Автор Тема: Не включается SATURN TV LCD 325  (Прочитано 13957 раз)
decoder2000
  • Саша
Re: Не включается SATURN TV LCD 325
« Ответ #40 : 23 Апреля 2018, 14:49:11 »
видать .. придется заказывать ... .
А что поменяется?
На схеме видны OUT1...OUT14.
Про IN1...IN14 не думали?
Эта микросхема всего лишь набор регистров с ЦАП.
Данные прописываются по шине.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #41 : 23 Апреля 2018, 14:57:46 »
Кроме питаний гаммы L1991 формирует ещё VCOM.
« Ответ #42 : 23 Апреля 2018, 15:01:02 »
так посмотришь .. вроде все классно .. а на видео .. жуть ...
Через какой вход подключили?
freid
« Ответ #43 : 23 Апреля 2018, 15:22:06 »
vga
« Ответ #44 : 23 Апреля 2018, 15:28:36 »
Не пойдёт. Дефект на изображении остался. Нужен HDMI любой светлой картинки.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #45 : 23 Апреля 2018, 15:40:39 »
при регулировке яркости и контрастности дефект как себя ведёт?
freid
« Ответ #46 : 23 Апреля 2018, 15:50:01 »
на VCOM - 6,36в. (выв 30 и 28 соединены) .. вот это фото hdmi, на фото вч откл. , антена откл., вход по hdmi с тюнера Т2
а дефект выглядит вот так ...
.. вид, вроде не установлена правильно панель в сервисе! ..
freid
« Ответ #47 : 23 Апреля 2018, 15:53:37 »
при регулировке контр. и яркости .. на увеличение, ничего особого не происходит, либо уменьшается насыщенность - при уменьш. .. либо увеличивается насыщ. - при увеличении .... на некоторых кадрах смотреть можно, может клиент так и смотрел, но я то вижу, что гамма не работает, м.с. не греется, как при не исправной гамме (хотя это не показатель, но все же) ..
« Ответ #48 : 23 Апреля 2018, 15:55:37 »
Проверяйте ВСЕ напряжения питания и фильтрацию осциллографом. Фонит где-то.
freid
« Ответ #49 : 23 Апреля 2018, 15:59:47 »
.. artur008, если вы смотрите на фото и обращаете внимание на полосы, то это не фон! это дефект при съемке! ...  :-[ и видео (фото) = это тоже hdmi .. но дефект съемки .. когда снимаешь экран, такое возможно! ... а я не могу понять, из-за чего сыр бор ...
decoder2000
  • Саша
« Ответ #50 : 23 Апреля 2018, 16:02:25 »
при отвале/обрыве одного из разрядов данных может быть такое, дефект будет проявляться при определённом значении уровня сигнала.
freid
« Ответ #51 : 23 Апреля 2018, 16:09:22 »
.. раз сигнал передается по шине, как его проверить то, только подстановкой деталей, по лвдс сигнал приходит, поступает на проц ... цифру тяжко отследить ... плохо что плата идет со стеклом ..
decoder2000
  • Саша
« Ответ #52 : 23 Апреля 2018, 16:12:51 »
возможно дефект на майне, первым делом пропаять резаки между cpu и ddr, если они там есть.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #53 : 23 Апреля 2018, 16:14:24 »
увидел фото, нет там ничего.
« Ответ #54 : 23 Апреля 2018, 16:25:42 »
Покажите.
freid
« Ответ #55 : 24 Апреля 2018, 00:48:52 »
.. вот обе прошивки ... и обе рабочие .. именно под этот состав! кстати, точно такие поля выдает сам аппарат в сервисе, в меню настройки панели ... один к одному ... без погрешностей ... и точки , ну , в общем многое .... прикольно. *YES*
« Ответ #56 : 24 Апреля 2018, 03:20:13 »
Тема закрыта? Как я рад...
decoder2000
  • Саша
« Ответ #57 : 24 Апреля 2018, 03:38:01 »
ну и где дефект был?
freid
« Ответ #58 : 24 Апреля 2018, 03:51:58 »
... доброго всем! дефект пока не устранен, пришел клиент, все же такого дефекта не было, объяснил, что надо подставить м.с., благо, парень наших друзей! В общем, пока забрал ап-ат! самое противное то .., что все фото и испытательные таблицы показывает идеально, а на видео .. особенно в темных местах и красный оттенок, такое проявление!!! .. заказал чип на Али .. все же попробую подставить.  Резисторов от проца к флеши нет ... . Но самое противное .. парень принес домой и перезвонил .. телик не включается! .. пипец какой то ... . Завтра вечером пойду к ним домой! Как сглазил кто то ... . *WALL* O0 .. хреново на душе .. ну да ладно! добьем!а тему .. можете закрыть, или когда получу чип, закрою .. по результату!!!  *PARDON* :( O0 .... 25,042018 .. был на заказе .. все же 1117adj  U4 пришлось поменять! .. работает .. м.с. жду ..
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2018, 03:14:07 от freid »
freid
« Ответ #59 : 18 Ноября 2020, 02:19:47 »
... не дописал ... в общем, м.с. пришла, была заменена ... но дефект не "пропал" , т.е. ап-ат работает нормально, но картинка по прежнему искажена! Огромное спасибо artur008 .. за терпение и помощь!
