Автор Тема: Erisson S14 шасси 3Y11 не запускается блок питания  (Прочитано 3847 раз)
san06
Erisson 2108 состав
БП - STR-G6653
Кадровая - LA7840
Видео - LA76810
Проц - LA863320A
пришел с пробитым с615 напряжения на выходе ноль, заменил с 615 и конденсаоры фильтра во вторичке но это ничего не дало
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 19:23:46 от vornst »
Re: Erisson S14 шасси 3Y11 не запускается блок питания
« Ответ #1 : 15 Февраля 2019, 21:53:15 »
как и обычно для этого шасси разорвало с615
« Ответ #2 : 15 Февраля 2019, 22:19:54 »
Типовуха для этого шасси кондёр  параллельно диоду питания строки
  ни разу не попадалась
Иваныч56
« Ответ #3 : 15 Февраля 2019, 23:14:37 »
Если верить принципиальной схеме, С615=С641, а Д607=Д640. Что мешает поменять их местами?
« Ответ #4 : 15 Февраля 2019, 23:24:45 »
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=11664
Одна из тем но если набрать в Яндексе про это шасси вылезет много даже Александр с вашим участием
  скорее всего просто партия кондёров бракованные
ремонтировать типовыми способами
Иваныч56
« Ответ #5 : 16 Февраля 2019, 16:13:12 »
От нас-то ЧТО нужно? Как варианты:1. Прибыть к Вам и починить телек. 2. Сказать волшебные слова,после чего телек заработает. ЧТО ВЫ ОТ НАС ЖДЁТЕ? Телек-то У ВАС! Весь ремонт сводится к локализации неисправности (пара диод- конденсатор в Вашем случае) и замене неиспроавных деталей на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ. Остальная мистика-это к шаманам. Что поставить взамен,сообразите или подсказать?Как дополнение: смените на новый конденсатор фильтра (С616,С321), а также на плёночные С312 (1 мкФ 250В)и С311 (0,47 мкФ ). Рассказать ,почему,или сами догадаетесь?Успехов в ремонте! :-)
san06
« Ответ #6 : 16 Февраля 2019, 18:43:52 »
Иваныч! От тебя я ничего не хочу и если ты пишешь от участников всего форума .... Ну не знаю. Я бы постеснялся.... А бред свой пиши на других форумах тебе тоже удачи в ремонтах!
« Ответ #7 : 16 Февраля 2019, 19:05:02 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=609.0
http://televid-sib.org/index.php?topic=1222.0
Читать и вникать!
Методика ремонта-отключается СР и вместо этого на B+  подключается лампа 40-100 ватт. Затем включается телевизор и проверяется есть ли команда с системного процессора включения в РР. Если есть то доходит она до холодной части оптопары? Оптопара переключает в горячей части источник в РР?
И?
Иваныч56
« Ответ #8 : 17 Февраля 2019, 00:34:47 »
Пишу я лично от себя лично тебе. А в людях ценю способность кратко и в доступной форме объяснить другим , ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ. Если обидел-прости! Не со зла, а лишь от невозможности понять твою трудность с ремонтом. Где писать свой бред-я САМ решу (в крайнем случае модератор поправит).  По твоему шасси: встречал подобные  БЕЗ ШУНТИРУЮЩИХ ДИОДЫ КОНДЕНСАТОРОВ ВООБЩЕ, правда,со вспухшими электролитами. Года 3-4 они успевали отработать, ну а потом кирдык. А посты зря убрал, тогда уж и тему закрой,а то нехорошо получается- тема открыта,а постов нет !*PARDON*
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2019, 15:23:37 от Иваныч56 »
san06
« Ответ #9 : 21 Февраля 2019, 20:18:22 »
Иваныч,проехали  погорячился *DRINK* ..... по теме генератором подачей по B+ и 10 вольт  на  схему в точку соединения r626.r628 предварительно отсоденив от схемы выяснил неисправную ic203 тв запустился, но дальше хуже... ни меню ни регулировок ничего нет попробовал залить прошивку с еспека как раз на это шасси .,но ничего не поменялось с прцом уже пошли проблемы чесно  уже не хотелось возиться выкинул я его на ..й  на помойку :D
