Автор Тема: проблема с lenovo g580 мать la-7982p  (Прочитано 5696 раз)
xnx131
Re: проблема с lenovo g580 мать la-7982p
« Ответ #20 : 01 Октября 2022, 01:00:00 »
ток потребления без ак. 0.6 ампер . на биосе осицилогрофом замерить не могу так как южный мост и проц . очень быстро нагреваются . я понимаю что они должны греться ,но не до такой степени что палец обжигает . батарейка не разрежается .
xnx131
« Ответ #21 : 02 Октября 2022, 18:42:00 »
и я так судным умишком понимаю что проблемма или в южнике или в его обвязке . он греется до безобразия . приходится оключать чтоб его не сполить . и предистория я же писал что при первом включении несколько раз загарался экран , потом щелчёк , и всё мёртвый груз и греющийся южник  . на юсб портах напряжение 5 вольт присутствует .
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #22 : 03 Октября 2022, 03:12:30 »
Проц быстро нагревается и палец не удержишь, это норм. Уже 50 по Цельсию, для любых конечностей тела неприятно, а для кристалла чипа около 70 по Цельсию вполне приемлемо..
Потребление в 0, 6А слишком мало при включении платы, ничего при таком потреблении с чипами не будет.. Но на проц лучше прикрути радиатор, палец не вариант. Но этого потребления слишком
 много если в дежурном режиме...
Предысторией вопрос не решить, желательно замеры напряжений на основных дросселях платы сюда предоставь. Если боишься за южный, то термопасту берем и садим ему на кристалл теплоотвод и делаем замеры.. Надеюсь скудного ума хватит на это? Да я и это, щелчёк тоже к делу не пришить, только грамотные измерения могут помочь, а щелчёк тока по лбу нормально заходит..
xnx131
« Ответ #23 : 03 Октября 2022, 12:02:04 »
в дежурном режиме потребление 7.2 мА замеры дроселей с обоих сторон
pl302-2.3v  pl701-1v   pl501- 1.5v   pl401-3.3v    pl402-5v  pl301-19.8v  pl901-19.7v  pl201-2.3v  pl101-19.9v  pl601-при включении 0.7v . через 5 секунд -0 v. НА МИКРОСХЕМАХ u5 , u6 на ногах 256 есть сигнал . на всякий случай проверил прошивку у5 и у6 . сверил с прошивками на форуме не совпадали перепрошил микрухи форумскими прошками результат тот же . и ещё при включение флешки индикатор на ней моргает , значит считывание идёт . на разъёме шлейфа матрицы контакты 19 20  обмена информации непосредственно идущие на хаб не в коротыше . да и после включения кнопкой отключить можно только откючив питание . и ещё один может глупый вопрос , почему на разъём питания идут два плюсовых и два минусовых провода , ведь на плате они соединяются ?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2022, 23:32:56 от xnx131 »
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #24 : 05 Октября 2022, 03:25:39 »
в дежурном должно быть немного больше примерно 14-16мА, но не критично..
pl302-2.3v pl201-2.3v
это на батарею, можно было не замерять..
pl301-19.8v  pl901-19.7v pl101-19.9v
вот это тоже лишнее, наличие питания и так понятно..
pl401-3.3v \  pl402-5v
дежурка норм.
pl701-1v
скорее всего норм. должно быть 1.05V
pl501- 1.5v
норм.
ну дык стоит выяснить почему? или не? и так пойдет... :D
смотрим что его формирует.. чего за шим.. что с питанием, енейблом и т.п. ну наверно так если взялся за ремонт? или не?
а провода в паре на питание потому что сечение их "жиждкое", может не вытянуть ток один...такое практикуется часто, например в комповых блоках ATX, видал сколько проводов дублируют например 5В на основной разьем 24 пиновый аж 5 штук и все идут в одно место.. :D
xnx131
« Ответ #25 : 05 Октября 2022, 10:07:08 »
ну этот дросель сидит в цепи между шимом pq601 и + vccsap . для меня эти названия тёмный лес . я же вам писал что я чайник  . что такое vccsap ,  енейблом .
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #26 : 05 Октября 2022, 10:38:06 »
а я вроде писал (а может и нет не помню..  :D ), что чайнику нех сюда лезть..не скупись.. отдай мастеру..
если даже с условными обозначениями на "вы", поскольку pq601 это обозначение транзистора, а шим это PU601 (TPS51461), уже даташита достаточно, понять, что за енейбл (EN), входные цепи питаний, VIDы, пауер гуд и прочие.. если тебе лень разбираться, потому что ты чайник, то мастеру просто некогда тупо за работой.. и тыкать тебя по каждому сигналу никто не будет. Когда видно что человек проделал определенный работу и наткнулся на некоторые сложности и непонятки, то можно спросить на форуме, что получить ценное указание в направлении ремонта, или помочь с инфой, прошивкой поделится бесценным опытом в ремонте...и не более того..готовых решений нет, тем более для чайника, если неисправность не типовая..  *PARDON*
xnx131
« Ответ #27 : 05 Октября 2022, 10:54:34 »
если бы у нас в городе был бы мастер , то я бы конечно отдал ему ,но его нет . и в моё время небыло такой абравиатуры и схемы более понятные . но это всё лирика . проверил ен pu601 на 13 ноге . вмомент включения 3.27в. за тем ноль . судя по схеме на этом же напряжении сидит pu602 , но на плате её сколько не пересматривал плату найти не могу . и с чего они берут 3 в . тоже не могу разобратся
« Последнее редактирование: 06 Октября 2022, 21:40:46 от xnx131 »
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #28 : 07 Октября 2022, 02:13:48 »
Ну хорошо что нету PU602, по мне так чем меньше деталей тем проще ремонт.. :D
С чего берется 3V я искал 2 секунды, покрутив скролл мыши до следующей страницы схемы(53) и там нашлась PU702.. :-)
xnx131
« Ответ #29 : 24 Октября 2022, 23:07:43 »
я писал на плате а не на схеме
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #30 : 25 Октября 2022, 03:11:16 »
...судя по схеме на этом же напряжении сидит pu602...
:D >:(
Ну так чего там? подвижки есть?  *SCRATCH*
xnx131
« Ответ #31 : 08 Ноября 2022, 16:06:24 »
заменил pu702 , pq702 pq703 напряжение на pl602 стабильно 0.78в . но вот что я обнаружил на pl902 pl903 - 1.1в , а на pl905 - 0в. и звонится на массу при снятии проца коротыш пропадает .что делать дальше пока не знаю . ну на всякий случай скомпоную все замеры . на биосе шевеления есть . PL302-2,3V , PL701-1,05V , PL501-1,5V , PL401-3,3V , PL402-5V , PL301-19.8V , PL901-19.7V , PL201-2.3V , PL101-19.9V , PL601-0.78 , и ещё вы говорите что хаб должен грется , но я так думаю не на столько . я замерил температуру . через 5 минут - 150 градусов . дальше мучать не стал и всё это при токе отребления - 0.6А . и я так понимаю что напряжение на pl905 должно появлятся после инсталяции платы . но с другой стороны батарейка  не разряжается шина обмена с матрицей не закорочена , потребление слабое не показывает на смерть хаба . я уже голову сломал и не знаю что ещё проверять .
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2022, 01:55:55 от xnx131 »
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #32 : 18 Ноября 2022, 21:59:37 »
Вы так часто отвечаешь, что "ремонтная нить" просто теряется, сложно вспомнить что к чему, а перечитывать тему нету времени...
Зачем нужно было менять pu702 , pq702 pq703, не понятно, ну что сделано , то сделано.. ну так а что по итогу? ты заменил и что? есть 1.05В на pl701? И на кой было все это менять, вроде нужно было разобраться почему не EN на pu601, достаточно было замеры сделать ..
И что за PL602? pu602 вроде нет на плате? Что где измеряется  не понятно?
да на PL905 поднимется питание после инициализации платы...
То что так сильно нагревается хаб, это плохо, причина может быть в его неисправности, может из-за отсутствия одного из питаний.
xnx131
« Ответ #33 : 19 Ноября 2022, 01:42:04 »
да извините описка   это не pl602 - pl601 . но вы можете подсказать что мерять чтоб проверить напряжения на хабе . и извеняюсь за задержку с ответами , просто иногда возникает такое разочарование что не охота им заниматся  . я ведь дурак уже три платы купил на алишке . первая запустилась прошла заставка потом на верху было что- то написано . потом он оключился и всё . и я дурак решил что умер мульти контроллер и решил его заменить но при замене оторвались дорожки на плате и всё . заказал другую при подключении тоже самое - включился надпись и отключился но я успел записать и перевести текст . оказывается что то с вай фаем - не прписан в биосе . начал искать нете как исправить , пока искал сгорел мультиконтроллер . и на первой плате не надо было ничего менять , нужно просто было отключить вай-фай и збросить память биоса . заказал третью и вот такая история ,при включении   переодический свист при котором часть экрана  светилась , за тем щелчёк как при взрыве электролита . и всё труп с симптомами какие я писал . проверил с увеличилкой всю плату все детали целые , взорвавшихся нет . может ббыть какая нибуть дорожка в нутри платы сдохла . но не люблю не закончаных дел .и я всё равно запущю этот леново .
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #34 : 19 Ноября 2022, 11:26:23 »
... но вы можете подсказать что мерять чтоб проверить напряжения на хабе ...я ведь дурак уже три платы купил на алишке ....
...PL302-2,3V , PL701-1,05V , PL501-1,5V , PL401-3,3V , PL402-5V , PL301-19.8V , PL901-19.7V , PL201-2.3V , PL101-19.9V , PL601-0.78...
судя по этому перечню как будто все есть.. похоже придется заказывать 4 плату, ну если хаб заменить нет оборудования... *PARDON*
xnx131
« Ответ #35 : 19 Ноября 2022, 12:22:41 »
понятно . печально  :cray: а может такое быть что на дроселях питание есть , но до хаба оно не доходит ?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #36 : 25 Ноября 2022, 21:34:29 »
Может, например отвал чипа вместе с медными площадками от текстолита и дорожек...снять чип, чтоб убедится..но судя по сопротивлениям на дросселях это мало вероятно..
xnx131
« Ответ #37 : 04 Декабря 2022, 14:10:48 »
хаб снял , под ним куча даже не облуженых пятаков . вот такое китайское гоуно . снимал хаб с поощью паяльного фена с температурой 400гр. некоторые пятаки на плате оборвались и тексталит хаба местами вздулся . так что в утиль  . придётся покупать мать . тут один пользователь предлагал мать , но сейчас на сообщения не отвечает , а на алишке брать опять как то стрёмно . буду искать б.у в россии .
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2022, 18:40:01 от xnx131 »
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #38 : 11 Декабря 2022, 14:28:37 »
400 это много.. снимать чип нужно с хорошим нижним подогревом, обычно при наличии последнего, температура фена 250 по Цельсию +/- 20, и тогда ничего не вздуется..  *PARDON*
xnx131
« Ответ #39 : 12 Января 2023, 02:15:41 »
жалко что ни у кого на форуме нет рабочей матери .
