Автор Тема: DEXP H32B7000E нет изображения  (Прочитано 19003 раз)
вова52
Re: DEXP H32B7000E нет изображения
« Ответ #20 : 07 Декабря 2020, 15:19:44 »
decoder2000 Как и обещал: боковые уши на матрице 8656-JCU68 с драйвером 442CCAM94-00B две штуки.
Пробовал отключить от T-con разъем LVDS  и давал питание 12 В. Все необходимые напряжения на T-con появляются, но автономного режима не получил. Возможно данная матрица не имеет автономного режима.
Обнаружил интересную штуку: возле процессора LVDS есть место для установки резистора R31, который притягивает выход процессора 3,3 В к корпусу. Выпаял резистор R30 и поставил на место R31, получил что на T-con пропали все напряжения, кроме 12 В и 3,3 В. Выходит, что необходимые для работы T-con напряжения вырабатываются по сигналу с процессора.
 На сам разъем LVDS с майн приходит питание +12 В и пять пар LVDS, одна из которых сигналы синхронизации (их я не вижу). Все пять пар приходят на процессор T-con, но на шлейфы уходят только четыре пары параллельно на четыре шлейфа. Причем на трех парах сигналы LVDS вижу, а на одной паре нет (возможно это синхронизация). При отсоединенном разъеме сигналов LVDS нигде не наблюдаю, только остается постоянка около 1 В (питание T-con внешнее). Попробую применить цифровой осциллограф для поиска синхросигналов.
romanov  Вы с таким T-con уже сталкивались в 2018 году (мне попадалась Ваша тема). Можете сказать что нибудь поконкретнее.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #21 : 07 Декабря 2020, 15:33:09 »
Такие не попадались.
Разрисовывайте сами.
Сделайте такую таблицу и вычисляйте оборванные или закороченные цепи.
вова52
« Ответ #22 : 07 Декабря 2020, 17:50:52 »
decoder2000  Спасибо, но у меня к Ушам претензий нет. В процессе ремонта шлейфа (прогар был между дорожками VGH=30,5V и VCOM=5,08V) мне удалось не повредить-оборвать эти дорожки. Данные напряжения на уши приходят, проверял прозвонкой (около 15 Ом по стеклу). С ушей на T-con (вижу в контрольных точках) приходят сигналы (фотки осциллограмм выложу позже), значит уши работают.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #23 : 07 Декабря 2020, 18:02:07 »
Не понял, сигналы на ушах меряете или на T-CON?
вова52
« Ответ #24 : 07 Декабря 2020, 18:13:54 »
Сигналы меряю на T-con.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #25 : 07 Декабря 2020, 18:22:45 »
 :-) А надо на ушах.
вова52
« Ответ #26 : 09 Декабря 2020, 18:09:19 »
decoder2000  До ушей пока не добрался, а по всей видимости придется.
 Вчера приносили в ремонт "Томпсон" тоже 32 по диагонали. После восстановления подсветки заинтересовался распайкой разъемов LVDS на T-con обоих телевизоров: практически одинаковые. Решил подкинуть исправную матрицу "Томпсона" вместо нерабочей "DEXP". И хотя материнки на телевизорах разные, матрица "Томпсона" исправно работала с заставкой "DEXP". Вообщем определился, что в "DEXP" неисправна сама матрица или T-con.
  Доберусь до ушей, замеры выложу.
вова52
« Ответ #27 : 21 Декабря 2020, 19:04:54 »
Всем спасибо!
Телевизор отдал с диагнозом "Неисправность матрицы".
