Автор Тема: Saturn ST2199 не запускается  (Прочитано 3393 раз)
RADIO HOBBY
Re: Saturn ST2199 не запускается
« Ответ #20 : 10 Июля 2018, 18:40:45 »
А запуска СР у Вас ,похоже,точно нет, раз драйвер греется. Как-то подобное тело завел,пропаяв резисторы SMD в кадровой развёртке. И НЕЗАБУДЬТЕ СОХРАНИТЬ ИСХОДНУЮ ПРОШИВКУ на случай,если дело не в ней.
Прошил память, дело не в ней.
Иваныч56
« Ответ #21 : 10 Июля 2018, 23:20:29 »
Пробуйте запустить при отключенной кадровой ( откинуть один конец R666).Содержимое памяти ВЕРНИТЕ НА МЕСТО (если сохранили).
RADIO HOBBY
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 12 Июля 2018, 23:29:59 »
Дык D889  это тиристор шунтирующий обмотку B+. В изначальном шасси включается тока в ДР.  И пока нет команды с проца (РР)-тиристор так и будет открыт.
Без тиристора при впаянном HOT телевизор включается?
Да идет запуск, но В+ - 105в накал есть, кин светится серовато бледным
« Ответ #24 : 13 Июля 2018, 02:07:42 »
Чини цепи запуска ДР-РР. А уже потом остальное.
Иваныч56
« Ответ #25 : 17 Июля 2018, 15:11:12 »
Что мешает закоротить Q802 и посмотреть на подключенной лампочке,сколько выдаст БП?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2018, 15:02:03 от Иваныч56 »
