Автор Тема: Регулировка AIWA TV-C141KER  (Прочитано 6765 раз)
Алексий 1967
Re: Регулировка AIWA TV-C141KER [РЕШЕНО]
« Ответ #60 : 23 Апреля 2018, 21:34:44 »
В случае ТСа, при уменьшении коллекторной ёмкости до 5600 кинескоп светил ярче потому, что он далеко не новый, то есть подсевший, накал увеличивается и кинескоп светит ярче ;)
« Ответ #61 : 23 Апреля 2018, 21:40:02 »
при уменьшении емкости в коллекторной цепи HOT - GND размер картинки уменьшается и по горизонтали и по вертикали, треск высокого при старте усиливается, напруги на вторичке ТДКСа увеличиваются, накал увеличивается даже визуально. транзистор разогревается сильнее. кто утверждает обратное видимо курнул чего то. (или речь о каком то другом конденсаторе?)
PS. я не пью!
Yastrebok
« Ответ #62 : 23 Апреля 2018, 23:14:24 »
Речь идет о конденсаторе С606
« Ответ #63 : 23 Апреля 2018, 23:21:44 »
ну все правильно. он и есть.....
« Ответ #64 : 23 Апреля 2018, 23:24:09 »
Давно столько не читал. Даю простую рекомендацию.
Было 10nF, нужно 9nF. Остальное, уменьшив B+.
Проверка - напряжение на ВУ согласно схеме, при "сером поле" или "шахматах".
Теперь о моём заблуждении - уменьшение "коллекторной" ёмкости приводит к увеличению напряжения на аноде и накале.
 *PARDON* *PARDON* *PARDON*
« Ответ #65 : 23 Апреля 2018, 23:42:45 »
на сегодняшний день это настолько не актуально, что не мудрено и перепутать....  *DRINK*
« Ответ #66 : 23 Апреля 2018, 23:45:17 »
Не, ну я чё написал про накал..... Это Я так ремонтирую, починил строчку, накал глянул, не выходит за рамки дозволенного и если картинка красивая - хлопнул крышкой, жду клиента.  *SCRATCH* У автора нормально будет, уверен. Ёмкость не на много уменьшена.   ::)  *DRINK*
