Автор Тема: Не включается SATURN TV LCD 325  (Прочитано 13957 раз)
Re: Не включается SATURN TV LCD 325
« Ответ #20 : 22 Апреля 2018, 00:49:46 »
Я не советую менять. Я прошу замеры.
« Ответ #21 : 22 Апреля 2018, 07:14:39 »
ну замеряет он еще раз, а что потом? предложишь стекло поменять? или какой нибудь колхоз типа транзисторной сборки из кт315?
и второе. гамму можно извлечь с битой панели (при желании)
« Ответ #22 : 22 Апреля 2018, 10:44:15 »
В его замерах есть несоответствия. Ждём автора.
freid
« Ответ #23 : 22 Апреля 2018, 18:38:41 »
Доброго всем! огромное спасибо, что откликнулись ..
Установил шахматное поле, контр - 95, ярк и насыщ - 50 .. и сделдал замеры -
vref - 14.11
GM1 - 14.08v
GM2 - 14.02v
GM3 - 11.96v
GM5 - 10.95v
GM7 - 10.45v
GM8 - 7.89
GM9 - 7.54
GM10 - 7.12v
GM11 - 6.77v
GM12 - 5.59v
GM14 - 4.73v
GM16 - 3.31v
GM17 - 0.25v
GM18 - 0.16v
.. в принципе ... не большие различия .. вот таких красивых сигналов не увидел! как и говорил, нет возможности .. . Но кое какой сигнал видел, положительной и отриц полярности. ... резистрорные сборки прозвонил, по 10 Ом ... кз нет ..
« Ответ #24 : 22 Апреля 2018, 18:44:56 »
Удивляет умение читать между строк. Выполните ВСЁ что я просил.
14 уровней, где ещё 2?
Где фото ЧИСТОЙ картинки с HDMI?
freid
« Ответ #25 : 22 Апреля 2018, 19:57:39 »
Фото сделайте экрана ТВ с моей картинкой.
Включайте "шахматное поле" ещё раз проверьте "гамму". Напряжения меряйте на одном пределе измерения мультиметра, точность везде одна либо "десятые", либо "сотые". Перемеряйте "Vref".
Оторвите бумажку, где-то "потерялись" две "гаммы" - у резисторных сборок 4х4.
.. либо я уже в "тумане" O0, -"с моей картинкой" .. с какой? установил шахматное поле - НО с генератора по вч! по usb не получается .. блин, сам не пойму, уже подключаю и ТВ Т2 через hdmi .. не поддерживается формат .. гемор какой то. бумажечку сорвал, проверил сборки .. исправны .. понимаю, что драконю вас .. но что делаю не так? ... *DONT_KNOW* O0
freid
« Ответ #26 : 22 Апреля 2018, 19:59:18 »
"Выполните ВСЁ что я просил. 14 уровней, где ещё 2? ..... " какие .. наверное .. "заработался" O0
freid
« Ответ #27 : 22 Апреля 2018, 20:13:54 »
.. а где вы нашли точку CLK ...?
« Ответ #28 : 22 Апреля 2018, 20:20:59 »
бумажечку сорвал
- Прикрепил место. Если трудно сконвертировать, приложил разные.
- Фото платы покажите.
« Ответ #29 : 22 Апреля 2018, 20:26:39 »
freid
« Ответ #30 : 22 Апреля 2018, 20:53:58 »
.. на эти точки вообще никакой сигнал не приходит ...  хоть слабенький у меня ослик, но что то видно .. относительно ..
« Ответ #31 : 22 Апреля 2018, 20:57:51 »
Ещё раз посмотрите на осциллограмму. Частота - 78 МГц. Амплитуда - 370 мВольт. Думаю 10 МГц-овый не увидит.
В 20-ом ответе добавил полосы. Показывайте фото экрана и очищенной платы.
freid
« Ответ #32 : 22 Апреля 2018, 21:27:02 »
.. то что не увидит, я говорил вначале .. я понял .. ну, думал, хоть какой шум будет, как на других выводах
, ан нет, ..... фото выложить не могу, форматирую флеш не "быстро", а полное, т.е. ни один тюнер почему то не видит ни одну флешь ... как сговорились ...
freid
« Ответ #33 : 22 Апреля 2018, 22:09:33 »
фото полос и у меня есть, но что то с чтением флешек ... у вас уже поздно, видать, сегодня добью .. выложу .. аж не удобно как то, чувствую себя лошарой .. ну, ладно, помучаю еще .... :-[ *DONT_KNOW* O0 O0 O0
« Ответ #34 : 22 Апреля 2018, 22:15:49 »
Подключитесь к компьютеру по HDMI-DVI, в крайнем случае VGA. картинку на весь экран. Антенну с ТВ не забудьте вытянуть и коммутировать на отключенных аппаратах.
Гамма у Вас не правильная. Середина "выпирает".
freid
« Ответ #35 : 22 Апреля 2018, 22:19:26 »
блин ... даже не подумал о компе .. тормоз ...
 *SCRATCH* O0
« Ответ #36 : 22 Апреля 2018, 22:34:42 »
Эту картинку тоже покажите.
Плохо, что стекло не отключается.
freid
« Ответ #37 : 23 Апреля 2018, 12:16:23 »
так посмотришь .. вроде все классно .. а на видео .. жуть ...-"Плохо, что стекло не отключается." .. согласен.
freid
« Ответ #39 : 23 Апреля 2018, 14:19:37 »
видать .. придется заказывать ... .
