Автор Тема: Samsung LA40C550J1R Chassis N94R. Гаснет подсветка  (Прочитано 7286 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: Samsung LA40C550J1R Chassis N94R. Гаснет подсветка
« Ответ #40 : 16 Октября 2020, 12:50:25 »
А резистор что надо увеличивать ли уменьшать? И что меняет? Сейчас попробовал резик по 9 ноге не помогло.
Снял по одному резику которые 22 по два в параллели на землю на бп по линии fb, вроде светит но антенну ещё не подключал только по ав двд.
kep58
  • Виктор
« Ответ #41 : 16 Октября 2020, 12:52:05 »
Я увеличил в 2 раза.
ильшат
« Ответ #42 : 16 Октября 2020, 12:53:05 »
А что он меняет если не секрет? Частоту как бы вроде работы шима? У этого lx6503 шима нет вроде такого вывода, только C_R, 2 нога.
kep58
  • Виктор
« Ответ #43 : 16 Октября 2020, 13:50:22 »
Попробуй откинь 6- ю ногу разъема P-DIM. И еще емкость поменяй:
ильшат
« Ответ #44 : 16 Октября 2020, 14:35:32 »
Пока работает с отключенным и резиками если откажет так и сделаю, спасибо.
Re: Samsung LA40C550J1R Chassis N94R. Гаснет подсветка[Решено]
« Ответ #45 : 20 Октября 2020, 10:43:24 »
Для измерений можно поставить на таймер конденсатор с кратно большей емкостью, чтобы дать больше времени на "прогрев" ламп. Напряжение на Isns Vsns скорее всего имеет импульсный вид в процессе разогрева тестер не покажет. На одном из входов стоит стабилитрон, можно попробовать заменить нижние части делителей стабилитронами (или диодами в прямом включении по неск штук) чтобы заблокировать превышение, если оно есть.
ильшат
« Ответ #46 : 20 Октября 2020, 11:10:24 »
Ясно спасибо. На самом балласт боард есть перемычки для установки видать разных ламп. Можно было просто снять эти перемычки, которые в виде пятачков разомкнутых.
