Автор Тема: ASUS VW227D (БП на LD7575PS) не запускается.  (Прочитано 16408 раз)
Re: ASUS VW227D (БП на LD7575PS) не запускается.
« Ответ #60 : 20 Февраля 2021, 22:19:03 »
Запитал шим 15в, импульсов на 5н нет, напряжение только на 6н 2,8в, 1,2,5: 0в, когда поменяю шим напишу.
чем импульсы смотрел?
« Ответ #61 : 20 Февраля 2021, 22:52:47 »
а вот мне самому то не доводилось, можа есть кто на ощуп пробовал, каковы ощущения? от настоящих сильно отличаются?
Говорят, щупать нельзя, можно тока глазами смотреть, ну как в осциллограф!  :-[
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #62 : 20 Февраля 2021, 22:57:51 »
Мне не довелось, хотя была возможность подкатить, душку не хватило, так походу и останется несбыточной мечтой, и только верный друг осцилограф это все, что мне светит :D
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #63 : 20 Февраля 2021, 23:24:54 »
Я вот не понял, как он запитал шим 15В, если на 6 пине 2,8В у него!? Чудеса!
« Ответ #64 : 20 Февраля 2021, 23:35:27 »
:D :D :D
а ты говоришь тему спортили
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #65 : 20 Февраля 2021, 23:40:53 »
так это потому, что тему с водки на сисички перевели, сразу мозговая активность пошла  :D
« Ответ #66 : 21 Февраля 2021, 00:19:37 »
а че у баб мозги бывают? не встречал!
У меня жена умная была, сейчас таких уже не выпускают. :ac:
« Ответ #67 : 21 Февраля 2021, 00:29:31 »
Может на 8 пин?  *SCRATCH*
« Ответ #68 : 21 Февраля 2021, 09:08:46 »
Причем бОльшая часть силикона каким-то образом попадает в голову, вытесняя оттуда мозги.  *SCRATCH*
Эт от зависти что нет у него сисег  :D
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #69 : 03 Марта 2021, 20:58:43 »
Ну под рукой нету LD7575, но вот сейчас зарядочка бучная в ремонте, у ней стоит NCP1203D60, по сути те же грабли, подкинул 15В с ЛБП и вот имею такую картинку:
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #70 : 03 Марта 2021, 21:02:49 »
Во блин, удалил пост ТС, получилось, что сам с собою беседую.. :D
« Ответ #71 : 03 Марта 2021, 21:23:45 »
Четыре страницы, и всё как в домино - рыба.....  *SCRATCH*
Kadrik
« Ответ #72 : 03 Марта 2021, 21:24:02 »
Заменил шим, ничего не изменилось. Напряжение на 6 и 8 ногах так же прыгает. Импульсов на выходе шим 5н. нет, но заметил если выпаять транзистор, то импульсы есть, правда тоже прыгают. Но с транзистором полевиком вообще импульсов нет.(В прошлый раз извините ошибся, конечно питание 15в подавал на 6н., а напряжение 2,8в было на 8н!)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 13:42:29 от Kadrik »
Kadrik
« Ответ #73 : 04 Марта 2021, 13:29:13 »
Подключил отдельный БП: 15в, имлульсов на выходе шим нет.Напряжение, кроме питающего, только на на 8н:6,4в (Значит снова микросхема бракованная...)
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #74 : 04 Марта 2021, 13:56:06 »
Так транзистор на минус сливает, нет? проверял? замени на другой для проверки.
Сложно сказать, мне попадалась партия брака и не раз. Если есть под рукой NCP1203D60, закинь ее, 1 ногу оставь незадействованной. Маркировка на корпусе soic8 обычно - 203D6 или HP3D6.
Kadrik
« Ответ #75 : 06 Марта 2021, 20:37:35 »
Транзистор полевой новый подкидывал, без изменений, да и прежний целый. Заказал шим NCP1203D60R2G для замены, получу напишу.
Kadrik
« Ответ #76 : 10 Марта 2021, 20:00:20 »
Новый шим подключил с отдельным питанием, импульсы на выходе есть! Собрал,всё работает!
bulsbor
  • ватная-
Re: ASUS VW227D (БП на LD7575PS) не запускается.[РЕШЕНО]
« Ответ #77 : 10 Марта 2021, 20:21:18 »
 NCP1203D60 ? или где? *SCRATCH*
Kadrik
« Ответ #78 : 10 Марта 2021, 20:58:28 »
Конечно! NCP1203D60R2G
