Автор Тема: JVC AV-29L31AR шасси CH схема и сервис мануал  (Прочитано 4286 раз)
JVC AV-21LS2 шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #20 : 17 Января 2017, 03:37:51 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21LS2 шасси CH
原理圖和維修手冊
आरेख और सेवा पुस्तिका
الرسم التخطيطي ودليل الخدمة
SCH-1079A-H2, SCH-1084A-H2, SCH-1085A-H2, SCH-1124A-H2, SCH-1133A-H2, SCH-1134A-H2, SCH-1136A-H2
JVC AV-21LS2, JVC AV-21LX2, JVC AV-21LX2A, JVC AV-2168TEE, JVC AV-2168TEE/C, JVC AV-21LS2/E, JVC AV-21LX2/E, JVC AV-21LX2/E-A, JVC AV-2168TEE/E.
Состав: процессор TDA9365N23S0873, (TDA9386N22S0868, TDA9365N23S0874), память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6707A/F7, MM1492AF, стерео MSP3417G-X, УНЧ AN5276, КР AN5522, тюнер QAU0185-005, ТДКС QQH0137-001, HOT 2SD2634.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:20:06 от aze1959 »
JVC AV-25LS3 шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #21 : 17 Января 2017, 03:39:38 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-25LS3 шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1080A-H2, SCH-1086A-H2, SCH-1087A-H2, SCH-1096A-H2, SCH-1097A-H2, SCH-1098A-H2, SCH-1126A-H2, SCH-1127A-H2, SCH-1603A-H2, SCH-1604A-H2, SCH-3602A-H2
JVC AV-25LS3, JVC AV-25LS3 /AU, JVC AV-25LH3, JVC AV-25LX3, JVC AV-25LX3 /A, JVC AV-25LX3 /AU, JVC AV-2568TEE, JVC AV-25LX3/C, JVC AV-2568TEE/C, JVC AV-25LS3/N, JVC AV-2568TEE/CSK, JVC AV-2569TEE/CSK.
Состав: процессор TDA9365N23S0873 (TDA9386N22S0866, TDA9386N22S0868, TDA9365N23S0874), память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A/F7, MM1492AF, стерео MSP3415D, УНЧ AN5277, КР AN5522, тюнер QAU0185-005, ТДКС QQH0141-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:20:15 от aze1959 »
JVC AV-29WS3 шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #22 : 17 Января 2017, 03:41:10 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29WS3 шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1081A-H2, SCH-1082A-H2, SCH-1103A-H2, SCH-1106A-H2, SCH-1107A-H2, SCH-3005A-H2, SCH-8004A-H2
JVC AV-29WS3, JVC AV-29WS3 /AU, JVC AV-29WH3, JVC AV-29WX3, JVC AV-29WX3 /A, JVC AV-2978TEE.
Состав: процессор TDA9365N23S0873 (TDA9386N22S0866, TDA9386N22S0868, TDA9365N23S0874), память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6256S-F7, MM1492AF, стерео  MSP3417G-X, УНЧ AN5277, КР LA78041, тюнер QAU0185-005, ТДКС QQH0139-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:20:25 от aze1959 »
JVC AV-21DX3 шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #23 : 17 Января 2017, 03:42:38 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21DX3 шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1089A-H2
JVC AV-21DX3, JVC AV-21DX3 /A, JVC AV-21FX3.
Состав: процессор  TDA9386N22S0868, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6707A/F7, MM1492AF, УНЧ AN5276, КР AN5522, тюнер QAU0185-005, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0142-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:20:35 от aze1959 »
JVC AV-20N83BK шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #24 : 17 Января 2017, 03:44:06 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-20N83BK шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1090A-BK, SCH-1122A-BK, SCH-1315A-CK, SCH-1316A-CK.
JVC AV-20N83BK, JVC AV-21D83BK, JVC AV-21D83VT, JVC AV-20N83VT, JVC AV-21D83/VTA.
Состав: процессор TDA9386N22S0902, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A/F7, MM1492AF, NJW1138M, УНЧ AN5276, КР AN5522, тюнер QAU0186-002, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0142-001 (QQH0143-001), HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:20:44 от aze1959 »
JVC AV-25KX3 шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #25 : 17 Января 2017, 03:45:35 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-25KX3 шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1091A-H2, SCH-1114A-H2, SCH-8005A-H2
JVC AV-25KX3, JVC AV-25KX3 /A, JVC AV-2555TEE.
Состав: процессор TDA9386N22S0868 (TDA9365N23S0874), память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6707A/F7, MM1492AF, NJW1138M, УНЧ AN5276, КР AN5522, тюнер QAU0185-005, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0141-001 (QQH0148-001), HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:20:53 от aze1959 »
JVC AV-21W33 PH шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #26 : 17 Января 2017, 03:47:10 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21W33 PH шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1092A-H2, SCH-1093A-H2
JVC AV-21W33 /PH, JVC AV-21W33B /PH.
Состав: процессор TDA9386N23S0901, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A/F7, MM1492AF, стерео MSP3445G-QG-B8X, УНЧ AN5277, КР AN5522, тюнер QAU0251-002, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0137-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:21:02 от aze1959 »
JVC AV-29LS2 шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #27 : 17 Января 2017, 03:48:56 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29LS2 шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1095A-H2, SCH-1104A-H2, SCH-1108A-H2, SCH-3005A-H2, SCH-8004A-H2
JVC AV-29LS2, JVC AV-29LX2, JVC AV-29LX2A, JVC AV-2968TEE.
Состав: процессор TDA9365N23S0873, (TDA9386N22S0868, TDA9365N23S0874), память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6256S-F7, MM1492AF, стерео MSP3417G-X, УНЧ AN5277, КР LA78041, тюнер QAU0185-005, ТДКС QQH0139-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:21:12 от aze1959 »
JVC AV-25L83BK шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #28 : 17 Января 2017, 03:50:37 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-25L83BK шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1100A-BK, SCH-1101A-BK, SCH-1306AEPH, SCH-1309AEPH, SCH-6301A-CK
JVC AV-25L83 /BK, JVC AV-25L93 /BK, JVC AV-25L83 /VT, JVC AV-25L83B /VT.
Состав: процессор TDA9386N22S0902, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A/F7, MM1492AF, УНЧ AN5277, КР AN5522, тюнер QAU0185-005, ТДКС QQH0141-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:21:22 от aze1959 »
JVC AV-29LX2U шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #29 : 17 Января 2017, 03:52:05 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29LX2U шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1105A-H2, SCH-3005A-H2, SCH-8004A-H2
JVC AV-29LX2U.
Состав: процессор TDA9386N22S0868, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6256S-F7, MM1492AF, стерео MSP3415D, УНЧ AN5277, КР LA78041, тюнер QAU0185-005, ТДКС QQH0139-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:21:31 от aze1959 »
JVC AV-29WS3M шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #30 : 17 Января 2017, 03:54:28 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29WS3M шасси CH
原理圖和維修手冊
JVC AV-29WS3M.
Состав: процессор TDA9365N23S0873, память AT24C08, ИП STR-F6256S-F7, MM1492AF, стерео MSP3417G-X, УНЧ AN5277, КР LA78041, тюнер QAU0185-005, ТДКС QQH0139-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408, TDA9181T/N1, NJW1136G.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:21:40 от aze1959 »
JVC AV-25L33PH шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #31 : 17 Января 2017, 03:56:07 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-25L33PH шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1109A-H2, SCH-1112A-H2
JVC AV-25L33 /PH, JVC AV-25L33B /PH.
Состав: процессор TDA9386N23S0901, память AT24C08, ИП STR-F6709A/F7, MM1492AF, стерео MSP3445G-QG-B8, УНЧ AN5277, КР AN5522, тюнер QAU0251-002, ТДКС QQH0141-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408, NJW1138M-X.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:21:49 от aze1959 »
JVC AV-29W83BK шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #32 : 17 Января 2017, 03:57:37 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29W83BK шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1118A-BK, SCH-1119A-BK, SCH-1120A-BK, SCH-1310A-V2, SCH-1312A-CK, SCH-3005A-BK, SCH-3301A-V2, SCH-8004A-BK, SCH-8301A-V2
JVC AV-29W83/BK, JVC AV-29W93/BK, JVC AV-29W93B/BK, JVC AV-29W83B/VT, JVC AV-29W83/VT.
Состав: процессор TDA9386N22S0902, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6256S-F7, MM1492AF, стерео MSP3415D, УНЧ AN5277, КР LA78041, тюнер QAU0185-005, ТДКС QQH0139-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:21:59 от aze1959 »
JVC AV-25K83BK шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #33 : 17 Января 2017, 03:59:05 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-25K83BK шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1121A-BK, SCH-8005A-BK.
JVC AV-25K83 /BK
Состав: процессор TDA9386N22S0902, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6707A/F7, MM1492AF, стерео MSP3415D, УНЧ AN5276, КР AN5522, тюнер QAU0185-005, ТДКС QQH0148-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:22:07 от aze1959 »
JVC AV-20NX3 шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #34 : 17 Января 2017, 04:00:29 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-20NX3 шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1123A-H2
JVC AV-20NX3.
Состав: процессор  TDA9386N22S0866, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6256S-F7, MM1492AF, NJW1138M, УНЧ AN5276, КР AN5522, тюнер QAU0185-005, ТДКС QQH0143-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:22:16 от aze1959 »
JVC AV-29W33T шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #35 : 17 Января 2017, 04:01:52 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29W33T шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1128A-H2, SCH-1129A-H2, SCH-3005A-H2, SCH-8004A-H2
JVC AV-29W33T, JVC AV-29W33BT.
Состав: процессор TDA9386N23I0956, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6256S-F7, MM1492AF, стерео MSP3445G-QG-B8X, УНЧ AN5277 (AN7585), КР LA78041, тюнер QAU0251-002, ТДКС QQH0139-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:22:26 от aze1959 »
JVC AV-21W33T шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #36 : 17 Января 2017, 04:03:20 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21W33T шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1130A-H2, SCH-1131A-H2
JVC AV-21W33T, JVC AV-21W33BT.
Состав: процессор TDA9386N23S0901, память AT24C08, ИП STR-F6709A/F7, MM1492AF, стерео MSP3445G-QG-B8, УНЧ AN5277, КР AN5522, тюнер QAU0251-002, ТДКС QQH0137-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408, NJW1138M.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:22:35 от aze1959 »
JVC AV-21L83VT шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #37 : 17 Января 2017, 04:04:46 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21L83VT шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1304A-CK, SCH-1308A-CK, SCH-6301A-CK
JVC AV-21L83 /VT, JVC AV-21L83B /VT.
Состав: процессор TDA9386N22S0902, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6707A/F7, MM1492AF, УНЧ AN5276, КР  AN5522, тюнер QAU0185-005, ТДКС QQH0137-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:22:44 от aze1959 »
JVC AV-21L31ME шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #38 : 17 Января 2017, 04:06:12 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21L31ME шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1501A-M2, SCH-1502A-M2
JVC AV-21L31/ME, JVC AV-25L31/ME.
Состав: процессор TDA9365PS/N1/5S, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6707A/F7 (STR-F6709A/F7), MM1492AF, стерео MSP3445G-QG-B8X ,УНЧ AN5276, КР AN5522, тюнер QAU0251-001, ТДКС QQH0104-001 (QQH0097-001), HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408, ПК TDA6107Q/N2.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:22:55 от aze1959 »
