Автор Тема: DEXP H32B7000E нет изображения  (Прочитано 19001 раз)
вова52
DEXP H32B7000E нет изображения [РЕШЕНО]
« : 01 Декабря 2020, 03:01:18 »
DEXP
CX315DLEDM
CV512H-B42-12-H2
на матрице BU34FAG04A11 Ver.A наклейка AJ32T03 U44FWXZ, вторая QuanD1501
на майне
Принесли в ремонт с диагнозом: нет изображения.
При пробном включении на 1 секунду видел заставку "DEXP" и экран потух. Подумал, что неисправны светодиоды подсветки. Когда добрался до светодиодов, то оказалось, что они все рабочие. Собрал все обратно без задней крышки. Телевизор включается, подсветка включается и продолжает работать до отключения телевизора. Но изображения, ни заставки не появляется. На T-con питание 12 В приходит, есть еще 3,3 В, но другие напряжения равны нулю.
Сигналы LVDS на четырех парах вижу, сигналы на паре синхронизации своим осциллографом не вижу (есть что-то типа помехи).
Вопрос: Напряжения для нормальной работы матрицы типа 24 В, -6 В, Гамма-коррекция и т.п. вырабатываются на плате T-con самостоятельно при подаче питания на плату, или по каким-то сигналам с Майна?
Не могу понять, куда копать дальше, вразумите!
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 19:11:18 от вова52 »
alekcandr
Re: DEXP H32B7000E нет изображения
« Ответ #1 : 01 Декабря 2020, 20:21:44 »
В автоном поставь матрицу
вова52
« Ответ #2 : 01 Декабря 2020, 21:21:13 »
alekcandrКаким образом? Просто подать питание 12 В на T-con, или нужны еще какие либо действия c платой T-con?
Я на эту плату ничего не нашел.
« Ответ #3 : 01 Декабря 2020, 21:44:00 »
так и что, больше не появляется? А напряжения ткон вырабатывает сам.
alekcandr
« Ответ #4 : 01 Декабря 2020, 22:16:40 »
Почитай эту тему http://televid-sib.org/index.php?topic=38023.0
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 02 Декабря 2020, 01:51:38 »
В момент подачи 12 вольт на t-con пытаются подняться?
вова52
« Ответ #6 : 02 Декабря 2020, 14:27:37 »
CAIIIA При подаче питания ТВ всегда включается в дежурном режиме. В рабочий режим ТВ включаю кнопкой на корпусе телевизора (пульта ДУ нет). При включении красный светодиод тухнет, появляется подсветка экрана, но экран темный, логотипа не появляется.
  То что T-con сам вырабатывает все необходимые напряжения я понимаю, но что дает разрешение (толчёк) к выработке этих напряжений. Или подача питания 12 В на T-con, или сигналы LVDS, приходящие с майна. На T-con стоит процессор T1KL5TT10141437A086 и похоже с памятью (есть точки SDA, SDL). Вот и хочется понять, куда копать дальше: или T-con, или майн.
alekcandr Эту тему я уже читал, там проблемы другие. Как запустить T-con в тестовый режим? Пробовал, при отключенном разъеме с майна, подавать питание 12 В. Ничего не происходит, напряжения не появляются.
decoder2000 Интересное предложение, сегодня вечером попробую замерить.
На фото листок с замерами в статике и сама плата T-con.
serg-161
« Ответ #7 : 02 Декабря 2020, 14:58:40 »
По сигналу майна подаётся питание на t-con.Остальные напряжения формирует сам t-con.Соответственно копать тебе скорее в стекли или  в самом t-con (если повезёт).
/Кин-дза-дза!/
вова52
« Ответ #8 : 03 Декабря 2020, 17:07:01 »
decoder2000 Хорошее предложение, сам бы до этого не додумался. Да, напряжения в момент подачи 12 В поднимаются, а затем пропадают.
Натолкнуло на мысль о коротком замыкании в схеме T-con. На самой плате ничего подозрительного не нашел, добрался до стекла и на крайнем гибком шлейфе заметил прогар между двумя дорожками, обе уходят в стекло на боковые "Уши". По крайней мере на нижнее "Ухо" приходят, проверял по контрольным точкам. Одна из дорожек звонится на VGH, с другой пока не разбирался. Пошкрябал прогар острым скальпелем, сопротивление между дорожками с 1 кОм возросло до 2,3 МОм, проверил дорожки на целостность - целы, и капнул в место прогара цапонлак. Фото прилагаю. Подождал, включил ТВ, на VGH замерил напряжение 30 В. Но картинки на экране так и не увидел, возможно зацепило соседнюю дорожку, будем разбираться дальше.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #9 : 03 Декабря 2020, 17:15:57 »
Уши с обоих сторон?
вова52
« Ответ #10 : 03 Декабря 2020, 20:33:18 »
decoder2000 Нет только с одной стороны, два уха справа, если смотреть спереди на ТВ.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #11 : 03 Декабря 2020, 20:56:04 »
Название уха где?
Теперь пробовать восстановить то, что оборвалось.
вова52
« Ответ #12 : 04 Декабря 2020, 17:13:13 »
decoder2000  Ничего не оборвалось, я же писал, что проверил целостность дорожек от T-con до КТ на ухе. Фамилию уха не записывал, но если необходимо, то разберем матрас снова. Замыкание (прогар) было между двумя дорожками: VGH=30,5V и VCOM=5,08V. После ремонта снял замеры на T-con (фото). Но изображение не появилось, возможно пришел кирдык микросхемам-драйверам на шлейфах по цепи питания 5 вольт.
 Но меня еще смущает, что на контактах разъема LVDS я не вижу сигналов синхронизации от МАЙН.
 Для окончательного решения проблемы необходимо запустить матрицу в тестовом режиме. Как это сделать?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #13 : 04 Декабря 2020, 18:32:51 »
Фамилию уха не записывал.
При ремонте панели это в первую очередь надо указывать.
вова52
« Ответ #14 : 04 Декабря 2020, 20:17:00 »
decoder2000 Хорошо, укажем. А как насчет автономного режима данной панели.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #15 : 04 Декабря 2020, 20:19:20 »
На фото у вас сигнал есть AGIN.
вова52
« Ответ #16 : 04 Декабря 2020, 20:41:32 »
Все мои точки на T-con указаны на листах с замерами. Такого сигнала у меня нет. Вот фото моего.
вова52
« Ответ #17 : 04 Декабря 2020, 20:44:18 »
И еще:
decoder2000
  • Саша
« Ответ #18 : 04 Декабря 2020, 20:47:26 »
На сообщение serg-161 попал.
Фото разъёма покажите, только левая часть видна.
Автономного режима может и не быть.
Можно ещё попробовать отсоединить шлейф на майн и подать внешнее питание.
« Ответ #19 : 04 Декабря 2020, 21:19:26 »
ага
