Автор Тема: Прошивка USB на PHILIPS 42PFL3007/60 шасси TPM9.1E LA  (Прочитано 53955 раз)
  • Технарей осталось мало.
Re: Прошивка USB на PHILIPS 42PFL3007/60 шасси TPM9.1E LA
« Ответ #80 : 01 Августа 2017, 00:10:05 »
PS_2K12_3K5_T2_DL-EU_MT5366_panel_2.02_120522_upgrade_loader - Для вашего тела.
А где её взять?
Ну наверное в сервисе... *PARDON*
Владимир174
« Ответ #81 : 02 Сентября 2017, 23:32:22 »
А где её взять?
Кури интернет!
Планета Шелезяка,воды нет,жизни нет,населена роботами.
mosfet36
Спасибо! Восстановил телик PHILIPS 32PFL3007 данной программкой! Процесс длился 30с!  :yahoo:
Vladimir_drak
Re: Прошивка USB на PHILIPS 42PFL3007/60 шасси TPM9.1E LA[Решено]
« Ответ #83 : 06 Августа 2018, 04:39:42 »
спасибо за pkg, тоже оживила Philips 32PFL3017f/60, только симптомы были немного иные чем описанные в бюллетене, а именно - сперва сам выключился и при попытке включить не реагировал ни на кнопки ни на пульт, после выключения из розетки и последующем включении сам стартанул и завис на заставке Philips, последующее выключение и включение приводило к тому же результату, а вот если оставить светится логотип минут на 10-15, а потом попробовать быстро выключить включить иногда запускался и работал нормально, то есть возникало ощущение, что сдохли конденсаторы. Но вскрытие показало, что все конденсаторы в норме, все питания и пульсации в норме, а вот удачные запуски становились всё реже и реже. Пропайка процессора, MT5135, а так же перепрошивка 24C128 не помогли, обычную прошивку не подхватывал, а pkg подхватил и прошил, всё заработало. Спасибо камрады!  *DRINK*
ozon
Спаибо помогло.
val568
  • Чудес не бывает!
« Ответ #85 : 30 Марта 2019, 18:54:31 »
Спасибо!
boec568
Cпасибо!
Step0
42PFL3007/60. Ни разу не прошивался, вчера точно так же остановился на одном канале и не выполнял команды пульта, хотя ответный светодиод на телевизоре мигал, т.е. команды получал и пульт исправен. Передёргивание по питанию возвращало на этот же канал с тем же уровнем громкости. Помогла выложенная тут прошивка. Спасибо. Правда сбрасывать к заводским не стал, вроде и так работает.
dvdrs
32PFL3017H/60 Завис на заставке, не реагирует на ПДУ, прошивка помогла,спасибо что не прячете  *DRINK*
Vitkovskiy
« Ответ #89 : 04 Декабря 2019, 15:26:15 »
Спасибо за прошивку, помогло, правда пришлось помучиться с флэшками, перебрал штук 5, пока не нашел ту, с которой получилось.
igory
Огромное спасибо, заработал телек
sergeymarg
« Ответ #91 : 05 Августа 2020, 00:28:18 »
 Очень помогла! Действовал так:
1. Отформатировал в FAT32( флешка была на 16Гб)
2.Разархивировал,получился файл PS_2K12_3K_DL.pkg
3.При отключенном телевизоре от сети(сетевой шнур отключен),вставил флешку.
4.Включил ТВ в сеть, через 5-10 сек. пошла прошивка.Длительность порядка 60-90 секунд.
5.Подождал пока не появиться значки меню ТВ.
6.Выключил СЕТЕВЫМ! шнуром.
7.Вытащил флешку.
8.Дальше включил ТВ как обычно.
Grig13
« Ответ #92 : 25 Августа 2021, 02:47:49 »
bedolaga, Joviany, спасибо огромное за труды! Поднял 32 филипс! Прошивка с оф. сайта не вставала. Симптомы, как у всех, только еще выдавал надпись о включенном режиме Магазин. Про флешки добавлю, использовал относительно свежую на 8 Гб, форматировал в ФАТ 32 (4096 байт), на флеш был только файл с прошивкой. Установка: выдернул из сети, вставил накопитель, воткнул вилку, программа все сделала сама до режима меню, ввел 0 6 2 5 9 6 и кнопка info, в разделе clear codes нажал ОК (откатил к заводским настройкам), выключил телевизор кнопкой пульта.  :drinks:
BolixM
Здравствуйте, не могу скачать, на жал на скачку, вроде начало и сорвалось, нажал второй раз - вы исчерпали суточный лимит. нельзя подряд два раза нажимать? так закачка то не прошла..
Freeze166
Спасибо за софт. Завис на приветствии PHILIPS, стоял 5 лет, хорошо, что не выкинул. Теща довольная, зять красавчик.
Serg_66
« Ответ #95 : 28 Октября 2025, 13:40:11 »
Спасибо! Помогло Филипсу 32PFL3007H/60, завис на первом канале, управление пропало. Флешка 4GB в FAT32, процесс занял около минуты.
