Автор Тема: Supra STV-LC19551WL нужна схема опознать элементы  (Прочитано 13928 раз)
alex_l
Здравствуйте. В телевизоре перегорело несколько элементов. Помогите схемой или номиналом деталей. Майн - TP.VST59.P67
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2018, 18:08:13 от aze1959 »
Re: Supra STV-LC19551WL нужна схема опознать элементы
« Ответ #1 : 17 Февраля 2018, 18:10:58 »
Примерь, мамка вроде один в один
http://televid-sib.org/index.php?topic=36879.0
alex_l
« Ответ #2 : 17 Февраля 2018, 22:27:36 »
Схема схожа, только вот нет номиналов деталей на ней....
« Ответ #3 : 17 Февраля 2018, 22:43:03 »
UB101 LD7530
 поищи схемы с такой микрухой
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2018, 18:40:22 от vav »
remontnik
« Ответ #4 : 17 Февраля 2018, 23:23:43 »
посмотри.
alex_l
« Ответ #5 : 17 Февраля 2018, 23:38:59 »
Очень уважаю ваш форум. Все по делу и без лишних слов. Теперь думаю информации вполне достаточно. СПАСИБО огромное всем участникам обсуждения!
alex_l
« Ответ #6 : 24 Февраля 2018, 04:24:35 »
Пришлось вернуться. Заменил все вышедшие из строя элементы. Вместо  ld5530 поставил ld7551, но нет запуска. Даже намека. Осциллограф не показывает ни единого импульса с выхода шимки. Питание на VCC 5в. Шимку подбрасывал ld7550. Может они не совместимы с ld5530, а я зря мучаюсь?
« Ответ #7 : 24 Февраля 2018, 13:30:12 »
Трудно сравнить, что ли? Скачай даташиты на обе, открой и смотри.  *SCRATCH* Распиновка, обвязка, режимы работы.  *YES* Только судя по фото в первом посту, шимка там OB2273.... *SCRATCH*
alex_l
« Ответ #8 : 24 Февраля 2018, 23:01:57 »
По схемам, которые здесь дали, стоит именно именно ld5530...
Фото родной шимки прикладываю
« Ответ #9 : 24 Февраля 2018, 23:05:02 »
Докажи, что это ld5530...   :D
 По обозначению OB2273. *YES* Можешь глянуть... https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-free-shipping-100-new-original-new-LCD-OB2273OB2273MP-power-management-chip-patch-6-pin-SOT23/1679675048.html
Вот вдогон - 73XXX - OB2273MP - SOT23-6, где 73 -маркировка, а ХХХ - дата выпуска
http://televid-sib.org/index.php?topic=16828.0
alex_l
« Ответ #10 : 24 Февраля 2018, 23:28:57 »
Не буду ничего доказывать. Скорее всего вы правы.  *YES* Как обзаведусь данной шимкой и установлю, обязательно отпишусь. Спасибо!
« Ответ #11 : 24 Февраля 2018, 23:33:47 »
Ты не спеши. У этой шимки куча аналогов, возожно(!) и те, про которые ты писал тоже ими могут быть. Скачай даташит на 2273 и на свой, который ставил, и смотри обвязку по типовой схеме, каждую ногу.... и сравнивай их. Делов на 10 минут.  *SCRATCH*
alex_l
« Ответ #12 : 24 Февраля 2018, 23:39:01 »
в том то и дело, что по ногам все идентично у ld5530, ld7530 и OB2273MP.
« Ответ #13 : 24 Февраля 2018, 23:48:38 »
Вот тебе фотка с обвязкой. В даташитах надо смотреть не тока ноги, но и их обвязку, я тебе третий раз пишу уже.
alex_l
« Ответ #14 : 25 Февраля 2018, 00:40:30 »
Моя плата идентична той что вы прислали фото.  Что вы имеете в виду конкретно? Ведь по даташиту они схожи, я про шим. Обвязка у них вроде одинаковая, либо я упускаю какие-то существенные детали?
« Ответ #15 : 25 Февраля 2018, 01:31:18 »
Ну хоть глянь, сколько надо для питания шим....  *SCRATCH* Я думаю, что вольт 12 надо, или где-то рядом....
alex_l
« Ответ #16 : 25 Февраля 2018, 15:28:39 »
Да.... И как на это я не посмотрел ... 10-23,5 в. по даташиту. По схеме стоит zb101 стабилитрон. Я думал он на 5в. Параметров его нет на схеме и в документации к схеме. Ставить любой на 12в?
« Ответ #17 : 25 Февраля 2018, 15:33:09 »
Ещё что нибудь надо, или дальше сам?  ::)
alex_l
« Ответ #18 : 25 Февраля 2018, 15:34:35 »
Я там написал по поводу стабилитрона. Может и по нему подскажете?
« Ответ #19 : 25 Февраля 2018, 15:35:55 »
Да найди схему похожую с номиналами на 2273, и действуй согласно плана!  :D
