Автор Тема: Philips 21PT5121S\60 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ  (Прочитано 4760 раз)
EW6FF
Re: Philips 21PT5121S\60 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
« Ответ #40 : 25 Декабря 2018, 20:10:37 »
Дык конденсаторы нулёвые были или просто новые бу? Характер помехи поменялся после замены чего? Или вы меняли всё скопом? Фото изображения глянуть бы.
sora1
« Ответ #41 : 26 Декабря 2018, 07:45:31 »
Кондеры В+ были до этого бу,сейчас поставил новые.и поменял микру КР на LA78040.До этого стояла tda9302 и stv9302. Вот как то так ИЗВИНЯЮСЬ
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2018, 11:26:05 от sora1 »
« Ответ #42 : 26 Декабря 2018, 10:48:05 »
Кондеры В+ были до этого бу,сейчас поставил новые.и поменял микру КР на LA78040.До этого стояла tda9203 и stv9203. Вот как то так
Не 9302 разве?  *SCRATCH*
EW6FF
« Ответ #43 : 26 Декабря 2018, 11:27:42 »
SORA1.поздравляю сдвинулись с мёртвой точки.Теперь убирай сопли вокруг кадровой(отмыть места пайки от флюса.пересмотреть всё что паял на предмет недопая перепая) ну и конденсаторы в кадровой (питание.вольтдобавка)меняй на НУЛЁВЫЕ!
sora1
« Ответ #44 : 26 Декабря 2018, 15:06:15 »
все отмыто в кадровой емкости поменяны все,кроме питающих емкостей на КР были проверены ESR прибором.Проблема осталась,зубья на фото видно
sora1
« Ответ #45 : 27 Декабря 2018, 12:03:26 »
Телевизор победил!! Были заменены конденсаторы по В+ , КР ,ТМС ,микросхема КР и строчный транзистор. Всем спасибо
