Автор Тема: Grundig P37-830/4text DAVIO37 ШАССИ cuc7303 нет звука не переключает все каналы  (Прочитано 4972 раз)
Павлоvich
Горит RTC C1250.Чем заменить.Сопротивление~29ом. Красный цвет на изображении.Как измерить питающие напряжения,если такая беда с позистором? *HELP*
serg-161
/Кин-дза-дза!/
Павлоvich
Схема и мануал имеется.Как быть с позистором? *PARDON*
serg-161
Замени.
/Кин-дза-дза!/
Алексий 1967
Замени.
Интересно, ТС в какой момент сопротивление мерил и как определил, что он горит? Надеюсь, что обесточка производилась?  :D
Копеечная деталька, быстрее заменить, чем тыкать пальцами по клаве  ;)
Павлоvich
Позистор заменить нечем.В ЧИП и ДИП под заказ MZ73-27ом ,220v20%.Измерял холодный выпаянный RTC.А горит определил после включения появился усиливающися запах на плате стеклотестолит чернеет возле ножек позистора.У меня в загашнике их нет.Я выпаивал его после остывания- грел паяльником и измерял R до 40 ом.Корпус его потрескался.Покрылись канифолью контакты от большого тока -оплавились у транз Т665,C626,L601.IC690,D662, штыря ENTMAG на петлю размагничивания.Где гарантия что не погорит что-то ещё если просто воткнуть новый позистор.К стати, С1250-тип позистора а характеристик на него нет. Упс!
serg-161
Его и поставь.
Просто воткни новый.Ему положено греться.
/Кин-дза-дза!/
Иваныч56
А как БЕЗ ПОЗИСТОРА телек работает? Не самая нужная в нём деталь.Если магниты постоянные к экрану не подносить,и без него иожет работать.
serg-161
Работает в обычном режиме.Только с цветными пятнами на изображение.
/Кин-дза-дза!/
Алексий 1967
Название темы "нет звука не переключает все каналы ", а обсуждается сраный позистор *CRAZY* , которых у ЛЮБОГО практикующего мастера должно быть штук несколько в наличии. Да и в любом мало-мальски крупном городе должен быть радиомагазин.
Павлоvich
Уважаемые мастера!Этот домашний телик проработал почти 18 лет без проблем.Решил по настоянию близких заняться ремонтом этого дивайса.Я не практикующий мастер, а любитель ремонтировать изделия электронной техники, чем то же надо заниматься, и давно на пенсии.Сопротивление петли размагничивания =26,6 ом, а-позистор 29,3 ома.Решил по-просту избавиться от него и заняться измерениями питающих напряжений.А с цветными пятнами позже разберёмся.
Ну тогда Велком в песочницу.
Павлоvich
Убрал RTC.Отсутствует+B:12v.На вых LM317T всего 1,62v,на Эджаст-0,37v, вход-17,1v.Заменил ничего не изменилось.Вместо MLF18004C установлен биполярный BUL310FP.Проверил-норма. Эджаст не связан с землёй- почему вых близкий к мин напряжению?Далее напряжения:+A:119,4v;+35v;17,1v;+E:+0,71v;+H:4,98v;+D и+C не измерял.Возможно не приводится в действие Т665 от PWM генератором встроенным в микру?И так питания для тюнера нет и для горизонтального драйвера T501.Звука тоже нет. :cray:
Павлоvich
Наверное я тихо сам с собой веду беседу... . *PARDON*
Павлоvich
Взорвался пред на 2.5а-задымил L601 погорели 2 диода 1N4007? Поставил пред на 2а ,затем на 3а -сгорели вновь 2 диода и транзистор Т665. Пробит переход к-б.  @=
убил ещё и UC3842N...
Павлоvich
"Убил и в землю закопал..."Еле добрался до шимки между 7-8 выводами коротнул и всё-таки измерить питание на ней успел.+9,48v в режиме ожидания.А в нормальном рабочем режиме должно быть не менее 10,5v.Какая досада :'(
микросхема не при делах...  была
Павлоvich
А возможно ли засечь сигнал генератора на 6 выводе шимки амплитудой 10в и длительность 1 мкс? Мобуть его нет?
уже нет. Если ключевой транзистор выходит из строя то и микросхема убивается
