Автор Тема: Samsung UE32H6230AK замена main  (Прочитано 6023 раз)
sym
Re: Samsung UE32H6230AK замена main
« Ответ #40 : 11 Июня 2019, 02:04:22 »
Есть подвижки - нужен совет .
Нашел у знакомых нотик 20-й давности (многие такой и не видели - HP OmniBook 900) . С ним засветилось ,но .... Зайди в сервис штатным и дай команду "FACTORY".Перейдешь в расширенное меню. . При этом имею смену полей . Пробовал файл INFO_FACTORY_inv - та же смена полей .
Что делать ?
serg-161
« Ответ #41 : 11 Июня 2019, 02:08:38 »
Сделай сброс памяти.Перезагрузи телевизор и дай команду INFO_FACTORY(из режима просмотра TV)
/Кин-дза-дза!/
sym
« Ответ #42 : 11 Июня 2019, 03:10:28 »
Пишет недоступно в левом верхнем углу .
serg-161
« Ответ #43 : 11 Июня 2019, 11:13:24 »
Открой мануал.Там расписан весь сервис.Тебе не хватало кнопки "Factory",теперь она есть.
http://televid-sib.org/index.php?topic=23751.msg99218#msg99218
Почитай как тут входят:
https://clck.ru/GWJnJ
https://clck.ru/GWJq2
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #44 : 11 Июня 2019, 11:21:56 »
WAV_TO_IR
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #45 : 11 Июня 2019, 13:30:34 »
Надо пробовать несколько раз. Эта модель действительно периодически вместо расширенного меню заскакивает в тест матраса.
Паниковать не надо просто повторяй попытки с разными вариантами звуковых файлов.
sym
« Ответ #46 : 12 Июня 2019, 22:15:36 »
WAV_TO_IR
Это как я понимаю для проверки работы нотика с присоединенным штекером с излучающими диодами ?
Я перепроверился запустив INFOMENUMUTEPOWER.wav (был приложен к видео с Ютюба от serg-161) - отрабатывает на ура! . А вот эмитация кнопки Factory ни в какую . Пробовал более 10-ка раз . Х.з. что не нравится :( .
serg-161
« Ответ #47 : 12 Июня 2019, 22:37:23 »
WAV_TO_IR
Ты даже не смотрел,что в файле,а чего-то понял.....
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #48 : 12 Июня 2019, 22:43:02 »
А вот эмитация кнопки Factory ни в какую.
Все работает на ура.Просто имей наглость читать,что тебе пишут.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #49 : 12 Июня 2019, 22:54:51 »
Это значит включи телевизор и  запусти файл INFO_FACTORY.Не заходя в сервисный режим.Просто включи TV и запусти файл.Мануал тоже не читал.....
/Кин-дза-дза!/
sym
« Ответ #50 : 13 Июня 2019, 00:11:08 »
serg-161 ,представляешь имел наглость читать и пробовать и вариант Это значит включи телевизор и  запусти файл INFO_FACTORY.Не заходя в сервисный режим.Просто включи TV и запусти файл. тоже проверил раз 10-ть .
WAV_TO_IR
А что подход - сначала осознать ,а потом сделать в твоем понимании плох ? Ты считаешь,что лучше сделать ,а потом разбираться с тем ,что получилось ?
serg-161
« Ответ #51 : 13 Июня 2019, 01:01:16 »
Упаси Бог от бездумного поступка.Это не наш метод...  :drinks:  :D
/Кин-дза-дза!/
sym
« Ответ #52 : 13 Июня 2019, 01:04:13 »
Надеюсь ,без иронии :) . Бьюсь дальше ...
« Ответ #53 : 13 Июня 2019, 01:05:48 »
"Кнопка" FACTORY не сработает без команды INFO.
Включи ТВ на обычном. родном пульте нажми INFO,как появится на экране инфо нужно сразу же подать команду FACTORY.
sym
« Ответ #54 : 13 Июня 2019, 01:32:50 »
В штатном пульте нет кнопки FACTORY.Под видео есть файл AVI(FACTORY_from_REMOTE_inv.rar),который имитирует эту кнопку.Зайди в сервис штатным и дай команду "FACTORY".Перейдешь в расширенное меню.
Я-то делал так . Неужели все окажется просто ,блин даже не хочу верить . Позже опробую - отпишусь !
sym
« Ответ #55 : 14 Июня 2019, 01:09:25 »
Преогромнейшее спасибо ! Все получилось !  *DRINK* *DRINK* *DRINK*
« Ответ #56 : 14 Июня 2019, 01:16:31 »
 :good:
serg-161
« Ответ #57 : 14 Июня 2019, 10:51:32 »
 :bi: :ay:
/Кин-дза-дза!/
