Автор Тема: Samsung LA40C550J1R Chassis N94R. Гаснет подсветка  (Прочитано 7286 раз)
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
Re: Samsung LA40C550J1R Chassis N94R. Гаснет подсветка
« Ответ #20 : 14 Октября 2020, 02:42:03 »
Ильшат, глянь эту тему   , может чего  по твоей проблеме
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #21 : 14 Октября 2020, 10:00:00 »
Спасибо попробую. Почистил под резюками два потерял свои поставил остальные проверил не помогло как врубался так и вырубается. Напруга ккм 378-380 вольт.
serg-161
« Ответ #22 : 14 Октября 2020, 12:04:31 »
И так попробуй.Будет отключатся подсветка?
/Кин-дза-дза!/
ильшат
« Ответ #23 : 14 Октября 2020, 12:21:49 »
Хорошо попробую. Но без майна ведь тоже отключается, а наверно не должен.
ильшат
« Ответ #24 : 14 Октября 2020, 12:34:14 »
Вырубается, не помогло. И включается с такой же задержкой как будто команду не вырубал, видимо по диму управляется.
badael
« Ответ #25 : 14 Октября 2020, 13:50:55 »
Если вы подозреваете лампы CCFL, удалите матрицу и включите телевизор, вы увидите, какая лампа не подходит.
Конечно, PFC нужно починить, нужно 390V.
ильшат
« Ответ #26 : 14 Октября 2020, 14:33:28 »
Панель разбирал лампы светят вроде белым Менянные без колпачков с одной стороны кто завязывай их к губкам проводами и паял на лампы я пропаял на губки, но всё равно не заработало правда тогда работало без антенны а с подключённой уходило в защиту наверно а сейчас после подставки еепром своя видимо чуток сбилась сразу уходит в защиту после надписи не настроенные каналы. Везде пишут что этот питатель имеет ккм 380 вольт так что не обязательно ему 390 так мне кажется и проблема не в нем а в инвертера или в лампах наверное но определить не удаётся.
« Ответ #27 : 14 Октября 2020, 15:35:00 »
Да не важно, какое точно напряжение, главное чтобы стабильное, хоть 350, от этого только коэффициент мощности зависит, и для цепей FB выше порога отключения, то работать будет, хоть и с небольшим перегревом на силовых ключах. Про замеры - я уже написал выше, что не тестером нужны замеры, а осцилом в ROLL режиме, чтобы знать момент отключения. Попробуй на SS красным светодиодом припаяться - анод к земле.
ильшат
« Ответ #28 : 14 Октября 2020, 15:48:56 »
Хорошо попробую припаяться. А roll режим это что за режим у цифровых осцилов или общий какой? Поставил один новый белый сд с красным сечением анодом на землю не помогло с начало слабо светит подсветка, потом сильнее и тухнет, так и было вроде бы.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 22:20:57 от ильшат »
badael
« Ответ #29 : 14 Октября 2020, 22:11:47 »
Искра лампы, которую не видно, гасит и инвертор, например, треснувший пластик возле лампы.
ильшат
« Ответ #30 : 14 Октября 2020, 22:15:55 »
Пластик поджаренный, но не треснутый, лампы стоят не родные, уже кто то менял, как я писал. Нижние две, когда они работали, я физически изгибал и вроде защита рубилась, но может, это так должно быть, а так они не красные светят белым, когда изгибал нижнию в ней какой то белый шарик туда сюда мелькал и защита срабатывала видимо, но может я перебарщивал.
ильшат
« Ответ #31 : 14 Октября 2020, 22:24:31 »
А нет ли варианта закоротить сигналы обратной связи по току или напряжению хотя бы для проверки. Что происходит перегруз по току видимо значит если временно fb посадить на землю то защита может не сработать? Или там должна определённая напруга не превышающая какого либо значения?
« Ответ #32 : 14 Октября 2020, 22:48:09 »
Защита следит за уровнями от и до, к тому же на некоторых входах еще и считает время нарастания уровней (timer), так что просто посадить на землю нельзя.
ильшат
« Ответ #33 : 14 Октября 2020, 23:04:45 »
А почему срабатывает понятно по обрыву или по кз?
« Ответ #34 : 15 Октября 2020, 18:39:32 »
Это вопрос или утверждение? Слово "понятно" в вопросе явно лишнее.
Еще раз попробую объяснить: Лампы должны войти в режим "разогреться" пока они не в рабочем режиме. Параметры могут немного выходить за пределы следящих за напряжением и током входов. Для задержки начала измерений защиты в инвертор CCFL встроен таймер. На конденсаторе таймера растет напряжение, которое внутри микросхемы используется для управления работой инвертора, как только оно достигнет максимального значения, внутренний компаратор выключит работу инвертора. Но если параметры на следящих входах совсем не в пределах (для исследуемой микросхемы я даташит не нашел и ХЗ какие они должны быть) то отключаться может и до окончания работы таймера. Все взаимосвязано. Описание грубо обобщено, так как производителей масса и алгоритмов тоже не один. Поэтому важно пользоваться не тестером в таких ремонтах, а осцилом. Предположим те лампы, которые кто-то туда встроил подходили на момент установки (давали нужные напряжения на входах Vsen (Vsns)  и Isen (Isns) ) теперь уже "подсели" и не подходят. Ток через лампу одновременно должен соответствовать уровню напряжения на ней для конкретного инвертора. Вариант: резисторами в цепях FB попытаться изменить напряжение на входах. Если есть неточности, прошу поправить.
ильшат
« Ответ #35 : 15 Октября 2020, 22:37:43 »
Импульсы поступающие нa fb занижены(из за слабых ламп) и резики установленные на землю увеличить?
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #36 : 16 Октября 2020, 01:24:20 »
а вот посмотри  что "чудо клиенты" вытворяют , может их способом попробуешь защиты порубить ?
ильшат
« Ответ #37 : 16 Октября 2020, 10:40:03 »
Спасибо попробую, но по моему у меня там нет такой напруги а там всего 0.6 вольт по моему.
ильшат
« Ответ #38 : 16 Октября 2020, 11:14:05 »
Также есть от 42 лампы не знаю в каком количестве надо подсчитать и 42 еефл тоже самое, 37 тоже чамое.Не подадайдут для замены или определения дефекта?
kep58
  • Виктор
« Ответ #39 : 16 Октября 2020, 12:45:01 »
Если лампы не родные, то так и будет. Менял как-то в мониторе на не родные, отключал защиту, ничего не помогло. Пока не подобрал резистор.
