Автор Тема: Samsung UE32H6230AK замена main  (Прочитано 5855 раз)
Re: Samsung UE32H6230AK замена main
« Ответ #20 : 04 Июня 2019, 01:30:32 »
Поищи, телефоном можно.
« Ответ #21 : 04 Июня 2019, 01:55:01 »
В зад всегда можно вернуть,если конечно сохранишь.
Эпично сказано, но я бы не рисковал.
876
« Ответ #22 : 04 Июня 2019, 07:35:44 »
Без сервис пульта там урезанное меню , юзверям флип и накой не нужон
serg-161
« Ответ #23 : 04 Июня 2019, 14:40:16 »
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #24 : 05 Июня 2019, 14:04:37 »
Если имеешь смартфон с ик-портом,то  можешь установить бесплатную прогу "Samsung TV - Service remote control"
sym
« Ответ #25 : 05 Июня 2019, 22:00:24 »
Спасибо всем неравнодушным ! Попробую все варианты - отпишусь .
Посмотрел видео ,но что-то не совсем понял .
Там сказано ,что :
  Как открыть сервисное меню телевизора самсунг без сервисного пульта.
 В данном видео показано как сделать светодиод который передаст команды в mp3 с помощью мобильного телефона.
Видео предназначено для тех у кого залочено сервисное меню или в комплектации с тв идет тольк смарт пульт. http://videoobzor.net/wp-content/uplo...
 сам файл команда info menu mute power
Так у меня и с простого пульта выполняется команда info menu mute power . Если я сделаю тоже самое при помощи светодиода и тлф у меня откроется большее кол-во позиций,включая флип в подменю MRT Option ?  Не пойму ,чем отличается выполнение одной и той же команды с простого пульта(моего) и при помощи светодиода и тлф .
PS И еще -  хотя вкладка Advanced (на фото 3-е сообщение от начала топика) не отличается по цвету от остальных ,но мне туда не попасть .Не там ли находится флип  ?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2019, 01:01:06 от sym »
serg-161
« Ответ #26 : 06 Июня 2019, 01:38:37 »
В штатном пульте нет кнопки FACTORY.Под видео есть файл AVI(FACTORY_from_REMOTE_inv.rar),который имитирует эту кнопку.Зайди в сервис штатным и дай команду "FACTORY".Перейдешь в расширенное меню.
/Кин-дза-дза!/
sym
« Ответ #27 : 06 Июня 2019, 01:54:56 »
Теперь понял ,не обратил внимания на прикрепленный Вами файл
serg-161
« Ответ #28 : 06 Июня 2019, 01:57:40 »
Войти в расширенный - INFO_FACTORY_inv.
/Кин-дза-дза!/
sym
« Ответ #29 : 06 Июня 2019, 02:53:30 »
Посмотрел видео ,я правильно понял ,что устройство подключено в гнездо наушников и задействованы 2-а контакта земля и канал ? А то попалась такая картинка от китайцев .
serg-161
« Ответ #30 : 06 Июня 2019, 11:53:20 »
Дак попробуй и так и так. Китайцы готовые выпускают.
https://clck.ru/GRUYo
https://clck.ru/GRUXG
/Кин-дза-дза!/
sym
« Ответ #31 : 08 Июня 2019, 23:08:27 »
Ничего не получилось :( , хотя деталей  всего 2-е . Не хочет светик работать .
serg-161
« Ответ #32 : 08 Июня 2019, 23:39:46 »
Напряжение на выходе какое?Хватает для работы светодиода?
/Кин-дза-дза!/
sym
« Ответ #33 : 09 Июня 2019, 00:06:55 »
Светик проверил (подав 1В) - ок . Уровень громкости на макс . Взял пульт с транзистором по выходу ,подпаялся к базовому резистору (откинув один конец от м/сх) запитал 3-я Вольтами . Включил MP3 - не светит ! .До этого припаивал ИК-диод к штелеру ,тоже не светит .
serg-161
« Ответ #34 : 09 Июня 2019, 00:18:55 »
Ну а на наушниках сигнал есть?
/Кин-дза-дза!/
sym
« Ответ #35 : 09 Июня 2019, 00:24:13 »
Конечно ,ведь этот выход звук-й карты (зеленый) подключен на постоянку к колонкам .
serg-161
« Ответ #36 : 09 Июня 2019, 00:32:01 »
Замерь на самом светодиоде.Чудес не бывает.
/Кин-дза-дза!/
sym
« Ответ #37 : 09 Июня 2019, 02:07:05 »
Понятно ,что чудес не бывает - видимо звуковуха не тянет . На глаз ,что плей,что мьют на мультике не видно .
Если не сложно - хотя бы к дждеку прислони диод пальцами - будет у тебя от музыки светиться ?
« Ответ #38 : 09 Июня 2019, 02:31:31 »
Поставь второй инфр.диод и подключи к левому и правому каналу.
И вставь в гнездо для наушников (на линейном выходе "зелёный" слабый сигнал)
sym
« Ответ #39 : 09 Июня 2019, 02:38:05 »
Попробую завтра ,может хоть так фокус получится .....
PS Спаял этот вариант Кат1+Анод2 ,Кат2+Анод1 и подал в точку соединения  ЛК ,ПК без земли - нихрена . При этом проверил и на нотике при подключении к гнезду наушников - не светит .
« Последнее редактирование: 10 Июня 2019, 01:57:54 от sym »
