Автор Тема: Регулировка AIWA TV-C141KER  (Прочитано 6909 раз)
Yastrebok
Регулировка AIWA TV-C141KER [РЕШЕНО]
« : 21 Апреля 2018, 14:31:34 »
Подскажите, плз, как вогнать в границы экрана размер изображения? 20 лет проработал, немножко подрезая по периметру, что, впрочем, до сих пор не сильно мешало. Стало актуальным после подсоединения ТВ смарт приставки по видеовходу. Не влазят пункты меню.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 19:58:04 от vornst »
Re: Регулировка TV-C141KER
« Ответ #1 : 21 Апреля 2018, 15:41:38 »
В меню приставки должен быть "формат изображения". 4:3, 16:9, и т.д. Попробуй ими.
val568
  • Чудес не бывает!
« Ответ #2 : 21 Апреля 2018, 15:44:39 »
Интересно какие у тебя навыки в ремонте? 20 лет тв ! БП  уже наверное в разнос пидёт! ЁМКОСТИ!
« Ответ #3 : 21 Апреля 2018, 18:42:27 »
AIWA TV-C141KER
Yastrebok
« Ответ #4 : 21 Апреля 2018, 20:55:08 »
В меню приставки действительно есть возможность уменьшить размер изображения, но ее не хватает. Если бы несколько уменьшить размер изображения - хватило бы.
Yastrebok
« Ответ #5 : 21 Апреля 2018, 21:08:09 »
А Вы думаете, он 20 лет без ремонта работает?  :-) Два раза БП ремонтировал. Емкости менял после высыхания и выхода как следствие БП из строя, стабилитрон R2M и STR58041A. Но изображение в экран как сразу после покупки не влазило, так и после ремонтов не влазит. Где-то по букве справа и слева (т.е. ~5мм), если на выводимый текст при трансляции ориентироваться. Ну и пропорционально сверху и снизу. Но пока не возникла потребность подключить приставку это было не критично.
Yastrebok
« Ответ #6 : 21 Апреля 2018, 21:12:20 »
AIWA TV-C141KER
Да. Виноват, забыл указать. :-[
« Ответ #7 : 21 Апреля 2018, 21:21:08 »
Пробуй в сервисе вогнать.  *SCRATCH* Можно без сервиса строку ёмкостью, кадры резистором. А больше как?  :unknw:
Yastrebok
« Ответ #8 : 21 Апреля 2018, 21:25:47 »
Да нет у него сервисного режима  :( Есть переключатель SW301 "SERVICE". Но его назначение, как нашел в инете, отключать кадровую развертку для настройки баланса белого. Ну и на практике проверил.  *YES*
« Ответ #9 : 21 Апреля 2018, 21:32:59 »
И регуляторов нет?  O0 Ну тогда тока как написал тебе выше.....  *SCRATCH*
Yastrebok
« Ответ #10 : 21 Апреля 2018, 21:37:03 »
И регуляторов нет?
Та отож...   :unknw: Если б еще кто подсказал, каким конкретно по схеме резистором и какой емкостью играться... *SCRATCH*
« Ответ #11 : 21 Апреля 2018, 21:51:53 »
Уважаемые Телемастера. ТС мы не знаем. Поэтому предлагаю.
1. Схему даю.
2. Озвучьте напряжение питания выходного каскада строчной развёртки.
3. Назовите транзистор выходного каскада строчной развёртки.
Всё остальное позже.
« Ответ #12 : 21 Апреля 2018, 21:55:02 »
Уменьшить размер по горизонтали можно добавлением индуктивности последовательно с СОК.Уменьшить размер по вертикали,если надо-увеличением R513.
Yastrebok
« Ответ #13 : 21 Апреля 2018, 22:20:13 »
1. Схему даю.
2. Эт +115 В по схеме?
3. Если не ошибаюсь, Q602  2SD1555
ЗЫ: Я вовсе не телемастер. Правда окончил институт радиоэлектроники по специальности "радиотехника" 40 лет назад. Но сейчас (и всю свою трудовую историю) работаю в НИИ в области разработок и исследований в диапазоне терагерцевых частот, так что обычная радиоэлектроника на уровне радиолюбителя.
« Ответ #14 : 21 Апреля 2018, 22:25:29 »
Меня волнует НА ПЛАТЕ.  :-)
Назовите суммарную емкость конденсатора(ов) в цепи коллектора данного транзистора. В РЕАЛЕ.
Yastrebok
« Ответ #15 : 21 Апреля 2018, 22:35:11 »
1. Напряжение на плате? Откровенно говоря, не мерял. Но думаю, что в норме, так как работает уже довольно давно с одним и тем же размером изображения, который не меняется, чтобы грешить на высыхание электролитов в БП или критическое изменение в процессе работы других параметров, влияющих на размер.
2. Вы предлагаете померять?  ;) По схеме похоже с605+с606
Yastrebok
« Ответ #16 : 21 Апреля 2018, 22:43:01 »
СОК это строчные отклоняющие катушки? А ориентировочную величину индуктивности (ну или конструктивные параметры) не подскажете?
« Ответ #17 : 21 Апреля 2018, 22:50:01 »
С606 пробуй, только не менее, чем на 1600в, чуть убавь ёмкость....
« Ответ #18 : 21 Апреля 2018, 22:55:42 »
Хочу вторую страницу...  :yahoo:
Иваныч56
« Ответ #19 : 21 Апреля 2018, 22:58:37 »
Можно ещё С605 потревожить (последовательно со Строчными Отклоняющими Катушками) в интервале от 0,33 до 0,68 Мк 250 Вольт (тип конденсаторов К73-17 или импорт с платы старого ЭЛТ монитора). И почитать на сайтах ,как народ выходит из таких ситуаций. А напряжение ПИТАНИЯ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ НАПРЯМУЮ ВЛИЯЕТ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗМЕР и величину высокого напряжения на аквадаге кинескопа.Величина индуктивности последовательно с СОК-0,5-0,8 миллиГенри (например РФ-90 от ламповых или 3УСЦТ, её индуктивность можно регулировать).
