Автор Тема: Электронный предохранитель отключается при подачи нагрузки  (Прочитано 10811 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Хотел собрать электронный предохранитель а он отключается сразу при подачи нагрузки правда есть паяльник соединены через диод так при подключении паяльник через диод он даёт 90 вольт. Транзисторов 315а не нашёл ставил 3904 и с3198 последний раз выходной ставил 20n60 но он сгорел мне показалось что предварительные неправильно соединенныеи перекинул колекторы и эмитеры и он пробил, сейчас стоит как указано по схеме irf740.
Стабилатроны ставил с начало по 8,2 вольта далее пробывал vd1 ставить 25 вольт вроде все тоже самое. Говорят хорошая вещь для проверки всяких бп да плазм, поэтому решил собрать.
Вот разжевано но мне как бы не помогло.
bulsbor
  • ватная-
Чем лампа накала не устраивает? *SCRATCH*
ильшат
Лампа устраивает но это же современная вещь а не какая-то там лампа надо двигаться вперёд.
bulsbor
  • ватная-
это единственное преимущество? или еще есть? несовременность лампы, слабоватый повод для движухи  *SCRATCH*
ильшат
Так же она не очень удобна нромозкость и вероятность что ты её уронишь разобьешь и возможно скорость срабатывания защиты у схемы более действенная чем у лампы.
Лампа нагляднее, дешевле, мощности разные, короче одни плюсы и работает сразу без настройки.
ильшат
И что при определённом токе отсекает прямо чтобы не сгорел прибор? Например для плазм уже лампа на три та ватт не тянет нагрузку.
bulsbor
  • ватная-
Уроните? Вы, что ее в руках держите? Я выделил для этого дела корпусок от ИБП, поставил на полку, в корпусе две лампы, на 60Вт для маломощных БП и на 450Вт для БП с корректором мощности, еще туда влез транс 250Вт 220В = 220В, для гальванической развязки, так сказать, чтоб не получить фазой по зубам  :D, вывел два провода и подключай чего хочешь. Лампочка подмигнет, ага кондер зарядился, уже пол блока проверено. А когда кондер зарядился, уже не важна скорость вашего электронного предохранителя, поскольку нормальному кондеру хватит дури выпалить все самое важное. *PARDON*
bulsbor
  • ватная-
ооо, кратко и по существу  :ay:
ильшат
Да и лампы уже оживают накаливания в одно время их типо запрещали что-ли когда с трубка и появились а сейчас не качественные. Иногда приходится у клиентов проверять поэтому имею патрон да лампу в развязку без стендов всяких, поставишь на стол а соскользнет да грохнетсяили или на полу случайно наступишь. Там вроде тоже как бы не надо регулировать по первой схеме, резистором задаётся ток в 1, 4 а а я поставил 0,33, говорили что типо под 1, 6 а. И компактность плюс у эп.
ильшат
Надо же попробывать если не понравится другое дело. Это к старому привыкаешь и от более продвинутых отказываешься.
bulsbor
  • ватная-
ну дык тогда фоточки давайте сюда, чего слепили глянем и схему, а в ней укажите какие элементы не соответствуют оригиналу.
ильшат
Фото
Ну транзисторы как я сказал 315а не нашёл и вообще 315 не нашёл, ставил 3904 и с3198. И ёмкость 5100 тоже не нашёл поставил 5600 вроде бы. Ну и описание работы посмотрите ссылка в первом сообщении.
сначала обкатай просто источник тока, можешь регулятор добавить
ильшат
Ясно попробую. Куда регулятор надо добавить и для чего? И вроде как бы пишут не на долго рассчитан данный эп только на время проверки.
в базу от датчика тока, для изменения тока ограничения
ильшат
И на сколько ком или ом?
ильшат
Сгорел выходной без резистора ограничения. Поставил в нагрузку стоватную чуть поработал добавил 300 хсотку и чуть нагрелся трехсотку снял со сто ватной чуть поработал выключил смотрю пробой
artur0089
Уже пару лет лампочкой не пользуюсь.
До конденсатора проверка мультиметром, после - пара ЛБП и осциллограф.
"Прогары" и хитрые "пробои" не попадались со времён CRT.
как же ты непонятно описываешь...
