Автор Тема: Saturn ST2199 не запускается  (Прочитано 3312 раз)
RADIO HOBBY
« : 08 Июля 2018, 22:23:24 »
шасси 11AK30S-2
Состав:
CPU - ST92195C7B1/MEC
EEPROM - 24C08
SMPS - MC44608P40 + MTP6N60E
Video - STV2247H
Stereo - MSP3410G B3 V3
Sound - TDA7266L (M)
Vertical - TDA8174AW
Tuner - CTF5510A (Thomson)
RGB Amp. - TDA6107Q
FBT - BSC2-01 BSC24-01N40TA
HOT - D2499
При включении диод светит красным, при каждом нажатии писк ТР802
Если прислонить ухо к ТР802 слишно слабое цокание гднто 2 раза в секунду...
Нет вторичного напряжения ИП.
В+ плавает от 0 до 6 вольт
Как проверить MC44608P40  *HELP*
8пин ШИМ - плавает 130-200в
« Последнее редактирование: 12 Июля 2018, 19:57:36 от RADIO HOBBY »
Re: Saturn ST2199 не запускается
« Ответ #1 : 08 Июля 2018, 22:44:45 »
Строчную проверил?
Огласи все напряжения на MC44608
  и вот это почитай
http://televid-sib.org/index.php?topic=436.0
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 08 Июля 2018, 23:10:46 »
Строчную проверил?
В место НОТ поставил лампу.
Отключал полностю нагрузку ИП по В+
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 08 Июля 2018, 23:15:57 »
1-плавает ниже 1в
2-плавает от 0 до 0,86в
3-плавает 0,5 до 3,5в
4-
5-
6-плавает 7-11в
7-
8-плавает 190-238в
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 08 Июля 2018, 23:21:15 »
  и вот это почитай
Заменил TL431 и оптопару, не помогло.
« Ответ #5 : 08 Июля 2018, 23:42:44 »
Строчную проверил?
надо полностью отключить строчную и никакой нагрузки
« Ответ #6 : 08 Июля 2018, 23:43:49 »
1-плавает ниже 1в
4-
5-
6-плавает 7-11в
7-
8-плавает 190-238в
Источник пытается запустится
в нагрузке проблема
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 08 Июля 2018, 23:49:59 »
в нагрузке проблема
Отключил нагрузку после:
D808, D810, D805
Запуска нет...
После отключение от сети сетевой лит не разряжается.., держит заряд
alekcandr
« Ответ #8 : 09 Июля 2018, 00:05:58 »
электролит в+ проверти
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 09 Июля 2018, 00:09:18 »
Нагрузку по В+ отключал сразу после диода
« Ответ #10 : 09 Июля 2018, 00:26:30 »
D802 отключал?
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 09 Июля 2018, 00:32:54 »
D802 отключал?
После D802 9,8в
отключал
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 09 Июля 2018, 00:39:52 »
Напряжения ИП
D802-9.8v
D808-плавает с 0 до 6в
D810-1v
D805-1.2v
D806-0.7v
D803 плавает от 8 до 9в
D801 плавает от 7 до 8 в
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 09 Июля 2018, 00:41:26 »
Подключит все нагрузки отключил только D802 и лампа засветилась...
В+ 105в
Заменил D889  подкидивал С852 не помогло,
« Ответ #14 : 09 Июля 2018, 01:21:44 »
В+ 105в
Дык D889  это тиристор шунтирующий обмотку B+. В изначальном шасси включается тока в ДР.  И пока нет команды с проца (РР)-тиристор так и будет открыт.
Без тиристора при впаянном HOT телевизор включается?
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 09 Июля 2018, 01:25:30 »
Без тиристора но з НОТ засвечиваться зеленый светодиод, но запуска нет
В+ 138в
Греется R664 и Q601 STX112
Заменил Q601 STX112 и C813 не помогло
Без тиристора и в место НОТ лампа- засвечиваться зеленый светодиод, лампа светит В+ - 105в, при нажатии на кнопку каналла лампа плавно засвечи вается ярче и В+134в
Возможно на Q601 не идет управляючий импульс...
Иваныч56
« Ответ #16 : 09 Июля 2018, 01:53:55 »
А осциллографом импульсы запуска СР на базе строчного ключа посмотреть не судьба? Да и упомянутый Вами Q601 (STX112) не всегда надёжностью отличается. С645,а особенно С613 на ESR уже проверены?А также С628 и особенно С623? И чудо враждебной техники BU808 целёхонек?Вроде азы этого шасси. Ну а если импульсов запуска нет при нажатии кнопки переключения программ-смотрите пульсации 5 Вольт стендбая и ищите прошивку. По-моему так(да поправит меня модератор). :-)
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 09 Июля 2018, 01:58:13 »
Осциллографа нет.
Может у кого прошивка найдется.? 24с08
С645 - отсутствует. С613-заменил. С623-проверен. С628-3,18 и 11ом
sora1
« Ответ #18 : 09 Июля 2018, 08:36:45 »
Держи прошивку на 11AK30A11
Иваныч56
« Ответ #19 : 09 Июля 2018, 21:05:51 »
А запуска СР у Вас ,похоже,точно нет, раз драйвер греется. Как-то подобное тело завел,пропаяв резисторы SMD в кадровой развёртке. И НЕЗАБУДЬТЕ СОХРАНИТЬ ИСХОДНУЮ ПРОШИВКУ на случай,если дело не в ней.
