Автор Тема: Philips 21PT5121S\60 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ  (Прочитано 4759 раз)
sora1
Здравстыуйте! Проблема такая на фото.Горизонтальные полосы,была проверенная кадровая развертка с полным заменой запчастей ее обвязки.
Напряжения на микру приходят в норме +12 и -12в. Проверен блок питания и замена конденсаторов по вторичным цепям, выявлен один дохлый конденсатор по питанию В+ 47 на 160в. Проверял сигнал в AV тоже самое горизонтальные полосы.Заменил кадровую микросхему результата ноль.Откуда может идти помеха? Кадровая микросхема греется но работает. Схему предлагаю.Подскажите где копнуть.
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 14:26:18 от seregatv »
Re: Philips 21PT5121S\60 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
« Ответ #1 : 20 Декабря 2018, 16:56:26 »
 Сетевой лит проверить и на выходе кадровой последовательную RC цепочку на землю!
sora1
« Ответ #2 : 20 Декабря 2018, 18:34:40 »
Я всю кадровую проверил заменой кроме резюков { замер на сопротивление}
« Ответ #3 : 20 Декабря 2018, 18:40:26 »
ёмкость не электролитическая иногда обрывается в RC цепочке
sora1
« Ответ #4 : 20 Декабря 2018, 19:52:57 »
 RC цепочке  сетевую банку то я проверю. все что другое была замена на новое
Иваныч56
« Ответ #5 : 20 Декабря 2018, 21:55:30 »
Проверить резисторы 3477,3478. Если целы,попробовать заменить  их одним  на 330 Ом 2W, а параллельно ему конденсатор плёночный 0,22-0,33 мкФ 63-250 Вольт. Похоже на кадровое возбуждение,если только не ОС.Да поправят меня гуру форума,если неправ!
« Ответ #6 : 21 Декабря 2018, 03:22:23 »
Оно и есть.
sora1
« Ответ #7 : 22 Декабря 2018, 02:19:43 »
да похоже на возбуждение. микра греется кадровая.Весь инет перерыл про кондер думал, решил у вас спросить как хороших мастеров.Попробую отпишусь.Правда сопротивления я проверял.
« Ответ #8 : 22 Декабря 2018, 03:46:23 »
Ещё одно фото можно, с меню на экране?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2018, 08:00:23 от artur008 »
sora1
« Ответ #9 : 23 Декабря 2018, 10:43:20 »
Поставил резюк на 330Ом и конденсатор на 0,33мкф. Стало ещё хуже полосы по всему экрану пошли.
Поставил другую ОС,результат не изменился
« Ответ #10 : 23 Декабря 2018, 13:16:33 »
Попробуй поменять ёмкости по входу на 1 и 7 ноге по 470р (на схеме).Поз номер 2475 и 2477.  *SCRATCH*
Иваныч56
« Ответ #11 : 23 Декабря 2018, 14:15:41 »
А конденсатор с резистором как ставил, ПАРАЛЛЕЛЬНО ОС или вместо изъятых резисторов,т.е. последовательно резистор с конденсатором? И глянуть,ГДЕ возбуждение возникает,в кадровой микре или с проца идёт?Тогда и бороться можно прицельно.
sora1
« Ответ #12 : 23 Декабря 2018, 15:33:30 »
Иваныч56
« Ответ #13 : 23 Декабря 2018, 23:44:14 »
В теме не прозвучало, КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБВЯЗКИ ПРОВЕРЕНЫ ( т.е. как говорил мой старшина в армии,от столба и до вечерней поверки). А надо проверить (или поменять НА НОВЫЕ) 2411 ( не удивляйтесь,был случай,когда от ЭТОГО конденсатора были полосы, ХОТЬ ОН И В СТРОЧНОЙ РАЗВЁРТКЕ,здесь применена не типовая схема драйвера СР),2410 (в схеме 470 мкф ), а насчёт плеча -13 Вольт у меня вопрос : КАКОЙ ЁМКОСТИ КОНДЕНСАТОР ТАМ СТОИТ? Я бы поставил 470 мкФ 25 Вольт на место 2417 ,и НОВЫЙ, ЕСЛИ НЕЧЕМ ESR мерять.
sora1
« Ответ #14 : 24 Декабря 2018, 01:31:27 »
Конденсатор 2410 и 2417 на плате стоят по 1000мк на 16в проверил ESR норма только 2411 заменил на новый превышал ESR в 4 раза.
Питание КР микры замерил 2 нога +13,9в и 4 нога -13в
Иваныч56
« Ответ #15 : 24 Декабря 2018, 02:47:35 »
После замены 2411 что-нибудь изменилось? 2475 и 2477 (как grin 59 советовал) поменял?ОС поставить РОДНУЮ, вернуть резисторы 3477,3478 на место, т.е. ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ СО СХЕМОЙ,Места для диодов 6472, 6473 на плате есть? Если есть,попробуй воткнуть пару быстрых диодов в соответствии со схемой.Посмотри,что будет,отпиши нам.Какие диоды быстрые? Те, что стоят в импульсных блоках питания, на рабочий ток 1-2 Ампера.А осциллограф есть в хозяйстве? :-)
Иваныч56
« Ответ #16 : 24 Декабря 2018, 02:56:07 »
На другой трубе проверить шасси нет возможности? Полосы бывают и при плохом контакте вывода  аквадага (присоска сверху куда вставляется) с внутренним проводящим покрытием, появляются полосы при увеличении яркости  изображения.
sora1
« Ответ #17 : 24 Декабря 2018, 13:40:35 »
Здравствуйте! После проделанных замен все осталось по прежнему,толька картинка перевернулась по горизонтали.Еще хотел сказать что помехи смещаются в низ с прогревом КР
Алексий 1967
« Ответ #18 : 24 Декабря 2018, 16:03:51 »
И что это значит? :D
Был бы осцилограф, давно бы телик починил.....наверное :-)
« Ответ #19 : 24 Декабря 2018, 16:08:11 »
Осциллограф:АКИП-4126/1А (не хухры-мухры!)
Паяльная станция:lukey 8520
Программатор:sh341a
