Автор Тема: GRUNDIG M 70-281 IDTV/LOG не запускается  (Прочитано 5265 раз)
RADIO HOBBY
Re: GRUNDIG M 70-281 IDTV/LOG не запускается
« Ответ #20 : 11 Февраля 2018, 00:17:48 »
Вован, ну такой древний аппарат, что даже не понятно, в какой европе его делали. Мне кажется, что его откопали с самого дна пшековской помойки.  *SCRATCH*
grin59 тогда найдите людям мецената, чтоб в каждый дом по плазме поставил...  я только за ...  :bp:
Про пшековскую помойку первый раз слышу... \m/
Слышал про псковскую...
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2018, 17:25:20 от RADIO HOBBY »
« Ответ #21 : 11 Февраля 2018, 00:23:48 »
пше прошу пана.  :D
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2018, 10:06:01 от romanov »
« Ответ #22 : 11 Февраля 2018, 01:04:20 »
Если б приобрёл осцилл и эпс,быстрей б нучился,Ъ.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #23 : 11 Февраля 2018, 03:18:10 »
Думаю да так как кин пробует стартовать (по звуку - треск)...  по тестеру на Коллекторе НОТ 145в
Как точно проверить есть ли высокое на пипке??
надо бы осциллографом глянуть запуск  строчной и кадровой, про защиту я писал уже .
pin 1 ic58010  защита по строчной.
pin 7 ic58010  защита по кадровой.
Пробуй, тестером может поймаешь.  :D
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 11 Февраля 2018, 15:42:46 »
Если сажает, выдерни future box.
Подкинул рабочий FEATURE-BOX, запускается, накал есть, изображения нету, звука тоже нету, покрутил скрен появились мерцающие горизонтальные полосы... после минуты появляется белая горизонтальная полоса в низу где то 1см от низа. Кадровая жужыт.
Включил второй раз - мерцающие полосы, после минуты на кине разноцветные пятна... накал не пропадает, кадровая не жужыт
Какое напряжение долно быть на D55012 - греится очень и темнеит...
« Ответ #25 : 11 Февраля 2018, 17:15:16 »
Литы в кадровой под замену
и микруха скорее всего стухла окончательно
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 11 Февраля 2018, 17:20:22 »
Думаю кадровая жывая, так как КК жужыт, кин запускается с горизонтальными полосами
Без (отпаян) D55012 на 5пине IC55010 TDA8145 - 45 вольт, а D55012 маркирован ZPD33(33вольта) а с стабилитроном 4,3вольта он очень греется. ставил вместо стабилитрон на 24в тоже греется очень
За что отвечает TDA8145 ??
RADIO HOBBY
« Ответ #27 : 11 Февраля 2018, 18:11:23 »
Напряжения на трубке кинескопа:
0
0
186в
525в
186в
0
0
186в
0
« Ответ #28 : 11 Февраля 2018, 18:14:25 »
« Ответ #29 : 11 Февраля 2018, 18:20:49 »
У кина запор.
RADIO HOBBY
« Ответ #30 : 11 Февраля 2018, 19:11:44 »
У кина запор.
И по ходу D55012 - ZPD33 накрылся - звонится в две стороны. Пока заменить нечем. Значит на 5ножку IC55010 TDA8145 идет завышенное напряжение раз стаб., не выдержал. но что причиной ...  *PARDON*
Что в первую очередь смотреть ?
Как проверить TDA6111Q их на ПК три штуки...?
VANO1960
« Ответ #31 : 11 Февраля 2018, 21:02:38 »
 стандартная болезнь. отпайка лмки . и процу кирдык. :(
VANO1960
« Ответ #32 : 11 Февраля 2018, 21:06:02 »
Посажено напряжение +F   5в что идет к SDA5250 после IC61040 (LM350)
сама IC61040 (LM350) живая
После отключения защиты что показывают измерения до и после LM350?
до 10в после 4,8в
RADIO HOBBY
« Ответ #33 : 11 Февраля 2018, 22:01:11 »
На кнопки на панеле реакция есть...
Кажысь мне что тут дело в завышеном напряжении... но что причиной незнаю...
VANO1960
« Ответ #34 : 11 Февраля 2018, 23:09:50 »
 это кто писал?
RADIO HOBBY
« Ответ #35 : 14 Февраля 2018, 00:59:55 »
 это кто писал?
Щас запуск на 1 секунду но если разорвать цепь по +F что идет на SDA5250 то ИП запускается, кин темный кадровая жужыт, накала нет, напряжения ИП:
D61012 (В+)  - 181в
D61016 - 155в
D61021 - 24,6в
D61026 - 14,2в
D61036 - 8в
+F - 4.9в
D61056 - не исп.
D61061 - 11,5в
D61066 - -10в
decoder2000
  • Саша
« Ответ #36 : 14 Февраля 2018, 04:14:07 »
Если центральный проц живой, то или защита по сигналу SS, или кто-то помер на шине.
На морде есть светодиодная индикация каналов?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #37 : 14 Февраля 2018, 13:17:40 »
В цифровом блоке от старости должно быть полно холодных паек, да и конденсаторов возможно половина сдохла.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #38 : 14 Февраля 2018, 13:36:38 »
Нашёл свои записи по этому шасси, для запуска тестирования по шине нажать P+ и включить телевизор сетевой кнопкой.
Если на морде есть светодиодная индикация каналов, то ошибка будет выводиться на морду, если нет - то на шине i2c глядеть осциллографом. Синхронизацию подключить на сигнал SCL, на шине SDA считать количество импульсов.
RADIO HOBBY
« Ответ #39 : 14 Февраля 2018, 16:02:11 »
Нет!
Только красный светодиод и четыре кнопки.
