Автор Тема: Прошивка USB на PHILIPS 42PFL3007/60 шасси TPM9.1E LA  (Прочитано 53954 раз)
sergei111
  • добрый дядя
Завис на пользоватком меню не на пду не кнопки управл не реагирует.
Сам работаю в АСЦ но по филипкам аторизации нет
прошу помощи у вас по сервисной прошики по USB
« Последнее редактирование: 22 Января 2017, 18:53:53 от OK48 »
Дерзай
sergei111
  • добрый дядя
Лечится сервисной прошивкой через USB -флешку. (не путать с пользовательской прошивкой взятой с официального сайта)
ggg3
  • ИТП
И это не достаточно! Необходимо заменить NAND- память, или дефект будет повторяться снова.
sergei111
  • добрый дядя
За совет спасиба
sergei111
  • добрый дядя
если есть бюлетень секретный SCC_93457 поделитесь
pshonia74
Скачивал прошивку раза 3 не открывается архив перезалейте
или подскажите в чем проблема спасибо
Архив открылся нормально. Переделал в RAR
pshonia74
Спасибо VAV все супер в понедельник прошью
pshonia74
Извиняюсь с первого раза ,,чета,, не получилось закинуть пишу ещё раз
После прошивки, тв заработал но после нескольких вкл-выкл, (кнопкой сеть) прошивка опять слетела. Иследования показали что прошивка слетает когда ТВ  выкл. из розетки или кнопкой сети. Объясняю что происходит- +3,3v медленно падает это и приводит к слету прошивки.       Выход - поставил резистор 270R (прямо на ножки питания +3.3v памяти) и (270R до кренки +5v SMD) Питание держится  пока молотит БП, как только  БП затих питание начинает более резко падать - три недели полет нормальный.   Успехов Вам коллеги.
По моему это всё химия,eeprom не пробовал менять на новую?
pshonia74
Отвечаю  YURGERу  EEPROM конечно не причем - её менять не надо. Суть в том что процесор работает на напряжении 3,3v  при  медленом  понижении питании - медленно срабатывает компаратор внутри проца который должен остановить тактирование проца при 2,7-2.85v (остановить работу),  тогда обмен данными не происходит (шина молчит). А когда медленно понижается питание, то уровень напряжения на шине  падает, а проц еще работает,  и EEPROM путает 1 с 0.  может произойти запись нулей в какую небудь ячейку (в начале EEPROM) хотя проц не пытался чтото записать (EEPROM спутала команду) как раз в те где должна быть информацие для проца.
В более крутых процесорах в нутри стоят быстрые супервизоры (устройство которое меряет питание верхний предел и нижний)
 BODEN  BODLEVEL и включает или выключает проц,
bvm
Помогите кто может сервисной прошивкой!
PHILIPS 42PFL3007H/12 TPM9.1E LA
Vika
PHILIPS 32PFL3007H/12 TPM9.1E LA
Устала искать, уже глаза все красные столько читать по разным форумам. Может тут добрее на форуме кто найдётся. Утром проснулась а телевизор на одном канале застрял и кого только не спрашивала пока выяснила что нужно на флешку записать файлик SCC_93457 и всё поправится. Как всё сделать мне уже написали а не чем.
batlink
PHILIPS 42PFL3007H/60 TPM9.1E LA.
Такая же проблема. Включается и висит на входе HDMI, пульт и кнопки на TV не работают только при нажатии на кнопки моргает светодиод.  Выручайте очень нужна SCC93457или сервисную прошивку PS_2K12_3K_DLEU_MT5366_panel_2.09_120615_upgrade_loader.
примерь
первый раз слышу что в АСЦ кто то чего то шьет. у нас в меняют дохлые модули. и в основном работают на гарантийках.
судя из твоего увлекательного рассказа у всех телевизоров данной модели должна быть подобная неисправность. буржуям с филипса наш бы форум почитать и особенно некоторых теоретиков.
batlink
Буржуям с Филипса наши теоретические и практические выводы ненужны. Они разработали и выпустили модель, в догонку сколотили "костыли" типа обновления и полетели штамповать следующие модели.
 У нас прошла волна сокращений в АСЦ, ушли молодые спецы которые могли докопаться до истины, а остались те которым ничего не надо, ремонт теперь заключается в замене блоков. Подтверждаю, программаторами в АСЦ пользуются редко чтобы серийник забить. Буржуям это выгодно, два три года аппарат отработает, гарантия закончится дальше трава не расти. Политика очень простая, аппарат в утилизацию и купи у НАС новый.
bedolaga
Кому надо сервисная прошивка пишите в личку.
потом кину на сайт.
