Автор Тема: Samsung UE32H6230AK замена main  (Прочитано 6022 раз)
sym
Samsung UE32H6230AK замена main [Решено]
« : 03 Июня 2019, 01:22:49 »
На родной плате(BN41-02156A) сдох проц ,заменена на аналогичную от UE40H6200AK .Все бы ничего ,но изо перевернуто по горизонтали . В сервисе не нашел как исправить (порылся в инете - сказано ,что через сервис никак) . Это действительно так ? Прежде ,чем что-то делать хочу проконсультироваться . Как вариант перенести епром(S24C512) со старой платы на новую ,но вычитал ,что плата при этом станет калекой,т.к. потеряются ключи .Это точно ? Я потеряю функции смарта или что-то еще ?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2019, 23:40:39 от sym »
Re: Samsung UE32H6230AK замена main
« Ответ #1 : 03 Июня 2019, 01:39:49 »
Фото сервисного меню там где выбор модели ТВ и матрицы? Первый ОК, желательно сервисный пульт.
СМ
sym
« Ответ #2 : 03 Июня 2019, 02:46:19 »
Серв меню .В Option только один 32-й (32А....)
« Ответ #3 : 03 Июня 2019, 02:49:40 »
ОК нажмите. Фото?
Я зачем дал ссылку на СМ?
876
« Ответ #4 : 03 Июня 2019, 08:27:09 »
Шо уже люди и флип в самсунге найти не могут
sym
« Ответ #5 : 03 Июня 2019, 23:32:41 »
ОК нажмите. Фото?
Ссылка появилась не сразу , увидел только сегодня
Это фото ?
PS Пролистал вкладку TYPE -  дофига всего ,но 32H....  нет
sym
« Ответ #7 : 04 Июня 2019, 00:09:15 »
Там нет этого :( .
« Ответ #8 : 04 Июня 2019, 00:16:49 »
А это что?
sym
« Ответ #9 : 04 Июня 2019, 00:18:44 »
Так я туда вошел и скрин прикрепил
« Ответ #10 : 04 Июня 2019, 00:32:28 »
Вот из СМ должно быть.
sym
« Ответ #11 : 04 Июня 2019, 00:41:32 »
Все ,что есть в подменю MRT Option я сфоторг-л , скрин приложил - остается самому этот флип нарисовать ,если он есть в СМ ?
« Ответ #12 : 04 Июня 2019, 00:47:28 »
Смените "тип" панели как в таблице на стр.33 СМ для 32-го ТВ. Обычно не далеко, если слева - направо.
sym
« Ответ #13 : 04 Июня 2019, 01:10:22 »
Сменил,но в подменю MRT Option ничего нового .....
Все что там есть я переписал на листок ,а то одуреешь искать
« Ответ #14 : 04 Июня 2019, 01:15:15 »
Сброс в СМ сделайте
sym
« Ответ #15 : 04 Июня 2019, 01:16:59 »
Сброс в СМ сделайте
factoty reset ? Про него речь ?
« Ответ #16 : 04 Июня 2019, 01:17:35 »
Да, после изменений.
sym
« Ответ #17 : 04 Июня 2019, 01:26:45 »
При нажатии factory reset ушел в ДР .При включении предложил настроить язык,страну,сеть ,каналы и т.д. Т.е обнулился ,но чуда не произошло :( .
Видимо 876 знает сакральную истину ,но из-за природной скромности стесняется ....
« Ответ #18 : 04 Июня 2019, 01:28:04 »
sym
« Ответ #19 : 04 Июня 2019, 01:29:33 »
Блин ,нету  :( .
