Автор Тема: Grundig P37-830/4text DAVIO37 ШАССИ cuc7303 нет звука не переключает все каналы  (Прочитано 4964 раз)
Алексий 1967
Если ключевой транзистор выходит из строя то и микросхема убивается
Не обязательно, тем более, что имеется развязывающий лит.
Тема - огонь, каким образом ТС может проверить литы в горячей части, не понятно, им давно по возрасту пора того, на покой. ;)
чот не верю что после таких действий микруха осталась жива-нет гальванической развязки между базой транзистора и выходом ШИМ
Взорвался пред на 2.5а-задымил L601 погорели 2 диода 1N4007? Поставил пред на 2а ,затем на 3а -сгорели вновь 2 диода и транзистор Т665. Пробит переход к-б.
serg-161
А делов то было....просто правильно настроить телевизор....и тут на тебе,как снег на голову :'(
Решил по настоянию близких заняться ремонтом этого дивайса.
:D :D :D
/Кин-дза-дза!/
Название темы "нет звука не переключает все каналы ", а обсуждается сраный позистор
Нет повести печальнее на свете.....  *SCRATCH* Чинить будем, или так выбросим?  ::)
serg-161
Название темы "нет звука не переключает все каналы ", а обсуждается сраный позистор *CRAZY*
Тема открыта в разделе,который предполагает ВОПРО-ОТВЕТ.
Гостевой (регистрация не требуется) »
Вопросы к мастерам.
/Кин-дза-дза!/
Павлоvich
Микросхема есть CNAа стояла MAL.Увы!Транзистор в заказе до среды. :cray:
Алексий 1967
проверить, не на 100% конечно можно просто прозвонить выход МС на общий на диодном пределе, в одну сторону звонится, как диод, в другую не звонится. В моей практике микросхемы в ДИП корпусах выживают довольно часто.
Я бы, на твоём месте поставил бы вместо биполярника обычный полевик. Переделки минимальные, переходной лит выбрасывается, работает лучше и надёжнее, чем в оригинале ;)
Алексий 1967
Когда БП телика был постоянно под напряжением, то литы в первичке были не очень, но как-то держались. Но тут ТС решил его поремонтировать, и обесточил надолго, со всеми вытекающими последствиями :D
Я так думаю ;)
Павлоvich
Нельзя ли по- подробнее про установку полевика вместо биполярного.А как насчёт радиатора, габаритов хватит ли по мощности?У меня после ремонта БП для компа где- то валяются полевики. Литы по первичке проверял первым делом.
Алексий 1967
Скачай схему БП Витязя или Горизонта на микросхеме 3842 и поставь соответствующие номиналы резисторов. Отличия будут ТОЛЬКО в цепи от выхода микросхемы до базы (затвора) силового транзистора. Конденсатор перемыкается. На полевике твой Грюндиг будет работать более стабильно.
Павлоvich
Если схема БП на UC3842BN для Витязь 37ТЦ 6024-1,то какой кондёр перемыкается?STP4NK60Z-полевика нет на днях куплю в Чипе.
Алексий 1967
Штатный, который стоит в базе твоего грюндига, при установке полевика он не нужен, совсем. Схемы то сравни сам ;)
Павлоvich
Восстановил всё что погорело:MC,180004G,пару диодов от моего касания в БП. Телик включил.Нет +12v.Прозвонил цепочку LM317T по регулируемому входу 1-0,37v, по-видимому ,его надо повысить оно мало или посажено.На выходе только+2v,а на 3-ем-16,4v. Это в режиме ожидания. *YES*
Павлоvich
На ёмк С626 всего 213v, а не ~320v.Тестером измерил-43мкф. Замену ищу.Заменил ещё раз С667 -100мкф/25v в цепи питания шимки. Ключевой транз пока биполярный поставил. Полевик P4NK60ZFP купил тоже в пластм корпусе .Для него макс ток коллектора всего 4А, а у биполярного-8А. Сидел с переводом описания нормальной работы имп бп на нем.яз .Перевод не качественный,но понять можно. *DONT_KNOW*
D621 D622 D623 D624 проверить!  и желательно заменить не два, а все диоды
так и должно быть
LM открывается подачей команды РР с 40-го пина системного процессора IC850
Павлоvich
На 40Pin 4v. На коллекторе транз bc848b-0,06v,а на ёмк С863-0,377v и на pin1LM также. Питание на проце +4,98v.C626 менял на 100мкф/450v.Кондёр не причём.Диоды проверены заменены сразу после кз. Остаётся ИТ TR601 .Обм-ка 3/1 передаёт мало энергии от его  продолжительной эксплуатации.Возможно его менять?Транз BC848 прозвонил-ок. :unknw:
На 40Pin 4v.
Это  ДР
РР 0 вольт
Павлоvich
Стало быть команды РР нет.
сам придумал?
Павлоvich
И ещё ic850 наверное  :shok:было кз по питанию 5в. Почему оно мало и нет ~320в на С626, а кондёр  не причём?
