Автор Тема: JVC AV-2569TEE  (Прочитано 10169 раз)
ЗУЗИК
JVC AV-2569TEE
« : 12 Марта 2012, 13:05:50 »
Здравствуйте.
После включения ТВ некоторое время тестируется и появляется изображение показанное на фото и затем через секунду уходит в защиту. При этом красный светодиод моргает предположительно 2 раза в секунду и постоянно. Почти месяц мучаюсь, не могу найти причину. Все выходные напряжения в норме. Грешу на кадровую, хотя пробовал менять микросхемы кадровой (уже 4 менял). Посоветуйте пожалуйста, где еще не досмотрел или направте в нужном направлении.
ТВ JVC AV-2569TEE, шасси предположительно SCH-1104A, состав: контролер TDA9365 PS/N2/3I0874, память 24C08A, AN80T36, кадр AN5522, УНЧ AN5277, M52342SP (VIF/SIF), ТДКС QQH0141-001, НОТ-D2645, аудио проц. NJW1183, коммутатор видео сигналов MM1492A, ИБП транзисторного типа F6709A, видео усилитель-транзисторы STC344 (3 шт.), A1767(3 шт.), С3311(3 шт.). Свою родную схему не нашел. Нашел от ТВ JVC AV2969 (схема очень похожа на данное шасси).
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:40:56 от aze1959 »
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #1 : 12 Марта 2012, 13:09:41 »
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=33311.0
схема и сервис мануал на английском JVC AV-25LS3 шасси CH
« Последнее редактирование: 18 Мая 2020, 16:31:52 от aze1959 »
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #2 : 12 Марта 2012, 13:10:53 »
ЗУЗИК напряжения на микросхеме КР огласи.
Чистую память ставил?
все литы в кадровой проверь
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 13:17:25 от aze1959 »
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #3 : 12 Марта 2012, 13:19:58 »
Чистую память ставил, не успевает инициализировать - уходит в защиту.
Кадр AN5522:
1 -0,83V
2 +13
3 -12
4 -13
5 +8
6 +11
7 +0,88
По схеме 5 нога должна быть 0 В, а у меня +8В - почему?
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #4 : 12 Марта 2012, 13:22:32 »
все литы в кадровой по 2 раза менял. Кадровая двухполярная.
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #5 : 12 Марта 2012, 14:15:22 »
R414 проверь. На разъёме ОС КР огласи напряжения
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #6 : 12 Марта 2012, 14:28:07 »
R414 - 8,2 ом , по этой цепи 1,46 В. (проверял мультиметром, осциллограф сломан)
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #7 : 12 Марта 2012, 14:32:58 »
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #8 : 12 Марта 2012, 14:41:31 »
по цепи ОС, где установлен R414 тоже должно быть +8?
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #9 : 12 Марта 2012, 14:52:13 »
при тестировании какого-то из узлов, контролер по-моему блокирует выходы импульсов на кадровую. По-этому на выводах 21,22 проца отсутствуют кадровые импульсы или их недостаточно. Какой может быть узел не исправен и как можно проверить (отсоединив из системы ПРОТЕСТА)
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #10 : 12 Марта 2012, 14:55:59 »
Обнаружил неисправную микросхему УНЧ AN5277, все выходы которой были пробиты в корпус. Попробую заменить.
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #11 : 12 Марта 2012, 15:11:28 »
нет порядка 0 вольт
неверное предположение
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #12 : 12 Марта 2012, 15:21:22 »
Кадровая работает как и УНЧ только кадровая на частоте 50 герц. Далее кадровая с двуполярным питанием-выход около 0 вольт и если УНЧ нагружена динамиком, то в кадровой ОС КК и через омный резык "холодный" конец КК на землю.
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #13 : 12 Марта 2012, 15:58:53 »
AN5277 отпаял и проверил - нерабочий, все выходы на землю. Заменил. Проблема осталась.
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #14 : 12 Марта 2012, 16:20:08 »
Попробовал отсоединить от проца 11 ногу (PROTECT) - ТВ в защиту не уходит. В таком виде в PP длительное время можно держать или полетит контролер? В том то дело, на этот вывод(11) когда появляется 4,5 В ТВ сразу уходит в защиту. Пока 0 В в защиту не уходит.
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #15 : 12 Марта 2012, 16:24:04 »
Не полетит.
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #16 : 12 Марта 2012, 16:28:33 »
Посоветовал бы всё-таки прошить память и посмотреть что изменится(старую сохранить!),что бы этот вопрос снять.
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #17 : 12 Марта 2012, 16:29:17 »
Перепрошивал
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #18 : 12 Марта 2012, 16:34:45 »
К
на выходе сколько 5 пин?
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #19 : 12 Марта 2012, 16:35:34 »
ОК,а температура кадровой?Не сильно греется?
