Автор Тема: проблема с lenovo g580 мать la-7982p  (Прочитано 5695 раз)
Ismat
Re: проблема с lenovo g580 мать la-7982p
« Ответ #40 : 12 Января 2023, 02:57:36 »
Хорошая мать ЛА-7912 быстро ремонтируется, процессор ай-3 должен обжигать палец для этого нужно радиатор вешать, может как Ваш мульт сгореть, сопротивление 0-ома когда холодный проц это очень мало если тестер стоит на омники, юг или хаб должен греться но не обжигать, если жгет тогда приплыл а батарейка при пробитом юге не всегда садится, 400 градусов для бга чипов это приговор.
xnx131
« Ответ #41 : 22 Сентября 2023, 17:40:11 »
нашёл я рабочюю  мать . оказывается что был убитый шлейф матрицы . он и убивал все мои хабы . купил другой шлейф , подключил и ладно не стал сразу включать , а решил проверить сопративление на разъёме jlvds1 . сопротивление на 13 ноге ( lvds a2) - 0 om . на 14 ноге (lvds a2#)- 30 ом. похоже что закороченый шлейф убил ещё и матрицу . матрица стоит b156xw02 v.6 . перерыл весь инет , ничего не нашёл . есть v2 но  она не подходит . подскажите куда идёт эта пара . контроллер стоит auo11305-k1 . на него даташит тоже не смог найти
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2023, 03:51:29 от xnx131 »
