Автор Тема: Электронный предохранитель отключается при подачи нагрузки  (Прочитано 10806 раз)
Похоже, что мосфету не нравится форма напряжения, которая приходит на затвор. Для его штатный режим - импульсы с крутыми фронтами, а не синусоида. Посмотри осциллографом на нагрузке, что там творится.
bulsbor
  • ватная-
.. то специально для тебя открываю оставшийся второй транзистор: 0,2038 В.
На каких выводах транзистора это значение напряжения и при каких условиях?
Для мосфетов есть параметр Rds (on) - сопротивление сток-исток в открытом состоянии. У IRF740 -0,55 ом.
Ну прям допрос, O0 навалились, сейчас, вот:
Условия следующие, диодная прозвонка, выходное напряжение около 2,8В. испытуемый = IRF740
минус(-) на истоке (S), плюс(+) на затвор (G), потом плюс на сток (D) = 0,4112 В
                                                минус(-) на истоке (S), плюс на стоке (D) = 148,93 Ом
минус(-) на стоке (D), плюс(+) на затвор (G), потом плюс на исток (S) = 0,1018 В
                                               минус(-) на стоке (D),  плюс на истоке (S) = 230,05 Ом
bulsbor
  • ватная-
Все ему нравится, I=0,55/R4 (2,4Ом). и того 0,229А, у меня оно держит до:
Макс токе 0,239А (R4-2,4Ом) и напряжение падает
все по чину, только отладить предохранитель останется. Сейчас закину резистор , чтоб под ампер точек высосать, и гляну, что к чему...
bulsbor
  • ватная-
CAIIIA, с чего собрал перечисли, что за стабы? где-то ж Ильшат ошибается, нужно вычислить... *PARDON*
Саша, осциллограммы были сняты при каком токе нагрузки?
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Не понял что конкретно делать? Затвор записывать от какого источника зачем? Яваш вариант без резика пробывал и транзюк вылетил, это уже написал и писал что дополнительный резик только увеличит открытие выходного что приведёт наверно к более быстрому его пробою.
bulsbor
  • ватная-
Убил я свое творение, :cray:, выжал я току, чутка больше 1 ампера (R4-0.5 Ом), в качестве нагрузки транс использовал, решил подключить импульсный источник АТХ(250Вт). Сначало с лампой(450Вт) последовательно включенной. Все четко. Затем решил без лампы, собственно и на этом все. Транзистор пробит. Ток заряда кондеров оказался смертелен для этого творения, по сути КЗ. В общем с цепочкой VT1, VD1, R1, R2, C1 я не успел разобраться, а она явно нужна и нужна отладка всего этого хозяйства.
Извини Ильшат, сделал все что смог, мне такое точно не нужно и времени уже нет колупаться, это сложная технология, мне такое не по зубам.. *PARDON*
ильшат
Так что мне 2n5551 ставить и irf730?
bulsbor
  • ватная-
Ильшат, может такое подойдет:
https://www.youtube.com/watch?v=11u7ELxzM7E
и ссылка есть на купить, 6 условных всего *SCRATCH*
Схема без каскада на первом транзистор, очень ненадежна. При "умеренных" перегрузках остается в режиме, при близких к КЗ обязательно вышибает транзисторы. При запитке схемы от ИП с ограничением можно как-то ловить момент. От сети с дополнительной лампой тоже не успевает пробиться, но как по стартовой схеме - вылет, причем пробой не до конца - диодным тестом прозванивается во се стороны Посмотрите на истоковый резистор при добавлении к 25Вт лампе плюс 300Вт. Убивается транзистор защиты, не имея ограничения тока базы. Да и вообще сам режим полевика при недооткрытии то еще поделие. Картинки можно смотреть.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2021, 20:34:01 от CAIIIA »
ильшат
Значит схема не годится как эп? Реле слишком громозкое дорогое и не факт что спасёт транзисторы в плазме или в бп от пробоя силовых транзисторов и слишком как-то грубовато выглядит наверно в деле тоже самое.
Для плазмы оно вообще не применимо, и лампы тоже, там много взаимосвязанных каналов. А для БП - есть более грамотные схемы, где полевик по затвору в управляемом режиме ШИМ. А это хрень.
ильшат
Но простота схемы вроде привлекает и один два мастера сказали что помогает и спасает в плазма иджбт от пробоя на еджитаге.
Беру свои слова назад.
Будет желание еще раз попробую настроить.
А вот эта мне больше нравится. Вменяемая. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/173035-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-220v/
Собрал по схеме в первом посте на более мощном полевике 15N55. Пока работает, понаблюдаю, прикрепил сигналы в рабочем варианте. Однозначно без каскада на первом транзисторе очень ненадежная.
БП разные, электролиты в них разные, следует это учитывать при настройке на достаточный ток, чтобы не подбирать его, но лучше все же ввести регулятор, о котором я написал выше.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2021, 20:31:29 от CAIIIA »
Момент подключения нагрузки вызывающей срабатывание сделал в gif
ильшат
Я автора с джитага в лс ссылку дал может поможет. Это с двумя транзисторами? На каком токе срабатывает?
Расчетный приблизительно 0,6В / 0,34 Ом. Схема исходная.
ильшат
Ну что стабильно работает с источником тока?
с бп не проверял, но с простыми нагрузками вроде да.
ильшат
Значит предварительный 5551 и выходной 15n55. А резик по затвор у не нужен случайно на землю в данной схеме не придаст стабильности? Простые нагрузки это лампы накаливания 100,200 или 300 Вт?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 17:41:04 от aze1959 »
