Автор Тема: Supra STV-LC19551WL нужна схема опознать элементы  (Прочитано 13932 раз)
alex_l
Re: Supra STV-LC19551WL нужна схема опознать элементы
« Ответ #20 : 25 Февраля 2018, 15:37:05 »
Спасибо. На всякий случай не прощаюсь ))))) В любом случае отпишусь. Жму руку.
« Ответ #21 : 25 Февраля 2018, 15:56:56 »
Прочти это - http://televid-sib.org/index.php?topic=35856.0
 Думаю будет полезно.  *SCRATCH*
alex_l
« Ответ #22 : 25 Февраля 2018, 20:10:45 »
Спасибо grin59. Все получилось. Установил стабилитрон на 18в. Но запуска не произошло. Тогда по даташиту ld7530 на 3 ногу шимки подкинул резистор на 100кОм, там для него есть место. Все заработало. Сейчас второй час идет прогон.   :bp:
« Ответ #23 : 25 Февраля 2018, 21:01:59 »
Пятый раз про третью ногу я не стал говорить.  :( А так я рад, что у тебя получилось. Сколько на шимке питание? Вобще-то нормально должно быть 12,5 вольта.
alex_l
« Ответ #24 : 25 Февраля 2018, 21:32:30 »
Стабилитрон с маркировкой y9/ http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/z/bzx84bxxxlt1g%2C_bzx84cxxxlt1g%2C_szbzx84bxxxlt1g%2C_szbzx84cxxxlt1g_on.pdf
По данным отсюда 24в. Я поставил на 18в. (Здесь тоже - http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=Y9)
На выходе БП Стабильно 12вольт.
