Автор Тема: ASUS VW227D (БП на LD7575PS) не запускается.  (Прочитано 16408 раз)
Re: ASUS VW227D (БП на LD7575PS) не запускается.
« Ответ #20 : 19 Февраля 2021, 15:59:38 »
Я не понимаю, понапишут в профиле - все у них есть, при этом работают одним мультиметром.
Лёха, я когда подсветку чиню, у меня в работе только отвёртка и нижний подогрев с паяльником! Да, забыл - ещё тестер исправности линеек....  *SCRATCH*  ::) Всё зависит от сложности ремонта и потребности в том или ином напряжёметре....
« Ответ #21 : 19 Февраля 2021, 16:45:41 »
Саня, про линейки песня отдельна. Блок питания чинить без осциллографа долго и муторно, все на одних догадках и предположениях. В профиле ТС указан C1-117 , где он в реальной работе?
Kadrik
« Ответ #22 : 19 Февраля 2021, 18:07:00 »
Подобную схему я выложил в самом начале(для тех кто не увидел). (названия деталей почти полностью совпадают):ILPI-129-Acer.pdf и указал каких деталей в гарячей цепи у меня нет(R848,R849,R850,R851,R814,C812,R844,C838,D812.). Стабилитрона по VCC у меня нет как и в схеме! Стоит один стабилитрон в горячей части,в  схеме он ZD803. БП проверял всегда подключённым к майн(ILIF-242) и лампам родного монитора.(или это не нагрузка???) Оптрон проверял и двумя приборами (сопротивление меняется на 3,4 выв. оптрона при подключении другого тестера на 1,2 выв.) и спец. тестером для проверки оптронов BR886AR. Прыгающее напряжение на шим мерял стрелочным прибором (так нагляднее)Понятно, что за счёт инертности стрелочника показания немного меньше. Если цифровым, то на 6н vcc прыгает от 10 до 15в примерно. На вторичках, повторюсь, 0в, даже не дёргается при включении! Светодиод на клаве не горит... Импульсов(которые меряю осциллографом)на выходе шим 5н нет. На затворе и истоке Q804  мультиметром: 0в, сток 283в.
« Ответ #23 : 19 Февраля 2021, 18:55:03 »
Диод параллельно токовому датчику стоит? Выпаивал, проверял?
« Ответ #24 : 19 Февраля 2021, 18:56:27 »
Ищи в обвязке шима, проверяй литы.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #25 : 19 Февраля 2021, 18:58:04 »
Это не стабилитрон, вот его сними и по ходу будет тебе счастье.
« Ответ #26 : 19 Февраля 2021, 19:18:51 »
Для того, чтобы TVS погасил на себе импульс тока, надо чтобы он (импульс) был, а как утверждает тс его быть не может, так как нет импульсов на затворе. Ну и какое влияние на работу схемы он может в таком случае оказать?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #27 : 19 Февраля 2021, 19:27:42 »
чтобы TVS погасил на себе импульс тока, надо чтобы он (импульс) был,а как утверждает тс его быть не может, так как нет импульсов на затворе.
меня терзают смутные сомнения на этот счет, не доверяю я стрелочным осциллографам  :D
« Ответ #28 : 19 Февраля 2021, 19:53:11 »
Как я понимаю питание ШИМ-в таком случае ШИМ работает в режиме стоп-старт.
Обычно
или микросхема
или резистор в цепи стока
 или цепь питания по 6 пину  LD7575
читать
http://televid-sib.org/index.php?topic=896.0
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #29 : 19 Февраля 2021, 20:00:43 »
Блок простой, как топор, ну вот же был дельный совет:
Мосфет выпаять и осциллографом на выходе шима посмотреть.
где отчет!? >:(
« Ответ #30 : 19 Февраля 2021, 20:52:05 »
:D Стрелка осциллографа упала и закатилась куда-то за батарею.
Kadrik
« Ответ #31 : 19 Февраля 2021, 21:09:47 »
Мосфет выпаял, на выходе шима импульсов нет, напряжение на 6н также прыгает. Диода параллельно токовому датчику у меня нет. Лит поменял изначально в цепи питания на 6н , он всего один в гарячей части (кроме сетевого). ZD803 снимал, без разницы...
« Ответ #32 : 19 Февраля 2021, 21:14:16 »
Резистор, который идет с датчика тока на шим проверь.
Kadrik
« Ответ #33 : 19 Февраля 2021, 21:36:24 »
 :as:R809  cmd менял 1к, в схеме проверил 990Ом. Думаю уже LD7575PS заказать в другом месте...
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #34 : 19 Февраля 2021, 21:36:48 »
Уверен? отключи БП от 220В и запитай шим от ЛБП вольт 15 и снова пробуй ловить шим на 5пине, если нет выкинь на.уй микру.
Kadrik
« Ответ #35 : 19 Февраля 2021, 21:44:44 »
С ЛБП уже завтра попробую.
« Ответ #36 : 19 Февраля 2021, 21:47:06 »
Там по схеме вроде 560ом, хотя при таком качестве можно увидеть все что угодно.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #37 : 19 Февраля 2021, 21:48:59 »
Дохлый шим или ТС нужна новая стрелка... :D
« Ответ #38 : 19 Февраля 2021, 22:01:19 »
Может и шим делала ключница китайская, я уже ничему не удивляюсь.
« Ответ #39 : 19 Февраля 2021, 22:14:05 »
ключница умеет делать тока вотьку
https://www.youtube.com/watch?v=agWxIAho4Dw
