Автор Тема: Не включается SATURN TV LCD 325  (Прочитано 13956 раз)
freid
« : 17 Апреля 2018, 03:03:31 »
SATURN
MST182VGV6.0-A
V315HL1A05-1
MST182VGV6.0-A
MSI6E182VG-LF-Z1; 25Q32; TDA7491LP; tun-CDT-3SP512-36; PS331 A1
mt3151a05-1-xc-3
G5562A; CS11002; 24c32
LK-PI320206B-24
d2113a; mdf12n50l817-3шт; ba2v16-2шт.
LKP-CB022
OB3316QP
  Поступил телик SATURN TV LCD 325 - не включается, ни на что не реагирует, св.диод красным горит, т.е в ДЖ режиме .., с БП выходит 5 и 12в.в. .. без пульсаций! .. ведет себя ап-ат .. не однозначно! первая причина .. не включался! поменял 25q32, перепрошил новую инфу! заработал! проработал 1,5 часа, никаких проблем! .. выкл... через пол часа пытаюсь включать , ан нет, никак! только когда выкл. из сети .. и то не с первого раза! и так с каждой новой м.с. флеши (менял 3 шт., одна оказалась с ошибкой, не писалась,после выпайки из майна)! проверил напруги на всех DC ..(3,3v, 1.8v, 2.5v) без пульсаций, не греются... на кнопках 3,3в .. нормально реагируют на нажатие .. заметил что, если не включается телик, то на выводе с БП .. с майна присутствует 3,2в .. "команда на включение"! и пока они не пропадут (только после отключения от сети и не ранее 5-10 мин.) ... ап-ат не включится! .. . прогревал станцией процессор, не помогло... .а схемки нет ... . Может кто то имел дело с таким проявлением в Сатурне?!
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2018, 05:40:35 от freid »
freid
Re: Не включается SATURN TV LCD 325
« Ответ #1 : 17 Апреля 2018, 15:30:43 »
... Вот, запустил .. значит так .. если телик не запускался, заметил, что напряжение 1,8в на U4 117adj уменьшалось до 1,1в ... , пропаял обвязку - резисторы .. заработал, с вечера работает стабильно! погоняю еще! НО .. вот изо мне не нравится, как будто не выставлена панель в сервисе .. сделал замеры на T-CONе mt3151a05-1-xc-3 ..
vcc - 12
vref 14.10
cdajam 3.3
vdd 3.3
scl_am 3.3
lvds 0
oden 0
pnm1 0
vcm 6.35
ckv 1.6
bist 2.65
stv 0.02
oe 3.3
vd 3.3
stvr 0
pnmo 3.3
vd33 3.3
vghf 32.5
vgh 23.3
vgl -6
hvaa1 7.3
vcm 6.35
.. нормально, вроде ... прописывал и родную прошивку .. и с других сайтов, не помогает, в сервисе пробовал менять панель .. то же самое ... блин! .. Что это может быть?
freid
« Ответ #2 : 17 Апреля 2018, 16:31:47 »
подключил генератор полей ... странное проявление ... на 1фото .. при пониженной насыщенности слабые цвета , а вот на 2 фото видно на салатовой полосе и на красной слева светлая кромка, т.е. добавляю уровень насыщенности, заливает краской поле полностью, уменьшаем - проявление как на видео ... , а так все цвета есть, бред какой то ..  :-[
VANO1960
« Ответ #3 : 17 Апреля 2018, 18:49:53 »
 А гама какая там?. похоже как одного уровня нет.
freid
« Ответ #4 : 17 Апреля 2018, 21:29:33 »
CS11002; 24C32; H2331HS; 038J  5562A ....
« Ответ #5 : 17 Апреля 2018, 23:27:37 »
Прошивка откуда?
Сигнал без помех подайте.
Уровни замерьте.
freid
« Ответ #6 : 18 Апреля 2018, 13:23:28 »
artur008, прошивка и родная и с  .. одинаково. :sorry:
.. прошу прощения, где померить уровни сигнала, на входе с майна ЛВДС? .. гамма корректора по даташитам не определил .. с Т-СОНами мало работал, опыта большого нет .... :blush: ... прошу подтолкнуть в нужном направлении ... :blush:
.. а на некоторые чипы информации не нашел вообще ... :ac:
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 03:49:15 от aze1959 »
« Ответ #7 : 18 Апреля 2018, 13:34:48 »
В тему.
freid
« Ответ #8 : 18 Апреля 2018, 16:11:41 »
.. вот напруги уровней .. последовательно ..
7.53v
7.9v
10.45v
10.95v
11.95v
14.0v
14.08v
0.16v
0.25v
3.3v
4.72v
5.6v
6.76v
7.11v
freid
« Ответ #9 : 19 Апреля 2018, 01:20:59 »
Так будет понятней ..
GM1 - 14.08v
GM2 - 14.0v
GM3 - 11.95v
GM5 - 10.95v
GM7 - 10.45v
GM8 - 7.9v
GM9 - 7.53v
GM10 - 7.11v
GM11 - 6.76v
GM12 - 5.6v
GM14 - 4.72v
GM16 - 3.3v
GM17 - 0.25v
GM18 - 0.16v
.. а то что GM17 и 18 такой малый уровень, это нормально?
freid
« Ответ #10 : 19 Апреля 2018, 19:11:26 »
Ребята, может есть еще какие нибудь способы тестирования или проверки т-con или панели, не хотелось бы на пол пути сбрасывать ап-ат ... . *WALL*
« Ответ #11 : 21 Апреля 2018, 01:11:17 »
Давайте попробуем разобраться.
Контрастность - 95, Яркость и Насыщенность - 50.
Сигнал подан на HDMI, картинка статична, файл прикрепил. Можете, если возможно, сделать просмотр фотографий с USB, главное чтобы на весь экран и чистые цветные полосы. Генератор через AV не пойдёт, много шума.
На входе T-Conn'а получаем следующие сигналы.
Если ЭТО у себя "увидите" выложу сигналы на стекло.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2018, 02:10:36 от artur008 »
freid
« Ответ #12 : 21 Апреля 2018, 02:27:09 »
... artur008, м-да ... наверное, не получится, у меня осциллографы - С1-101 и С1-112! вижу только шум .... . Жаль ... , очень жаль.
« Ответ #13 : 21 Апреля 2018, 03:12:19 »
Фото сделайте экрана ТВ с моей картинкой.
Включайте "шахматное поле" ещё раз проверьте "гамму". Напряжения меряйте на одном пределе измерения мультиметра, точность везде одна либо "десятые", либо "сотые". Перемеряйте "Vref".
Оторвите бумажку, где-то "потерялись" две "гаммы" - у резисторных сборок 4х4.
« Ответ #14 : 21 Апреля 2018, 11:08:52 »
 :bh: я тоже такого ослика хочу
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
« Ответ #15 : 21 Апреля 2018, 13:32:59 »
Если на выходе U4 завалено питание, попробуй два диода последовательно с входа на выход поставить. Может обрывается.
Посмотри, что будет.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
« Ответ #16 : 21 Апреля 2018, 14:07:53 »
Пока ТС спит пофлужу.  *PARDON*
800 "руб." и две недели ожидания. Хак за пару часов. Имею 300 Мгц, 2 ГСэмпла/с, 55000 осциллограмм/с, памяти для записи 56 МБайт. Что это даёт? Возьмём первое фото. Нажимаю "Запись", записывается два "кадра" (на сколько памяти хватает при 56 млн. точек в область экрана). Отключаю щуп - уменьшаю развёртку в 1000 раз - получаю второе фото. Могу уменьшить ещё в 1000 раз - посмотреть каждый пиксель в столбце или в строке. Хотелось бы сравнить с 200-сот "рублёвыми"...
Скажут зачем? Отвечу: "Мечта детства..."  :-[
Есть ещё у них же за 400 "руб". Может его купить? Тут сравнение:
https://www.youtube.com/watch?v=VhuZL_PBpoU&list=PL2DkljQye2niCmAp6bwIwSfzKBb_Dy2eu&index=25
« Ответ #17 : 21 Апреля 2018, 18:32:45 »
400 нормально - 800 перебор. не ну недельку поигаться можно. потом в коробочку и на антрисоль. (что бы не пылился)  :D
а по теме: ТС замени гамма корректор и мучениям твоим придет конец. а так вопросы задавать можно до второго пришествия.
« Ответ #18 : 21 Апреля 2018, 19:08:58 »
Прошивку дадите?
« Ответ #19 : 21 Апреля 2018, 23:21:54 »
Прошивку дадите?
а вы пардон?
