Автор Тема: GRUNDIG M 70-281 IDTV/LOG не запускается  (Прочитано 5375 раз)
RADIO HOBBY
Grundig CUC1826
шасси CUC 1825  26... ...27
скорее всего 1825
Диод на панеле светит
При включении запуск ИП на 1 секунду и пропадают все напряжения.
По питанию В+ давал в нагрузку лампу - засвечивается на 1 секунду напряжение 134 вольта
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 19:48:09 от vornst »
RADIO HOBBY
Re: GRUNDIG M 70-281 IDTV/LOG не запускается
« Ответ #1 : 10 Февраля 2018, 02:04:33 »
Посажено напряжение +F   5в что идет к SDA5250 после IC61040 (LM350)
сама IC61040 (LM350) живая
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2018, 16:10:37 от RADIO HOBBY »
« Ответ #2 : 10 Февраля 2018, 16:37:59 »
здесь прошивка,только шо вона даст.Там какая-то защитасрабатывает.
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 10 Февраля 2018, 17:39:30 »
Да Вы привы, дело в защите....  но куда копать ...   *HELP*
Может кто в курсе как отключить защиту...  :unknw:
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 10 Февраля 2018, 18:33:41 »
Отключил защиту,
напряжения все в норме
В+ - 145в
кин не запускается
накала нет
« Ответ #5 : 10 Февраля 2018, 19:32:19 »
Отключил защиту,
В+ - 145в
кин не запускается
накала нет
ну дык смотри что отслеживает защита
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 10 Февраля 2018, 20:34:37 »
Не получается разобраться..... помогите...
« Ответ #7 : 10 Февраля 2018, 20:59:17 »
так ты поведай хотя бы, каким образом и что ты отключил.
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 10 Февраля 2018, 21:06:11 »
+F
decoder2000
  • Саша
« Ответ #9 : 10 Февраля 2018, 21:06:22 »
После отключения защиты что показывают измерения до и после LM350?
Если сажает, выдерни future box.
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 10 Февраля 2018, 21:08:03 »
до 10в после 4,8в
decoder2000
  • Саша
« Ответ #11 : 10 Февраля 2018, 21:16:51 »
ну так это от старости переменник закис, в выключенном состоянии покрутить его несколько раз вперёд - назад и установить как было, отрегулировать когда всё будет работать.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #12 : 10 Февраля 2018, 21:24:43 »
SS -сигнал защиты.
Гляди, где раньше срабатывает,  на 1 или на 7 ноге  ic58010.
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 10 Февраля 2018, 22:58:07 »
SS -сигнал защиты.
Значит запуск ИП идет когда отключить нагрузку после ІС61040. все напряжения есть, но кин темний, накала нету. А с нагрузкой после ІС61040(4.8в появляется) запуск только на 1 секунду.
SS от 1 и 7 можно отключить ?
Когда срабатывает защита то ИП переходит в ДР и напряжения должны быть ДР а тут напряжения пропадают... или я не прав ???
При запуске на 1 сек. можно померять что В+ 145в, не многовато ли ??
Из за чего может подниматся В+ ????
decoder2000
  • Саша
« Ответ #14 : 10 Февраля 2018, 23:20:38 »
ІС61040 питает цифровой блок, высокое успевает появляться на эту секунду?
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 10 Февраля 2018, 23:24:07 »
Думаю да так как кин пробует стартовать (по звуку - треск)...  по тестеру на Коллекторе НОТ 145в
Как точно проверить есть ли высокое на пипке??
« Ответ #16 : 10 Февраля 2018, 23:28:25 »
Языком пробуй. Щипанёт, значит есть.  :D шутка юмора.
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 10 Февраля 2018, 23:30:17 »
Вот я думаю когда шутка будет от grin59, ато давно уже ....  не было издевательства... :blush:
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 10 Февраля 2018, 23:35:39 »
Цифровой блок 5в не садит...
Запуск ИП идет когда отключить 5в от SDA5250 но при етом кин темный, накала нет... напряжения ИП есть...
« Ответ #19 : 11 Февраля 2018, 00:06:43 »
Вован, ну такой древний аппарат, что даже не понятно, в какой европе его делали. Мне кажется, что его откопали с самого дна пшековской помойки.  *SCRATCH*
