целиком плюс заказал новый процессор intel core i3 . заказы пришли . установил ,подключил. ноут начал пытался запустится . только появлялась засветка экрана ,тут же перезапуск . та несколько раз , за тем какой то щелчёк и всё ,при включении светится только светодиод вебки .проверил - треснувших деталей нет . начали грется южник и порцессор . поставил старый проц , всё так же . без проца южник не греется .
 сопротивлание на батарейки 2.5мом .при подключеном питании 3в. потребление - 0,001ма
на кнопке включения 3в. при нажатие на кнопку появляется на соседнем разъёме 5в.
до нажатия кнопки включения - ldo 7pin , pl401 pl402 - 0в. сопративление шима 5608В ldo 7pin -440 ом.pl401- 430om. pl402-1,4kom.
после нажатия кнопки вл. - 5608В ldo 7pin - 3.2в. pl401- 3.2B. pl402- 5B.
 подскажите куда копать ?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2021, 13:33:04 от xnx131 »
bulsbor
  • ватная-
Re: проблема с lenovo g580 мать la-7982p
« Ответ #1 : 31 Августа 2021, 20:50:01 »
...подскажите куда копать ?
Дык в сторону замеров и грамотного оформления их в теме.. *YES* хотя бы так :
http://televid-sib.org/index.php?topic=74699.0
ну или в гугле поищите ресурс с магией и гаданием... :D
xnx131
« Ответ #2 : 01 Сентября 2021, 09:54:32 »
тему поправил
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 01 Сентября 2021, 15:31:12 »
Копать еще успеешь. Для начала, раз уж начал с дежурки, то корректируй значения LDO, 7pin это не оно..
LDO 3V это 8pin (+3VLP), а 5V - 17pin (VL).
тему поправил
 *SCRATCH*
xnx131
« Ответ #4 : 01 Сентября 2021, 16:18:02 »
ldo 8pin - 3.2B , vl 17pin- 4.93B
после нажатия кнопки вкл . 8pin -3.2B , 17pin- 5.1B .
сопративление  8pin- 760om , pin17-94kom
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #5 : 01 Сентября 2021, 16:48:26 »
8pin- 760om
низковато.. общее потребление платы по 19V в дежурном режиме можешь замерить? шим дежурки случаем не греется?
xnx131
« Ответ #6 : 01 Сентября 2021, 19:32:25 »
шим не греется общее потребление в дежурном режиме - 7.2мА , после нажатия кнопки вкл . - 0.6 А
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #7 : 03 Сентября 2021, 01:19:27 »
маловато  *SCRATCH*
Что на флешке биоса ? Активность какая есть?
Работать будем или клещами все тянуть? Что по остальным основным питаниям? Дросселя находим и замеряем сопротивления и напряжения, и в тему все. Работаем, работаем! :aggressive: Чем больше предоставишь в тему вводных, тем выше шанс дистанционно попытаться тебе подсказать направление
....куда копать ?
PL503, PL601, PL602 если есть, PL701, PL501 и процовые сколько их на плате 1-3шт? PL902(3,5)
xnx131
« Ответ #8 : 03 Сентября 2021, 16:00:31 »
как определить активность флешки биоса ?
pl701-6.2 OM - 1.4V
PL902- 2.1OM - 0.8V
PL903 - 2.2 OM - 0.8V
PL905 - 1.4 OM - 0.8V
PL503 -218OM - 1.7V
PL501 - 181OM - 0.8V
PL601 - 8.2OM - 0.8V
БЕЗ ПРОЦЕССОРА
PL902 - 1K.
PL903 - 1K.
PL905 - 1.8K.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2021, 22:16:01 от xnx131 »
xnx131
« Ответ #9 : 03 Сентября 2021, 16:02:39 »
И ЕЩЁ общий ток - замер с отключеном аккумулятором .
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #10 : 04 Сентября 2021, 04:27:50 »
Дык осциллограф же есть? Ну дык на 2 и 5 pin ткни..
pl701-6.2 OM - 1.4V
Наверно стал щупом со стороны мосфетов вот мультиметр хрень и кажет, должно быть 1.05v, измерь заново и желательно все. Измерения напряжений произведи со стороны нагрузки..
Ну и раз осцил имеешь, то и по LPC пройдись, есть ли там шевеления...
xnx131
« Ответ #11 : 04 Сентября 2021, 07:38:31 »
извини , я ведь в этом полный чайник .я в своей деревне только учюсь . можно про всё по подробней и по русски
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #12 : 05 Сентября 2021, 04:01:14 »
Я в своей деревне тоже только учусь.. а по русски это как? трех этажным матом? :D ну раз по русски не понимаешь, то слайдами будем общаться:
xnx131
« Ответ #13 : 29 Марта 2022, 00:48:36 »
меня вот что смутило , на кондёрах pc 66 и рс709 сопративление всего 13 ом. , а у рс76 , рс60 с утановленым процессором - 0 ом . может проц и мост мёртвые ?
xnx131
« Ответ #14 : 23 Апреля 2022, 23:47:42 »
Не ужели ни кто не знает
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #15 : 26 Апреля 2022, 04:03:33 »
нет не знают.. дык откуда знать, если даже "фамилии" проца не указана? 5 символов кода проца укажи, это раз. наглядное фото показаний прибора с нулем омов, это два. И будьте так любезны, за точку измерения на плате взять дроссель питания проца PL902 или PL903 относительно корпуса("-") это три. :D
xnx131
« Ответ #16 : 01 Мая 2022, 19:37:06 »
проц i3-3110m . на дросселях pl902 , pl903 - 2,2om. мерял относительно массы .
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #17 : 01 Мая 2022, 19:57:10 »
Код проца SR0N1? тогда сопротивление норм... *YES*
xnx131
« Ответ #18 : 02 Мая 2022, 05:07:13 »
да , код проца этот . но почему при подачи питания , при включении кнопки запуска проц и мост греются , а запуска нет и , на кондёрах pc 66 и рс709 сопративление всего 13 ом. , а у рс76 , рс60 с утановленым процессором - 0 ом . это тоже норма ?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #19 : 05 Мая 2022, 03:31:52 »
А все потому, что это сложное устройство и умения измерять сопротивления и напряжения, в ремонте подобной техники бывает недостаточно.. Кристалы чипов при подаче питания, как правило греются, потому очень часто комплектуются теплоотводом.. Какой ток потребления мат.платы от источника питания? Если около 1.5А, то советую отстать уже от измерений на кондерах и прочих рукоблудий и дать уже хотя бы ответ чего там с обменом на флеш биоса?
