Автор Тема: Philips 21PT5121S\60 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ  (Прочитано 4655 раз)
sora1
Re: Philips 21PT5121S\60 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
« Ответ #20 : 24 Декабря 2018, 16:13:03 »
Да нет у меня этого,просто при регистрации Осциллограф:АКИП-4126/1А (не хухры-мухры!)
Паяльная станция:lukey 8520 ТОЛЬКО ПРОГРАММАТОР И ВСЕ
« Ответ #21 : 24 Декабря 2018, 16:16:08 »
Так вычеркни, чё людей в блуд загоняешь?  :D Тока не тут, а в профиле.  *SCRATCH* Ну хоть ОМЛ-2 написал бы, а то....АКИП! *CRAZY* Не, ну значимости себе конечно, добавил!
Алексий 1967
« Ответ #22 : 24 Декабря 2018, 16:19:34 »
Да и ОМЛ в принципе хватило бы, что-бы найти данную бяку. Я в итоге так и не понял, ТС грозился сетьевую банку проверить. Так проверил или нет? :-)
« Ответ #23 : 24 Декабря 2018, 16:22:54 »
НУ так! В умелых руках и член балалайка!  :D
EW6FF
« Ответ #24 : 24 Декабря 2018, 17:39:07 »
SORA1, не факт что это кадровая при высыхании конденсатора по 125в картинка может так же выглядеть.Тотальная проверка всех электролитов должна помочь.
sora1
« Ответ #25 : 24 Декабря 2018, 17:47:09 »
 конденсатор по 125в бвл в обрыве,заменен.Все электролиты в блоке питания вообще все кроме проца были проверенны. Почему картинка развернулась на 180 по горизонтали? Я склоняюсь что это проц, с него идет такая лабуда
EW6FF
« Ответ #26 : 24 Декабря 2018, 18:09:34 »
Картинка повернулась на 180градусов потому что не правильно припаяны провода от ос до разьёма.Перепаяй на кадровой ос два провода
EW6FF
« Ответ #27 : 24 Декабря 2018, 18:16:33 »
Да и про сетевую банку ответа нет.Это большой конденсатор в первичной цепи БП
sora1
« Ответ #28 : 24 Декабря 2018, 18:45:45 »
сетевая банка в норме 88мкф ESR 0,8 ОМ норма
« Ответ #29 : 24 Декабря 2018, 19:34:14 »
А зачем на кадровой?  :shok:  :D
« Ответ #30 : 24 Декабря 2018, 19:39:25 »
шоб телевизор повернуть вверх ногами и смотреть  :D
« Ответ #31 : 24 Декабря 2018, 19:39:52 »
Для 100/400 88мкФ -норма? ESR 0,8 - это в допуске, ну в принципе работоспособный... Но я бы заменил.  *SCRATCH*
EW6FF
« Ответ #32 : 24 Декабря 2018, 19:59:52 »
Ну да каюсь исправляюсь-на строчной ос.А вам бы лишь бы поржать. :D
EW6FF
« Ответ #33 : 24 Декабря 2018, 20:12:39 »
При ближайшем рассмотрении схемы так же порекомендовал бы махнуть не глядя 2411 коненсатор идущий на тмс. Махнуть на новый.
sora1
« Ответ #34 : 24 Декабря 2018, 20:14:28 »
всё уже перемахнута на новый
EW6FF
« Ответ #35 : 24 Декабря 2018, 20:35:17 »
Ох хо,И что после всех манипуляций помеха никак не поменялась?Попробуйте аккуратно щупом касаться выводов выходной кадровой если это возбуд то по любому характер помехи должен меняться.Ну а если не меняется скорей косяк не в ней.TDA9302 при работе прилично нагревается
в вашем случае это не показатель неисправности.
sora1
« Ответ #36 : 24 Декабря 2018, 21:32:41 »
Поменял входную банку,помехи как бвли так и есть.Теперь щупом касаюсь входных ног КР,помехи увеличиваются.Пробовать менять еще раз КР микру?буду пробовать
EW6FF
« Ответ #37 : 25 Декабря 2018, 00:35:24 »
Ну что ж бог в помощь.Только если есть кадровая другая не TDA9302  а аналог лучше подкинуть её может чё и изменится.Пару мыслей вслух на потом после замены кадровой.1 проверить кондёры керамику паралельно выпрямительным диодам.2 проверить питание видеоусилителя.3 Добыть осцилограф. хотя бы на время.Удачи.
Алексий 1967
« Ответ #38 : 25 Декабря 2018, 00:36:17 »
:D поржал.
Какая кадровая микросхема стоит, до тебя не меняли?
sora1
« Ответ #39 : 25 Декабря 2018, 19:20:41 »
Поменял КР микру поменял на новые конд. по В+. Осталось мало заметное зубило по вертикали.на пол экрана.В строке вроде бы все проверил конд.заменил. Может выходник СР поменять?
