Автор Тема: Samsung LA40C550J1R Chassis N94R. Гаснет подсветка  (Прочитано 7285 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Samsung
N94R
T400HW03 V. 2
BN94-03998L
Проц под радиатором. Wt61p805
Uknown
Uknown
BN44-00340A
12n50, lx6503
Uknown
Uknown
Текст сообщения: Пропадает подсветка на пфк 376 вольт, панель разбирал лампы кто то менял на не родные там были с колпачками а поставили без прикрутил с одной стороны провода а с другой пайяли. Я пропаял с другой стороны тоже но ситуация не поменялась. Без установки антенны он как не гас если не пользуешься меню или сервисом. А при установке антенны он почти сразу гаснет. Поэтому подставлял еепром и походу чуток её сбил после установки своей пишет каналы не настроены что то вроде этого а до этого какие помехи были и сейчас подсветка даже без антенны сразу гаснет только появляется надпись про каналы. Пробывал снимать защиту по выводу 12 шима lx6503  что ли не выходит что то так же гаснет подсветка. Что делать дальше?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2020, 14:16:53 от ильшат »
VEKTRA
  • Свобо́да или Свобода́
  • केवल सत्य की जीत होती है
Re: Samsung LA40C550J1R Chassis N94R. Гаснет подсветка
« Ответ #1 : 13 Октября 2020, 00:10:39 »
''ЖК телевизор Samsung LN40C550J1M не включает подсветку (экран).''
https://youtu.be/jVLK3U95Ka0?t=288
п.п. BN44-00340A
FM801S T3.15AH, 250V FUSE
UM801S STRW6052S
MI801S FDPF12N50UT
MI802S FDPF12N50UT
RM811 0.3 OHM 1W
RI842 30 OHM
RI844 30 OHM
RI843 100k OHM (Marking is 01D)
RI848 100k OHM (Marking is 01D)
RI845 30K ohm
RI850 30k ohm
RI841 270 ohm
RI846 270 ohm
QI801 2N7002K (WC)
QI802 2N7002K (WC)
DI809 BAV70
DI811 BAV70
ИМКО Индавидианален Микро К Омпютър 234
三阴三阳探究  https://youtu.be/q473c2eV5n8432
Хорумий Ебеиссалом Ебеиподвода - Единствено Истина Триумфирует
PLANET VC-234 мост и ретранслатор Мрежов мост Син
ильшат
« Ответ #2 : 13 Октября 2020, 00:35:21 »
Я не понял у меня подсветка включается и отключается почти тут же а там чего он диоды меняет по первичке управления или стабы полевиками?
VEKTRA
« Ответ #3 : 13 Октября 2020, 00:41:38 »
Alguns defeitos que acontecem na PCI BN44-00340A e o conserto da TV Samsung LN40C550J1M, que não acendia o backlight. Transistores Qi807 e Qi808 PNP= 2n2907a pode ser colocado o BC857b no lugar.
ильшат
« Ответ #4 : 13 Октября 2020, 00:50:24 »
Obrigado amanhã vou tentar escrever.
ильшат
« Ответ #5 : 13 Октября 2020, 12:11:26 »
Não tenho QI807, QI808, mas QI801, QI803 e não 2N2907A, mas 2N7002, provavelmente, marcando 7kASM. Mudar também?
Coloquei os transistores 2n7002 marcados 702, nada mudou. O que fazer a seguir.
ильшат
« Ответ #6 : 13 Октября 2020, 13:38:49 »
 На 10 выводе когда работало где то было 0,45 вольт а когда срабатывает где то 0,65, а на 9 выводе 0.06 вольт по моему. Что это лампы?
VEKTRA
« Ответ #7 : 13 Октября 2020, 13:49:18 »
Немножко непонятно, на ролике видно что меняет QI801 и QI803, а указ на QI807, QI808   :bl:
/п.п. при наличии  BN44-00340A по цене - 15,08 баксов, ''не подлежить ремонту''
https://bazar.bg/obiava-29723790/power-board-bn44-00340a
https://bazar.bg/obiava-29723790/power-board-bn44-00340a /
BN44-00340A
Substitutes:
BN44-00340B и BN44-00417A
« Ответ #8 : 13 Октября 2020, 13:53:52 »
1. Как ведет себя с отключенным майном?
2. Проходят ли изменение напруг команды ON/OFF и яркости на момент подключения антенны.
3.
на пфк 376 вольт,
тоже проверить на момент подключения антенны.
ильшат
« Ответ #9 : 13 Октября 2020, 13:59:49 »
Сейчас еепром на немного изменилась, сейчас без антенны вырубается. Вот напруга наверно пфк стоит 376 вольт ещё конечно проверю, и он офф стояло по моему 5 вольт и не менялось а вот яркость изменялось при подключении антенны где то 1,5 принормальном состоянии не отключается а 3-4 вырубалась при включённой антенне. О чем это говорит? Напруга пфк чуть играла 376-380 он как бы быстрее отключал начала при последующем включении меньше меняться 378,379-380 начал дольше подсветку держать но все равно отключается подсветка.
ильшат
« Ответ #10 : 13 Октября 2020, 14:13:32 »
Включение на пфк 376 даллеее подсветка 380 далее отключение подсветки 377 вольт, это без майна.
« Ответ #11 : 13 Октября 2020, 14:33:43 »
Пиши или PFC, или ККМ. Его напряжение не должно колебаться. Обрати внимание также на способ управления питанием FAN7530. При падении напряжения на банке ККМ (отслеживать осцилом) ККМ будет рубиться также по цепи ICM802, а за ним и подсветка. Напряжение ККМ стабилизируется по цепи обратной связи на пин INV.
ильшат
« Ответ #12 : 13 Октября 2020, 14:44:05 »
Да наверно все таки дело не в ккм а в подсветка так как на ккм сетевом лите напряжение не боьно играет да ещё мультиметра борохлят по щупам иногда контакт борохлят у самого мультиметра. А по поводу подсветки не можете сказать как определиться лампы или бп или баланс боард?
serg-161
« Ответ #13 : 13 Октября 2020, 16:17:19 »
Для начала прибор нужно сделать,а потом определятся.Судя по описанию,неисправен блок питания.Напряжение PFC должно быть стабильным.Иначе так и будет.
Блок питания не держит нагрузку из-за неисправности PFC.
/Кин-дза-дза!/
ильшат
« Ответ #14 : 13 Октября 2020, 16:21:16 »
Да прибор почти в норме наверно ккм тоже, ведь оно изменяется в небольших пределах наверно также и должно быть когда нагрузка появляется оно чуть уменьшается а при отсутствии чуток подымается. А если неисправен ккм что надо делать менять мс или проверять цепочку резисторов. Но мне все равно кажется дело в подсветке.
ильшат
« Ответ #15 : 13 Октября 2020, 16:45:07 »
Колеблется ккм всего в пределов двух вольт 380-382, это нормально с нагрузкой и без а если нагрузка постоянная то напруга ккм будет постоянной. Дело в инвертера или в лампах или балласт боард.
« Ответ #16 : 13 Октября 2020, 17:26:06 »
Хорошо, тогда давай замеры нарастания напряжения на Isns Vsns SS C_T
ильшат
« Ответ #17 : 13 Октября 2020, 18:51:08 »
Сейчас попробуем. На v sns 9 pin ic включение 0.065далее подсветка 0.069-0.071 вольт и потухание 0,068 вольт. На 10 pin ic isns 0.05 при включении далее 0.645в подсветка и 0.05 потухло. SS 0.32включение, 2,64 - - >2,51 подсветка, 0в потухло. CT, 0,07-0,25вольт, подсветка 0,5-2,7 вольт, погасло растёт до 4.07 и стоит на этом уровне.
« Ответ #18 : 13 Октября 2020, 19:07:39 »
Все таки напругу на банке лучше все таки осликом увидеть. Тестер провал может и не словить.
ильшат
« Ответ #19 : 13 Октября 2020, 19:16:15 »
Ладно попробую на переменку входной  сигнал или на переменку и постоянку ставить? Сколько вольт, у меня делитель 1:10 и осцил не настроен типо.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2020, 22:18:31 от ильшат »
