Автор Тема: Vestel VR54TFS-2115 шасси 11AK30A11 не переключает в РР  (Прочитано 3272 раз)
при переключении в РР светодиод на несколько секунд загорается зелёным, затем красным. Заменил оба лита по B+ С826, C623 и переходной на СР 10 мкф C613. Не помогло. Напряжение на В+ в ДР "гуляет". При подключении дополнительной нагрузки на B+ лампа на 40 ватт телевизор переключается корректно в РР. Неисправность оказалась в IC118 TL431. После замены все режимы и переключение ДР-РР норма.
