Автор Тема: Телевизор Supra STV-LC3244 нет питания T-CON  (Прочитано 11514 раз)
Meteorolog
Supra STV-LC3244
HK315LEDM-OHJ
TP.VST59S.PB702
BU34FAG04A11
При включении подсветка есть, нет изображения. Вопрос: на плату T-CON по V-IN приходит 1,2 вольта. Выводы по V-IN (3 красных) из шлейфа идут напрямую на проц TSUMV59XES выводы 64, 65, 66. Схемы нет. Я так понимаю, что питание  T-CON не может быть 1,2 вольта, тем более с проца. Подскажите где поискать?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2017, 14:55:59 от Meteorolog »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: Телевизор Supra STV-LC3244 нет питания T-CON
« Ответ #1 : 12 Марта 2017, 22:26:28 »
1,2 мало. Отключи T-CON от MAIN и померь на шлейфе.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #2 : 12 Марта 2017, 22:40:37 »
А вот и схема.
Meteorolog
« Ответ #3 : 12 Марта 2017, 23:11:19 »
T-Con отключал, то-же самое. За схему спасибо. RT9108NBGCP тогда в подозрении. Все стабы в норме.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2017, 13:42:04 от vornst »
Meteorolog
« Ответ #4 : 12 Марта 2017, 23:13:21 »
Не, это звук. Будем искать.
« Ответ #5 : 13 Марта 2017, 00:18:37 »
ты что там, вчерашний день ищешь? второй лист мануала посмотри.
Meteorolog
« Ответ #6 : 13 Марта 2017, 01:29:15 »
Расспиновку разъема LVDS и во вчерашнем и в сегодняшнем дне ищу (выв. 28,29,30).
Meteorolog
« Ответ #7 : 13 Марта 2017, 01:40:40 »
Нашел, это CN12. Ничего себе, похоже разъем не так вставили, кто-то рыл до меня видимо.  ]:->
« Ответ #8 : 13 Марта 2017, 13:44:24 »
Для спасибо есть специальная кнопка.
Meteorolog
« Ответ #9 : 13 Марта 2017, 13:56:43 »
Питание 12в на T-CON появилось, пару секунд вертикальные цветные полосы и гаснет.
« Ответ #10 : 13 Марта 2017, 14:02:54 »
Ты не мне спасибо, а тому кто тебе схему дал. Ты отдельно подай питание 12 вольт на T-CON и посмотри что будет.
Meteorolog
« Ответ #11 : 13 Марта 2017, 20:25:01 »
Питание теперь на T-CON в норме (вдобавок дроссель исковеркан был). После этого вот такая картинка на экране. На кнопки реагирует, нет развертки по строкам.
« Ответ #12 : 13 Марта 2017, 20:27:00 »
Уши на панеле есть?
Meteorolog
« Ответ #13 : 13 Марта 2017, 21:02:10 »
4 шлейфа от платы на панель в стекло идут. Я сейчас объясню ситуацию: делаю обычную аппаратуру, ЖК никогда не делал, взял больше для разминки. поэтому для понимания сленга нужно время. Уши я так понимаю это от строчных драйверов? На фото внизу длинная панель T-CONа и от нее 4 шлейфа. Больше ничего нет.
« Ответ #14 : 13 Марта 2017, 21:38:02 »
Теперь надо померить напряжения на планке T-CON , смотри контрольные точки VGH, VGL и озвучь напряжения, это так для успокоения, а по хорошему матрицу в утиль, потому что навряд ты ее восстановишь знаний не хватает.
Meteorolog
« Ответ #15 : 13 Марта 2017, 21:59:36 »
VGH = 27,4   VGL = -5,9
EWB2009
  • модератор
« Ответ #16 : 13 Марта 2017, 22:07:12 »
T-CON там 100% выгорел, раз разъем был перевернут. Вопрос, что именно сгорело? Куда подавалось 12В при перевертыше, отследить можешь?
Meteorolog
« Ответ #17 : 13 Марта 2017, 22:14:46 »
Отслежу и отпишусь. Хуже другое, раскрутил на "откровенный" ответ владельца (хант), отверткой пытались крышку вскрыть, не все винты открутили. Буду под лупой исследователь. А на КТ на T-COM разноски напруг нет?
Meteorolog
« Ответ #18 : 14 Марта 2017, 00:25:01 »
Я тут панель разобрал и с одной стороны сбоку два шлейфа выходят. Это не эти уши? Они ни к чему не подключены. Просветите
« Ответ #19 : 14 Марта 2017, 11:08:17 »
все подключения в стекле.
