Автор Тема: Электронный предохранитель отключается при подачи нагрузки  (Прочитано 10810 раз)
 ;) набросал модельку, тоже работает  :smile:
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Триста ватт держит?
 ;) Да держит, без скачка тока сверх этого значения. Смотри на графики: Фиолетовый это ток на эквиваленте нагрузки (шкала справа); салатовый это напряжение на токовом датчике (шкала слева). темно-зеленый - затвор, синий напряжение на + - моста.
Состояние до срабатывания, на ЭП рассеивается 6В*1,4А. А при токе 1,7-1,75А уже начинает срабатывать.
пысы Смотрел в одну картинку а описание сделал к другой, а никто и не заметил ;)
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2021, 01:31:11 от CAIIIA »
ильшат
Ясно а у меня что то не выходит то лампа включается то не включается то включается перегреваются транзистор. Даже триста вместе со 150 ватной вырубает. Правда у вас 68 к а я ставил 3,3 к.
Это потому, что ты совершенно не хочешь изучать матчасть и думать. Сделай все, как в исходнике. Проверяй работу мощными резисторами, все номиналы я уже указал.
ильшат
Значит лампа в качестве нагрузки не пойдёт? В старых   часах есть что то подобное типо кт3хх, надо посмотреть, может в них дело.
