Автор Тема: ASUS VW227D (БП на LD7575PS) не запускается.  (Прочитано 16407 раз)
Kadrik
БП и инвертор: ILPI-257
Панель: MT215DW01 V.2
Майн: ILIF-242 (REV:A 2010.07.30)
Погорел БП. Были заменены 1.Q804 2761I на P10NK60ZFP 2. IC802 LD7575BGS на LD7575PS 3. R815 0,68Om 2W 4. R813 33Om
5. R809 1K 6. C809 470pF 7.C808 100pF 2kv 8. C807 47mF/63v
Родной схемы нет использовал от ACER-LCD-H243H (ILPI-129)
Она отличается, но многие детали под своими позиционными номерами. Нет в моём варианте таких деталей: R848,R849,R850,R851,R814,C812,R844,C838,D812.
При включении напряжений на вторичках нет, на С804 300в есть. На IC802: 6н прыгает 11-13в 8н прыгает 240-280в 1н прыгает 0,6-1,2в  2н прыгает 0-1,2в. 3н и 5н 0в. В чём может быть проблема?
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 20:05:11 от Kadrik »
Re: ASUS VW227D (БП на LD7575PS) не запускается.
« Ответ #1 : 18 Февраля 2021, 18:19:32 »
Недочинил..  Если на выходе тоже прыгает, то проблема в обратной связи, если на выходе ничего, то в горячей. А смотреть лучше осциллографом С1-117.
Kadrik
« Ответ #2 : 18 Февраля 2021, 18:24:41 »
Да понятно что проблема в горячей части! На 5н IC802 импульсов нет! Уже писал: напряжений на вторичках нет.(замыканий тоже нет.)
« Ответ #3 : 18 Февраля 2021, 18:57:53 »
Надписи на источнике есть?
Kadrik
« Ответ #4 : 18 Февраля 2021, 19:05:26 »
Плата с шимом:  ILTR-071 RA
На 2-х фото всё видно.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #5 : 18 Февраля 2021, 19:15:44 »
Если б была попытка качнуть транс, то и на вторичках был бы всплеск.. смотри чего с шимом на затворе транзистора и всю его цепь перепроверь. Что на обмотках транса? LCR иметься, чтоб проверить на предмет КЗ в обмотке?
« Ответ #6 : 18 Февраля 2021, 19:38:00 »
Оптрон проверял?
Kadrik
« Ответ #7 : 18 Февраля 2021, 21:21:11 »
Оптрон выпаял, проверил рабочий.
« Ответ #8 : 18 Февраля 2021, 22:31:09 »
Мосфет выпаять и осциллографом на выходе шима посмотреть.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #9 : 18 Февраля 2021, 23:15:35 »
Стабилитрона случайно по VCC не висит, бывали случаи звоняться мультиметром как добротные, а от ЛБП шим запитать пытаешься а ЛБП в защиту, стабилитрон сучка полупокерская сливает... >:(
« Ответ #10 : 18 Февраля 2021, 23:40:51 »
Есть у них такое свойство , по каким-то причинам снижается напряжение стабилизации.  :D
« Ответ #11 : 19 Февраля 2021, 02:33:31 »
... Что на обмотках транса? LCR иметься, чтоб проверить на предмет КЗ в обмотке?
Нет там никакого КЗ в обмотках иначе бы выбивало предохранитель или транзистор.
... На IC802: 6н прыгает 11-13в 8н прыгает 240-280в 1н прыгает 0,6-1,2в  2н прыгает 0-1,2в. 3н и 5н 0в. В чём может быть проблема?
Попробуй убедить меня в том, что ты правильно указываешь пределы прыгающего напряжения на 6 пине, глядя на блок схему ШИМки. Почему по-твоему прыгает напряжение? А нагрузку небольшую не догадался повесить на выход? А может уже осцилом начнешь пользоваться? Как проверяешь исправность оптрона?
« Ответ #12 : 19 Февраля 2021, 03:08:42 »
Ну и как может помешать стабилитрон, если после какого-то пика напряжения происходит разряд? Что заставляет разряжаться конденсатор самопитания? Или стабилитрон мешает зарядиться до Von и тогда никаких скачков, или он не мешает и тогда пачки импульсов. Другое дело, что тс ждет готовой подсказки, в то время когда надо правильным прибором пользоваться. А тестером на затворе нихрена не намеряешь - посылки короткие.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #13 : 19 Февраля 2021, 03:33:08 »
Ну если глухое меж контактное КЗ может и выбьет, а если меж витковое, то не факт.
Что значит убедить, не понимаю? Kadrik выложи ему видео. Ну если верить ТС, то нет на вторичках ничего, какая нагрузка?
[Ну и как может помешать стабилитрон, если после какого-то пика напряжения происходит разряд? Что заставляет разряжаться конденсатор самопитания? Или стабилитрон мешает зарядиться до Von и тогда никаких скачков, или он не мешает и тогда пачки импульсов. Другое дело, что тс ждет готовой подсказки, в то время когда надо правильным прибором пользоваться. А тестером на затворе нихрена не намеряешь - посылки короткие.
 А вот если ТС обшибся и на вторичках появляется напруга, то и нагрузка предложная тобой вполне справедлива и не исправность стабилитрона вполне подходит.
« Ответ #14 : 19 Февраля 2021, 03:54:11 »
А если на выходе не 0?, а если еще раз подумать глянув в даташит? Откуда там скачки 11-13, если не тестером тормознутым намеряно? А если тестером, то что он там на затворе увидит? Про стабилитрон - его же нет в схеме.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #15 : 19 Февраля 2021, 04:25:44 »
Вполне возможно. что и не 0.  Если б ТС даташит сюда выложил или хотя бы схему включения, то глянул бы, а искать лениво. Мультиметром на затворе шим разумеется ТС не суждено измерить :D   И стабилитрон я предположил из опыта ремонтов БП, схемы я не видел, в теме ее нет. Как ты правильно заметил, автор ждет подсказки с указанием конкретной неисправности, я предложил свои варианты, Алексей свои, ты можешь предложить свое видение вопроса, не понимаю в чем проблема? *SCRATCH* Ну удали мои посты, если считаешь их неправильными, все в твоих руках, ты ведь модератор.
« Ответ #16 : 19 Февраля 2021, 10:58:42 »
Что там на выходе творится должен проверять ТС, и не мультиметром. И пока он этого не сделает или не наткнется случайно на неисправность в обвязке шима, мы можем только разводить кучу предположений и зубоскалить на эту тему. Чем собственно и занимаемся.
« Ответ #17 : 19 Февраля 2021, 14:25:42 »
Да, вот, я лично не зубоскалю, и предложил указанным инструментом пользоваться ТСу и картинку прицепил, достаточно для понимания. Толк то будет?
« Ответ #18 : 19 Февраля 2021, 15:00:48 »
Да нет в этом блоке ничего, что могло бы вызвать споры, методика ремонта обычная, схемотехника простая, и при исправных деталях никаких вопросов нет. Пусть дальше диагностирует, всё в руках ТС.  *SCRATCH* Ищущий обрящет....
« Ответ #19 : 19 Февраля 2021, 15:42:06 »
Я не понимаю, понапишут в профиле - все у них есть, при этом работают одним мультиметром.
