Автор Тема: SCC_93457 на английском и на русском  (Прочитано 9757 раз)
Joviany
В архиве три файла: прошивка, информация на английском (оригинал), и информация на русском (мой собственный перевод).
для всего модельного ряда "3000Н"
32PFL3007H/12
32PFL3007H/60
32PFL3017H/12
32PFL3017H/60
37PFL3007H/12
37PFL3007H/60
42PFL3007H/12
42PFL3007H/60
47PFL3007H/12
47PFL3007H/60
Источником проблемы является ошибка в прошивке версии 2.08 для всей серии “3000H”. После прошивки пользователем наблюдаются следующие симптомы, в зависимости от модели ТВ:
32PFL30x7H/xx: На дисплее нет изображения («черный экран»), есть звук, светодиод подтверждает нажатие кнопок с пульта, но OSD не появляется и система не реагирует.
37PFL3007H/xx: После прошивки на 2.08 всё работает нормально, но стоит сделать из меню сброс настроек до заводских, либо сбросить настройки изображения, либо произвести заново изначальную настройку ТВ, как дисплей также начинает показывать только «черный экран». Некоторые экземпляры показывают OSD при использовании пульта ДУ.
42PFL3007H/xx, 47PFL3007H/xx: После прошивки на 2.08 всё работает нормально, но стоит сделать из меню сброс настроек до заводских, либо сбросить настройки изображения, либо произвести заново изначальную настройку ТВ, как картинка на дисплее приобретает зеленоватый оттенок. Некоторые экземпляры показывают OSD при использовании пульта ДУ.
В целом, большинство моделей объединяет одно – нет реакции на управление с пульта ДУ или кнопок на ТВ, есть звук (если до этого канал был настроен и подключена антенна), часто нет картинки.
Решение проблемы:...
« Последнее редактирование: 17 Июня 2015, 23:25:03 от aze1959 »
сержи
Re: SCC_93457 на английском и на русском
« Ответ #1 : 24 Октября 2015, 22:21:36 »
Огромное спасибо за информацию
jra
« Ответ #2 : 04 Ноября 2015, 14:43:20 »
Спасибо. Все получилось
el_serv
« Ответ #3 : 19 Ноября 2015, 21:49:30 »
Благодарю! Все получилось. Но не с первого раза. Первую флешку он просто не понял. Понял старую на 2 гига с первого раза.
« Ответ #4 : 19 Ноября 2015, 21:59:41 »
Значит в формате FAT32 инфа не поддерживается
должен быть формат FAT или FAT16
Max_Big
« Ответ #5 : 05 Марта 2016, 00:20:17 »
Большое спасибо за подробную инструкцию и файлы! Заработало!
Также не с первого раза..
Видимо дело в флешке: трижды пытался запустить с Tracedent 16GB USB3.0 (других параметров определить не могу) со всякими бубнами - не работает,
позаимствовал у коллеги Tracedent 8 GB USB 2.0 - получилось!
В обоих случаях форматирование - Fat32.
Возможно неудача вызвана USB3.0, возможно другими капризами несовместимости, одним словом пробуйте различные варианты и ,возможно, Вам повезет
shurantik
« Ответ #6 : 26 Мая 2017, 15:42:31 »
Получилось с первого раза. Спасибо !!! :good:
Aceton
« Ответ #7 : 01 Июня 2017, 18:40:22 »
все с первого раза спасибо
chernvas
« Ответ #8 : 24 Сентября 2017, 16:48:40 »
Спасибо
regis
« Ответ #9 : 27 Октября 2017, 22:40:50 »
Большое спасиб! Заработало с первого раза.. :drinks:
Возможно, для этой модели у вас есть прошивка - PHILIPS 32PHH4309/88
« Последнее редактирование: 28 Октября 2017, 01:31:34 от regis »
Paladius
« Ответ #10 : 18 Августа 2018, 22:13:36 »
Все помогло! Большое спасибо автору за прошивку!
Liontii
« Ответ #11 : 21 Августа 2018, 21:37:52 »
Спасибо! *DRINK*
sergej007
« Ответ #12 : 01 Февраля 2020, 15:56:57 »
   Спасибо.Все получилось.
balabrik
« Ответ #13 : 18 Марта 2020, 14:58:25 »
СПАСИБО. ВСЕ ОК
akrpkn
« Ответ #14 : 06 Мая 2020, 00:04:15 »
Спасибо !
superman100500
« Ответ #15 : 25 Июня 2020, 21:46:53 »
Спасибо! Телевизор Philips 42PFL3007H/60 (715G5155-M0B-002-005K): появляется заставка, далее черный экран (подсветка есть), на кнопки и пульт индикация присутствует, после выключения с пульта не включается, помогла данная прошивка
