Автор Тема: Регулировка AIWA TV-C141KER  (Прочитано 6911 раз)
Yastrebok
Re: Регулировка TV-C141KER
« Ответ #20 : 21 Апреля 2018, 23:01:42 »
А напряжение ПИТАНИЯ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ НАПРЯМУЮ ВЛИЯЕТ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗМЕР и величину высокого напряжения на аквадаге кинескопа.
Да, да. Помнится в старых еще ч/б телевизорах была регулировка высокого, которая влияла на размер изображения. Но в этом нет.  :(
« Ответ #21 : 21 Апреля 2018, 23:06:48 »
:D
Иваныч56
« Ответ #22 : 21 Апреля 2018, 23:14:28 »
Там ещё в эмиттере строчного ключа Q602 по схеме стоит резистор R616.Каков его номинал? Или там перемычка?
Yastrebok
« Ответ #23 : 21 Апреля 2018, 23:19:27 »
Эмиттер ключа Q602 в реале сидит прямо на земле, без перемычки. Разводкой печатной платы перемычки не предусмотрено. Как и резистора R616. И да, отвечая на вопрос artur008, в реале Q602 стоит D2089, а не  2SD1555
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2018, 11:39:54 от Yastrebok »
Yastrebok
« Ответ #24 : 22 Апреля 2018, 13:52:51 »
Ну, похоже, подобрал С606. Вместо 10000пФ поставил 8600пФ. Но есть один момент. Хотя он и на 1600В, но греется :( Какой тип не скажу, по виду - дисковый, желтый. В диаметре 20,8мм, толщина 4,6мм. Думаю, это из-за того, что работает он на частоте строчной развертки, плюс фронты достаточно крутые. Нагрев - это критично? Какой тип кондера должен быть? Спасибо.
« Ответ #25 : 22 Апреля 2018, 14:08:27 »
Типа какой и стоял.... Это обычно с разбора берётся... *SCRATCH* С той же строчной развёртки.... Если наши, то что-то типа К78-2 вероятнее всего.
Иваныч56
« Ответ #26 : 22 Апреля 2018, 14:47:21 »
Конденсатор обратного хода, Вами замененный ,ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЛЁНОЧНЫМ К78-2 или его импортным аналогом. НЕМЕДЛЕННО УБИРАЙТЕ ПОСТАВЛЕННЫЙ ВАМИ,это керамика типа К15-5,а она обладает отрицательным ТКЕ(температурным коэффициентом ёмкости). НАГРЕВАЯСЬ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ,ОНА УМЕНЬШАЕТ ЕМКОСТЬ,ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАТНОГО ХОДА СР и,как следствие,увеличивает высокое напряжение до пробития строчного ключа. ПЛЁНКА стабильна по ТКЕ и НЕ ГРЕЕТСЯ ПРИ РАБОТЕ.Будете брать с разбора-обращайте внимание на раочее напряжение (от 1600 Вольт и выше,обозначено на корпусе) Наши К78-2 написаны на корпусе.
Yastrebok
« Ответ #27 : 22 Апреля 2018, 15:59:44 »
Да, да, Иваныч56, спасибо, я сразу и убрал, как почувствовал, что греется. Нашел в плате старого монитора вот такой WIMA FKP-1 Вроде не греется. В даташите http://www.wimausa.com/EN/WIMA_FKP_1.pdf указано, что пленочный, полипропиленовый, для импульсного применения. Но смущает, что на нем написано "1600 - , 500~" Т.е. 1600 постоянный, 500 переменный. Подойдет, как думаете?
ЗЫ: Конденсатор набираю из двух: К78-2 5600 и вот этот WIMA 3300.
« Ответ #28 : 22 Апреля 2018, 16:04:46 »
Тут опасно думать.... Может кончится всё раздумье выходом из строя строчного транзистора. Найдите то, что вам советовали и не выдумывайте... Я обычно ставил на 2 кВ, но и на 1600 пойдёт.
Yastrebok
« Ответ #29 : 22 Апреля 2018, 16:12:42 »
А номинальное напряжение 1600В, это все-таки постоянное или переменное? В наших емкостях как-то этим не заморачиваются, указывают одно значение. *DONT_KNOW*
Yastrebok
« Ответ #30 : 22 Апреля 2018, 17:22:18 »
Все! Всем спасибо. Проблема решена. *DRINK*
Иваныч56
Re: Регулировка AIWA TV-C141KER [РЕШЕНО]
« Ответ #31 : 22 Апреля 2018, 18:31:34 »
Хоть  тема и закрыта, ответьте на вопрос : установленный Вами импортный конденсатор НЕ КРУГЛЫЙ?А цвет корпуса его НЕ ЖЕЛТЫЙ? Нормальный цвет корпуса у нужного Вам конденсатора темно-коричневый (импортного). В телевизорах и мониторах от Филипса встречались прямоугольные корпуса синего или серого цвета, но надежностью они не отличались.При наличии в Вашей местности радиомагазина постарайтесь приобрести советский К78-2 на нужную Вам емкость и заменить импортный.И тогда можете жить спокойно. :-)
Yastrebok
« Ответ #32 : 22 Апреля 2018, 21:27:28 »
Мой импортный - прямоугольный синего цвета. Но я решил не рисковать (все-таки с номинальным напряжением осталась неясность) и собрал свою емкость из 3-х кондеров по 1000 пФ и одного 5600 пФ. Все К78-2 на 1600В. Пока полет нормальный  ;)
alekcandr
« Ответ #33 : 23 Апреля 2018, 02:17:27 »
интиресно а размер по кадрам что было сделано.
Yastrebok
« Ответ #34 : 23 Апреля 2018, 04:34:39 »
Не понадобилось. Увеличение высокого привело к пропорциональному уменьшению размера изображения и по горизонтали, и по вертикали. Ну, собсно, ожидаемо, еще из эпохи ч/б ламповых ТВ...  *YES*
« Ответ #35 : 23 Апреля 2018, 11:32:36 »
Теперь неплохо бы проконтролировать осциллом напряжение накала. Размах 23-24В - норма...
Yastrebok
« Ответ #36 : 23 Апреля 2018, 14:30:21 »
Ну осциллографа нету, но наверное повысилось. (Оно ж со строчника берется?) Надеюсь, что не более чем на 15%, пропорционально изменению емкости. Изображение стало ярче сочнее и четче. Правда, можно R818 подобрать, 3 Ом поставить, вместо 2,7. Ну да ладно. Раньше специально подкаливали износившийся кинескоп, чтобы увеличить эмиссию.  :-)
Yastrebok
« Ответ #37 : 23 Апреля 2018, 15:11:45 »
Обычный мультиметр показывает накал 10,6В. А в норме сколько должно быть? *SCRATCH*
« Ответ #38 : 23 Апреля 2018, 15:29:45 »
Обычным мультиметром напряжение накала не меряют.
Yastrebok
« Ответ #39 : 23 Апреля 2018, 15:39:33 »
А обычным вольтметром?  ;) Накал же греет, вроде, действующее напряжение? А именно его показывает обычный вольтметр независимо от формы. Правда там вопрос с частотой... Но при прочих равных условиях относительно-то можно ориентироваться, стало напряжение больше, меньше или не изменилось?
