Автор Тема: Прошивка USB на PHILIPS 42PFL3007/60 шасси TPM9.1E LA  (Прочитано 53956 раз)
tyfreak
Спасибо за советы, значит я в правильном направлении, раз не услышал "Ты чего??? Это ж прошивка ТОЛЬКО для 32, почитай описание, там черным по белому написано, что у 42 модели просто зеленеет экран, тебе вообще не сюда":) Скачал ваш перевод, там написано, цитирую "Включите ТВ с помощью пульта или кнопок. То есть, телевизор не должен быть включен, но находится в состоянии сна", т.е. телевизор не должен быть включен, значит, должен находиться в standby. Если вы ошиблись, поправьте, а то действительно - странно...:) Нашел sandisk 8gb, попробую им, 2гиговая завалилась куда-то...
Joviany
Цитирую из своего перевода:
"2.  Включите ТВ с помощью пульта или кнопок. То есть, телевизор не должен быть
включен, но находится в состоянии сна.
tyfreak
Ну тут да, противоречие, вроде как "включите ТВ", а потом сразу "ТВ не должен быть включен". Вот я и подумал - раз надо включить, но при этом он не должен быть включен - на что же это похоже?.. Когда телек включен и одновременно не включен... Ну конечно же! Standby! Ан нет, просто опечатка:)
Joviany
Ну, надо было как-то объяснить, что нужно не просто включить телек, но он ещё не должен быть при этом в Стэндбае. :)
tyfreak
sandik заработал, software upgrading in progress, скрестим пальцы, постучим по дереву...........
bedolaga
Не морочте голову!!! Если ТВ видит флэху и на ней то что надо все стартует в любом случае.
Joviany
Из английской инструкции: "2, Switch ON the TV with Programmes on."
tyfreak
Прошился, запустился, в инфе о телеке прошивка версии 2.09, все работает!!! УРРАА!!!! Сбросил на всякий случай на заводские настройки. Огромнейшее спасибо и крепкие объятия пользователю bedolaga, который выложил сервисную прошивку, а также joviany, за перевод и испытание сервисной прошивки так сказать "вживую"!:) Ну и всем откликнувшимся. Для тех, кто читал по диагонали и сразу прыгнул в конец (а можно и в шапку занести), напишу. Подверженные болезни модели: 32PFL3007H/12 32PFL3007H/60 32PFL3017H/12 32PFL3017H/60 37PFL3007H/12 37PFL3007H/60 42PFL3007H/12 42PFL3007H/60 47PFL3007H/12 47PFL3007H/60. Шасси: TPM9.1E LA (но тут уж пусть специалисты скажут, важно ли шасси, и подходит ли лечение для другого шасси). Симптомы: телек не реагирует на пульт, только мигает лампа светодиода, звук есть, изображение есть минут 15, потом гаснет (или его нет совсем), подсветка экрана работает. Причина: косяк в официальной прошивке 2.08. Решение: взять чистую флэшку, отформатировать ее в FAT32, закинуть в корень файл PS_2K12_3K_DL.pkg из поста bedolaga (архив Philips 32PFL3007 TPM9.1E LASCC_93457  бюлютень испрвления прошивки v2.08 и прошивка), либо отсюда - http://televid-sib.org/index.php?topic=14043.0 (переведенная версия), убедиться, что телек не в standby (то бишь при включении в розетку красный светодиод не горит, показывается последнее, что было перед зависанием, у меня это телеканал), выдернуть его из розетки, подождать 30 сек, вставить флэшку с файлом, включить в розетку, увидеть надпись "software update in progress", подождать, увидеть, что телек очухался и показывает меню режима просмотра флэшки, выдернуть флэшку, выключить телек с пульта, включить назад, зайти в меню и сбросить на заводские настройки. По флэшкам: мой kingston 16gb не заработал, телек его просто не увидел, заработал sandisk cruzer blade 8gb.
Еще раз всем спасибо! Телек скорее жив, чем мертв! Урра!
Joviany
На эти циферки всё равно -- тут важна только модель, ибо так сказано в англоязычном исходнике. ;)
Рад, что у вас получилось!
Вы подтвердили на живом примере, что прошивка подходит для всей серии разных диагоналей. Это хорошо.  :ay:
bedolaga
Основываюсь на личный опыт( хочешь сделать хорошо быстро и дешево-сделай сам)
mobitime
bedolaga  - ты ЧЕЛОВЕЧИЩЕ , долго скитался по разнам сайтам в поисках решения проблемы - при включении philips 32pfl3007h появляется надпись филипс и нкакой реакции
и везде такая тайна покрытая мраком и идите в сц да тут халявы нет. В сц зарядили 10-ку за замену мейна
Вообщем всё чудесно с этой прошивкой зашевелилось - всё работает ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.
bedolaga
Рад что все арбайтен  :D :D :D :D :D
igoryok
Спасибо!!!
Телек "ожил"
С уважением!
Игорь
сержи
Огромное спасибо ха доходчивую инфу bedolaga здоровья ВАМ
« Последнее редактирование: 04 Июня 2016, 20:42:10 от romanov »
JurijK
Огромное спасибо! Оживил 32pfl3007h/80 с первого раза
Артур2015
Всем добрый день. Была аналогичная беда с телевизором Philips 32PFL3007/60 пол года назад. Тогда без проблем за 15 минут нашел данную сервисную прошивку. На каком сайте точно не помню. Перепрошил и телевизор ожил. Сейчас произошла такая же беда. Файл на компе не сохранился. Начал искать и ...... нигде не мог найти. Искал 2 дня. И только на этом сайте нашел нужный файл. На остальных сайтах только одни разговоры о сервисной прошивке или рекомендации отнести в СЦ.
Если не получается с одной флешкой, не надо отчаиваться, заливайте прошивку на другую флешку и пробуйте снова. Флешка обязательно должна быть отформатирована в FAT32.
Большое СПАСИБО!
raffis
Cпасибо бюлль помог ,большой респект!
-ЮРА-
Огромное спасибо за прошивку. ТВ 32pfl3007H/60 заработал без проблем,не реагировал ни на что после скачка напряжения,экран не светился,звука не было - короче был труп,но всё исправила Ваша прошивка,Ещё раз спасибо.         С уважением Юрий.   г.Ростов-на-Дону
FLYBACK
Спасибо,после некоторых манипуляций всё заработало. :good:
mbuser
Спасибо большое, восстановил 32PFL3007H.
