Автор Тема: Искажено изображение JVC AV 2569TEE  (Прочитано 1564 раз)
Kartashevsn
Проверил электролиты в обвязке AN5522 в норме. На всякий пропаял тдкс..подскажите плиз, где искать..шассиCKF1672 BH1-1
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 15:45:52 от Kartashevsn »
Иваныч56
Несколько вопросов к просящему:1.Ремонтом ТЕЛЕВИЗОРОВ занимались? 2. ЧЕМ проверялись конд енсаторы,каким прибором? 3.ЗАЧЕМ полезли в КАДРОВУЮ РАЗВЁРТКУ, если изображение по ВЕРТИКАЛИ нормальное(жалоб от Вас не поступало)?4.Известно ли Вам, что такое EW-коррекция, как она работает и ремонтируется?5. И схему Вашего аппарата в тему не мешало бы пристегнуть,а то будем говорить о РАЗНЫХ аппаратах и в итоге не поймём друг друга.Ждём ответа. :-)
Иваныч56
И ещё совет вдогонку: откройте
http://televid-sib.org/index.php?topic=2966.0
НЕ Ваш телевизор?
 шасси CH
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=33311.20
схема и сервис мануал на английском JVC AV-25LS3 шасси CH
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 11:15:18 от aze1959 »
Kartashevsn
Как то так
Kartashevsn
Телевизор да такой ..схема не совсем такая
serg-161
Для проверки конденсаторов нужно иметь ECR meter.
/Кин-дза-дза!/
или состав полностью
 или какие надписи на платах
например SCH-1128A-H2 SCH-1505A-R2
Иваныч56
С ТАКИМИ приборами мы много наремонтируем. Ну а фото ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА С ПРОЯВЛЕНИЕМ НЕИСПРАВНОСТИ мы (члены форума,естественно) увидеть сможем?Коротко обскажу ПРИЧИНУ сомнений. Искажения типа "бочка", Вами упромянутые, проявляются в телеках с уплощенным экраном при ненормальной работе вышеупомянутой EW-коррекции. Происходит это при старении и возрастании внутреннего сопротивления электролитических конденсаторов (ЭПС по-русски или ESR по-английски), а также при сбое прошивки памяти  процессора управления телевизором.Лечится либо в сервисном режиме, либо перепрошивкой памяти на ПРОГРАММАТОРЕ, которого у Вас, естественно,нет.Но это при условии ИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ ( прибора для измерения ESR которых не вижу среди Ваших приборов).Готовы поменять на НОВЫЕ( НЕ С РАЗБОРА) электролиты в телевизоре? И СХЕМУ ВАШЕГО АППАРАТА мы в теме увидим? Ёмкость конденсатора,измеренная Вашим прибором, может быть  нормальной, а ESR большой, и РАБОТАТЬ ,КАК НАДО ,ЁМКОСТЬ НЕ БУДЕТ.
Я бы не был так категоричен к автору. Он в теме с 94 года, и что да как думаю ему известно. Да и после прошивки практически всегда приходится править геометрию в сервисе. Поник для шитья там можно за 10 минут спаять, не думаю, что это проблема. Определиться с железом, прицепить ЛАСПИ и дочинить это тело. Я схемку не искал, нужна авторская, там три детальки всего, но человек с опытом я думаю в курсе.  *SCRATCH* Не, ну если со схемой туго, то хотя бы фотку покрупнее в районе тдкс, так шоб деталюшки видно было вокруг...
Иваныч56
Ну тогда к чему дурные вопросы ,что делать и как. Тем более автор темы с упорством Штирлица бережет от нас тайну  СХЕМЫ СВОЕГО АППАРАТА, чтобы с точностью до позиционного номера детали указать ему , какие конденсаторы и где поменять надо.Или он НАШУ квалификацию проверяет,как можно на ГОЛОЙ коленке телеки чинить.Какие детали не совпадают с предложенным шасси (зайдём уж с этой стороны,коль иначе никак)?
Kartashevsn
Никого не проверяю...с теорией в курсе *PARDON*...сделал и не зацикливаюсь..последний раз делал тв лет 15назад
Kartashevsn
Сам схему ищу
 верхняя фотка надпись
SCH-1604A-H2
Больше нигде нет такой подборки кинескопных JVC.
Kartashevsn
 Спасибо
Kartashevsn
Какой прибор посоветуете для проверки утечки эл.литов?
https://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm  -  один из многих. Пользуюсь таким.
 О, Господи, секундочку, эти уже сняли с производства. Теперь вот -
https://www.radiodevices.ru/esr/esr5.htm
serg-161
А я ещё таким пользуюсь... :-)  Собираюсь брать: https://www.radiodevices.ru/esr/esr5.htm . На всякий случай,про запас.
/Кин-дза-дза!/
Иваныч56
Ну а теперь о ремонте на голой коленке. Если Вам приходилось ремонтить советские 3УСЦТ и им подобные, параллельно строчному ключу КТ838А стояли 3 (три) полосатых диода  КД226Д(С,Е). Параллельно нижнему по схеме подключался СКР (субмодуль коррекции растра)через дроссель.Аналогичные детали стоят в Вашем телеке, только то, что раньше делалось вручную на СКР подстроечными резисторами,сейчас делается через процессор управления с запоминанием результатов измерения. Данная схема представлена в рекомендуемом Вам источнике микросхемой Q480 и её обвязкой,в которой немало сходства с известным Вам СКР. Под замену С521,С529, С483,причем два крайних на ПЛЁНОЧНЫЕ во избежание скорого рецидива неисправности.Плёнку можете взять с разбора и проверить номинал на имеющемся у Вас измерителе. Был бы у Вас рекомендуемый serg-161-замерили бы ещё и ESR.Обязательно ПРОВЕРИТЬ ЗАМЕНОЙ нижний диод из двух, стоящих параллельно строчному ключу. Чем менять-лучшая замена из кинескопных мониторов MUR460,или сами подберите БЫСТРЫЙ диод с током не менее 5 Ампер в установившемся режиме.Ну а если результатов не будет-пробуйте войти в сервис,только ЗАПИШИТЕ ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ОПЦИЙ НА БУМАГУ ,ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ИХ НА МЕСТО В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТА. Также узнайте,есть ли в данном сервисе СИСТЕМНЫЕ КОНСТАНТЫ(опции,НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯМ ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ).Кажись всё.Остальное участники форума поправят,что не так. Успехов! :-)
Иваныч56
Совсем забыл про С526,его лучше заменой проверить,если ёмкость в допуске.Заменять на ОДНОТИПНЫЙ ,из советских К78 с рабочим напряжением не менее 600 Вольт. А электролиты не текут, а увеличивают внутреннее сопротивление из-за высыхания электролита  и увеличения активного сопротивления обкладок. *PARDON*
Если "бульдозер" не поможет, то только осцилоскоп и программатор.
Проверьте влияние на искажение "SIZE 16:9/4:3"
