Автор Тема: Grundig P37-830/4text DAVIO37 ШАССИ cuc7303 нет звука не переключает все каналы  (Прочитано 4958 раз)
Павлоvich
Пока не до ESR.На экране одни чёрно-белые полосы-нет строчной синхронизации.Звук нормальный.Проследил путь синхроимпульсов от T506 приходят через T523 с такой же ампл и длит  без видимых искажений, как в мануале эпюра 26 на pin.38 IС150 ,и на pin.45 IC850.Подозрение на TDA8362A.C сетевой банкой С626 разобрался-напр на ней 309v.Неправильно делал измерения на диодном мостике.Измерял относительно М-масса.Надо -относительно P-?Он изолирован от массы.По-прежнему только 2 канала при переключении и появляется растр голубого цвета.IC850 не менял пока. :search:
Павлоvich
На выв.16 микры IC150 отсутствует 7,7v (+E- 8,3v) -входной сигнал цветности.Менял резистор 27к- нет результата он звонился, когда выпаял 21,9к.Думаю сажает проц. O0
Павлоvich
SDA5254-A004 эту я купил вместо SDA 5252 mit TEXT.Data sheet говорит , что они одинаковы по распиновке и функционалу.Только без модификации -A004.Это что означает-A004?Стоял микроконтроллер SDA5252-2 G101 Ifineon - маркировка.Как понять SDA52XX-A004 OIRT?После замены микры тел команды не принимает на выв2 LM317 напряж 1,62v, то есть нет 12v/питание тюнера... :'(
Павлоvich
Заказал на au.ru  TDA8362A.Выпаял из платы и установил панельки в том числе и вместо SDA5252-2G101.Внесено много изменений на плате производителем по питанию+B +5v/4 наклейки на плате. *DONT_KNOW*
С ума сойти....  *SCRATCH*
Павлоvich
 Вот они H*2905-102.87*,H*WERK-16*,H*CHASSI-MCT 3F*,H*-ELP69*?МОЯ пп 29394-764.71/41(11).: grin59 плиз...К примеру ,Chassisplatte из мануала 23304-764.71/4LS(01) не содержит элементов в цепи базы CT892 BC858:cr891 4,7k,CR892 4,7k.CT840 не связан с CT892 между базами. Упс!
Вот они grin59 плиз...К примеру
Да я без сарказма, желание есть - разбирайся.  :br:
Павлоvich
Установил новую микру TDA8362A.Всё тот же дефект.Нет общей синхронизации полосы на экране.Контур F130 раскручен крути не крути в обе стороны.Может окислилась ёмкость внутри контура? :shok:
Если не секрет, сколько она щас новая стОит?  *SCRATCH*
Павлоvich
Продать или купить хочешь?У нас в городе Волгограде-1500р. Я купил на аукционе с доставкой за 800р.
Я почему и спросил, на Красном на Ул. Вершинина столько стоит.... 1500р.  *SCRATCH*
Саня не напрягай человека. У него  непреодолимое желание самому отремонтировать...
Столько в бухать в этот ящик, дешевле на "авито" купить, что-то посовременнее.
Павлоvich
TDA8362A поменял.Не помогло.Подбирал ёмкость 56,51,68pf в опорном контуре демодулятора F130.При 56пф настроились более 30 каналов ,но без звука в чёрно-белом изображении.Подал внешний видеосигнал от плеера всё хорошо и цвет и звук в порядке.Посмотрел фильм.Вернулся к настройке ТВ вручную-пропали все каналы?Сканер работает двигается " находит канал"останавливается и переключается на PO1, а нет изображения и звука только голубой фон. :shok:
Павлоvich
Разобрался с дефектом.Был не пропай коллектора транзистора СТ840.На pin16 TDA при переключении режима AV-TV стало меняться напряжение 6,93v.Короче удалось настроить вручную 8 каналов всё заработало.Однако сердечник в контуре находится заподлицо с экраном катушки не в середине.Ёмкость в контуре 56пф. При просмотре передачи раздался щелчок и свернулось изображение в узкую полосу слева на экране. Выключил и снова включил всё нормально работает.Как-то удалось войти в сервисное меню из 9 позиций о состоянии настроек.Но не запомнил ,что нажимал кроме кнопки"i" хотел убрать голубой фон. O0
Алексий 1967
Тут даже вопрос не в деньгах, а во времени. Ну если конечно очень хочется починить именно этот телек, дорог, как память - ещё хоть как-то можно понять. Кто живёт за счёт ремонтов, прекрасно знает, что можно почти за бесплатно купить то, что будет намного качественнее и удобнее в эксплуатации, чем это чудо.
Дело не только в этом. Если прочесть название темы и сообщение первого поста, вообще становится грустно....  *SCRATCH*
Павлоvich
Пришли отметились и неспешно удалились ... *PARDON*
Алексий 1967
Или весело :D
Если присуждать кому-то премию типо "как не надо чинить телевизор", то ТС может запросто претендовать на победу  :-)
Сказка ложь-но в ней намёк... Добрым молодцам урок.
